Voeding vervangen Medion PC
Mijn vraag
De ventilator van de voeding ven een Medion PC MT 14 maakt af en toe lawaai, draait hij langzamer rond, om vervolgens weer nagenoeg geruisloos normaal verder te draaien.
Het lijkt mij verstandig om geen risico te nemen en de voeding te vervangen.
Medion PC MT 14 pc, MSI moederbord met AMD processor.
Linux mint software
Zijdeksel losgehaald, al draaiend met lage druk perslucht stof weggeblazen.
Uit de voeding kwamen grote schilfers aangekoekt stof los.
Helaas is het probleem hiermee niet verholpen.
Hoe kan ik achterhalen of er een standaard voeding inzit of dat deze een speciale is die voor Medion is ontwikkeld.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 11:09
HugoBoss1985
Xenotech
De voeding vervangen is zowieso geen verkeerd idee, vaak zijn het al geen al te beste dingen.
Het lijkt een ATX formaat voeding.
Maar veel fabrikanten gebruiken "custom" stekkers.
Dan zou je een originele (liefst nieuwe!) vervangende voeding kunnen kopen, dat is wellicht het makkelijkste.
Anders moet je even controleren (googlen/loshalen en bekijken) of de stekkers dezelfde zijn als de ATX standaard.
Als je wat handiger bent en het aan durft (ook de voeding wilt behouden) kun je wellicht ook de ventilator van de voeding vervangen.
Hier kun je ook weer overwegen om een nieuwe, vervangende, aan te schaffen.
Anders zit je vaak ook weer met een andere stekker... dan wordt het eventueel draadjes knippen en solderen.
Let wel op dat je de voeding eerst volledig ontlaad in dit geval!
Verder nog een tip: nooit een pc schoonblazen "al draaiend" (ik neem "aan" ?).
In principe nooit aan een pc werken die aan staat ;)
En altijd de ventilatoren even tegenhouden zodat ze niet te hard draaien... dat doet perslucht namelijk.
[ Voor 22% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-08-2022 12:22 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 12-10 18:50
Is een reguliere voeding, koop iets met wattage wat in de buurt komt en weer gaan.
Edit: gewoon sata en gewoon MSI moederbord, niks aparts aan. Normale voeding.
[ Voor 33% gewijzigd door Bamboozled op 22-08-2022 12:23 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:30
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:16:
Als er een 24 pins ATX connector op het moederbord zit dan zijn de aansluitingen iig standaard ATX. oor de voeding meet je die even op. Is de voeding 150mm breed en 86mm hoog dan heb je te maken met een normaal ATX formaat.
Medion doet overigens niet van die gekke dingen als HP, Deel en andere OEMs. Dit is een normale ATX voeding. Pak pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Uszka schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:24:
Ja, lijkt allemaal standaard ATX; hier wat meer info en een schema:
https://www.amazon.nl/Ori...P350-60EMDN/dp/B00I2NUQWO
Dat lijkt mij ook een betere voeding dan de originele en goedkoper dan een vervangende op de amazon link.
HugoBoss1985 schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:26:
Op het eerste gezicht is dit de voeding die er in zit. (Amazon link).
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:37:
Je kan het type/product/etc nummer op jouw voeding gewoon googlen en dan vind je het wel terug.
Dat lijkt inderdaad zo, maar ik zou toch het advies van @Uszka opvolgen en de voeding die hij uitgezocht heeft kopen als ik jou was.
[ Voor 12% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-08-2022 12:43 ]
HugoBoss1985 schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:43:
Ga ik ook doen, nu nog iemand zoeken die hier wat meer ervaring mee heeft dan ik,
het is een oud gebakje waarmee moeder zich nog goed kan vermaken.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:54:
Anders plaats je een advertentie op vraag & aanbod m.b.t. de hulp die je zoekt ;)
