  • Rrob
  • Laatst online: 30-10 13:29
Ik wil twee monitoren (zelfde beeld) aansluiten op een PC in een kast. Om de kabel door een kleiner gat te kunnen doen wou ik een micro hdmi kabel gebruiken maar ik krijg geen beeld / de monitor wordt niet gedetecteerd.
opstelling
* PC HDMI(f)
kabel HDMI(m) - HDMI micro(m)
verloop HDMI micro(f) - HDMI(f) https://www.aliexpress.com/item/1005002515329305.html de A4 - D4 variant
* splitter HDMI(m) - 2x HDMI(f) passief
* kabel 2x HDMI(m) - HDMI(m)
* monitor 2x HDMI(f)
* deze onderdelen heb ik afzonderlijk getest en ze werken.
Om problemen door een te groot aantal stappen te voorkomen heb ik ook deze opstelling geprobeerd:
* PC HDMI(f)
* kabel HDMI(m) - HDMI(m)
* monitor HDMI(f)
maar ook nu wordt de monitor niet gedetecteerd
Ook als ik bovenstaande omdraai:
* PC HDMI(f)
* monitor HDMI(f)
Ik heb 2 verschillende HDMI - HDMImicro kabels geprobeerd
Mijn vraag: weet iemand waarom dit niet werkt? wat een oplossing zou kunnen zijn?
De oplossing die ik kan bedenken is om de kabel + verloop te vervangen door een HDMI terminal block https://www.allekabels.nl...6/hdmi-terminalblock.html Kan ik dan ook de splitter vervangen door 2 van die terminal blocks te gebruiken en de boel door te verbinden?
edit> een andere optie zou een male terminal blok te nemen en een actieve splitter
[ Voor 3% gewijzigd door Rrob op 22-08-2022 11:55 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:08
Wat gebruik je als bron?
Zijn de kabels en verloopjes bi-directional?
Welke splitter gebruik je?
  • Rrob
Uszka schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 11:56:
bron: laptop
bi-directional: weet ik niet, kan ik dat testen?
splitter: simpele passieve splitter maar ook zonder splitter werkt het niet
  • Uszka
Werkt het als je de micro's er tussenuit laat dus alles aangesloten met gewone HDMI direct op de laptop?
Laptop HDMI > monitor HDMI
Laptop HDMI > splitter > 2x monitor HDMI.
  • Rrob
Uszka schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:11:
ja dat werkt beide
  • Uszka
Dan zijn de micro verloopjes dus het probleem.
Waarom niet het gat iets groter maken voor een normale HDMi connector? Dat is een gaatje van 2,5cm!
  • Rrob
Uszka schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 12:26:
klopt ik vroeg me af of dat een probleem is dat ik op kan lossen
dan heb ik een andere kabel (m-f) of andere splitter nodig maar ik ben bang dat dit idd de beste oplossing is...
