  • C@SP
  • Laatst online: 06-10 09:57
C@SP
Biertje ??
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U6BLrPQX8w4LZEZCzrOMK35pEwU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DILxoIkG3P5Gl0qLqNOrK0K7.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
Platdak,
280x620 cm
360x670 cm
Schaduw
Voorste gedeelte platdak heeft schaduw door schuine kap.
Jaarverbruik
10k kWh
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x 25A
Budget en doel
Met de huidige energieprijzen lijkt het me nu een geschikt moment om een PV installatie aan te leggen. Omdat ik geen mozaiek wil op de schuine kanten van ons dak lijkt het me een goed idee om het platdak vol te leggen.
Budget 5k ex BTW.
Wie gaat het project uitvoeren
Zelf
Bijhouden van data
Ik hou wel van data :)
Reeds verkregen offertes
6000 Wp 4700 ex BTW.
Regio
Noord-Brabant
Het lukt me niet om het in te tekenen de tool van Valk Solar dus maar even in ppt:
Eerste gedachte zijn twee strings, eentje 3x2 Portrait, tweede 3x3 Portrait. Ligging is 183 dus nagenoeg pal zuid.
Eerste string heeft schaduw door het schuine dak. In mijn shopping cart zit momenteel het volgende:
15x Risen Titan-S 400 Wp Mono Mono Black frame 1754×1096×30 mm
Solis 3P 6K 4G of Growatt MOD 6000TL3-X
Valkpro+ 3x2 Portrait
Valkpro+ 3x3 Portrait
Volgens mijn berekeningen kan ik hiermee ± 4300 kWh per jaar opwekken. Plan is om alles zelf te gaan leggen en aansluiten.
Nu heb ik een aantal vragen:
  • Is deze opstelling optimaal of kan het beter?
  • Welke omvormer geniet de voorkeur?
  • Klopt de schatting qua hoeveelheid opwekken ongeveer?
  • Ik kom nu op ongeveer 0,78 per Wp, kan dat nog veel scherper?
  • Ik heb een 3-fasen laadpaal, deze zit op een aparte automaat en aardlekschakelaar in de meterkast. Kan ik de omvormer op deze kabel aansluiten of moet deze achter een aparte aardlek / automaat? - Apart dus.
[ Voor 25% gewijzigd door C@SP op 24-08-2022 15:52 ]
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • Bravo
  • Laatst online: 05-10 12:06
Bravo
Second Best
Door de panelen zo kort achter elkaar te plaatsen zal er behoorlijke schaduwvorming zijn op de 2e en 3e rij als de zon niet hoog aan de hemel staat. Dit heeft impact op de opwek op zonnige dagen. Er zijn verschillende calculatoren op het internet, voor een 1.80 lang paneel zou ik zeker 1,50 meter afstand tussen de rijen aanhouden bij een hoek van 20 graden.
De omvormer moet op een eigen groep (automaat), als het gaat combineren met de 3 fase laadpaal dan kan er (16 A invoeding + 16A gebruik =) 32A door je kabels gaan lopen voordat de groep eruit klapt.
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Dit is wat ik over die afstand lees:
Bij gebruik korte lengte dakdragers 1.20 mtr. landscape/2.00 mtr. portrait
3x3 landscape | 5,51 x 3,69 m (bxd)
3x3 portrait | 3,51 x 6,09 m (bxd)
Gebruik korte dakdragers leidt tot 3-4% lagere opbrengst.
Als een andere opstelling beter rendement heeft dan hoor ik dat graag!
[ Voor 12% gewijzigd door C@SP op 24-08-2022 15:45 ]
  • Bravo
Bravo
Second Best
Ik zie dat de ValkPro+ op 10 graden liggen, dan kan de rijafstand korter zijn. Een snelle modellering in SunnyDesign met rijafastand van 2 meter levert inderdaad een verlies van 5-6% op. Doordat de zonnecellen 2x 5x 12 geplaatst zijn zal het verlies beperkt zijn (paneel valt niet helemaal uit, alleen onderste helft). Daarnaast speelt het alleen bij lage zonnestand.
Omvormer kan een stapje kleiner, bij 10 graden hoek zul maximaal 5 kW uit de panelen halen (uitgezonderd de pieken bij bewolking etc). Afhankelijk van de schaduwwerking zou je kunnen overwegen om het te verdelen over een altijd zon string en een schaduwstring. Let wel op stringvoltages etc.
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Ok thanks. Voorkeur voor Solis of Growatt?
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11-10 17:48
Plaats de panelen oost/west, dan kun je ze achter elkaar door plaatsen zonder tussenruimte en heb je tevens een betere verdeling van de opbrengst over de hele dag heen. Bovendien is de onderconstructie voordeliger.
  • Fr33z
nvm, ik zie dat je zelf gaat leggen. Dacht even dat er een aanbieder was die gek geworden is en aanbied 15 panelen voor 5k ex btw te leggen...
[ Voor 73% gewijzigd door Fr33z op 24-08-2022 22:19 ]
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
RobertV70 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:14:
Bedoel je dan het stuk wat schaduwvrij ligt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iQYQ8YvSOUXw-IzsplenVYp2S18=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HcBLeXK87WLaGSf70AhyesWF.png?f=user_large
[ Voor 60% gewijzigd door C@SP op 24-08-2022 22:42 ]
  • RobertV70
Nee, alles
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Op het bovenste stuk van het plaatje heb ik veel schaduw; rechts van mijn eigen dak en links van de buurman.
Volgens SunnyDesign kan ik met 12x 400Wp Oost/West 4017 kWh opwekken, op Zuid 3710 kWh. Sluit je dan alles aan op 1 string of per windrichting een string.
Mijn verbruik zal in de loop van volgend jaar flink gaan dalen verwacht ik als mijn elektrische auto eruit gaat. Loont het dan nog steeds om veel meer neer te leggen dan je verbruikt? Met een beetje geluk krijg ik dan een lagere tellerstand op het einde van het jaar op mijn oude ferraris meter.
[ Voor 77% gewijzigd door C@SP op 25-08-2022 09:07 ]
  • RobertV70
Per windrichting een string, dus je hebt twee omvormers nodig, een omvormer heeft twee ingangen, of je neemt Solaredge met optimizers, dan kun je alle kanten op.
[ Voor 12% gewijzigd door RobertV70 op 26-08-2022 23:47 ]
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Ik heb een omvormer gekozen met dubbele mptt trackers voor twee strings.
