CPU usage van Windows 98SE, vertrouw je het?
Ik wil graag iets van jullie weten. Misschien hebben jullie dit wel eens...
een stukje tekst uit Microsoft Knowledge database over CPU Usage probleem
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q227/1/31.ASP?LN=EN-US&SD=gn&FR=0&qry=cpu%20usage&rnk=1&src=DHCS_MSPSS_gn_SRCH&SPR=W98SE
"Your System Monitor tool may display incorrect CPU Usage. When this occurs, you may experience one or more of the following symptoms:
* CPU usage rises to somewhere between 20-60 percent even though you are not running any programs.
* CPU usage declines sharply when you move your mouse.
* CPU usage declines sharply either when you run Windows Media Player or play a .wav file.
* CPU usage rises when you dial-up to connect.
* CPU usage does not fall from 100 percent."
Ik heb dat probleem ook :(, maar op alle punten behalve dial-up (ik heb kabelmodem). Volgens mij is het niet alleen voor System Monitor van Windows 98 (SE) maar ook voor andere 3dparty programma's CPU usage meters. Maar vertrouw je het? :?
Ik heb System monitor en 3dparty cpu usage meter getest op Intel computer (P3 500Mhz, Asus P3B-F, 256 Mb geheugen), maar het heeft dat probleem niet :). Het werkt helemaal perfect, maar niet op AMD Athlon computer :( (AMD Athlon 1,2 Ghz, Asus A7V, 384 Mb geheugen). Hoe kan dat nou? :?
Ligt het aan de processor van AMD Athlon? Ik heb maar één AMD processor. Dus ik wil aan Athlon processor bezitters vragen of jullie het voor mij willen testen.
Alvast bedankt....
Dat het CPU-gebruik altijd op 100% zit maak ik weleens mee. Soms helpt het dan om ff een progje af te sluiten.....bijna elke pc heeft er wel 'last van'. Ook bijv. mijn laptop.
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Kheb amd Tb 900, en met win98 had ik die dingen die hierboven stonden ook allemaal :( , nu met win2k heeft die dat probleem niet meer en geeft hij precies de goeie waarde aan :)
Dus hebben alleen de AMD Athlons dat probleem wel? Dus ik hoef geen zorgen maken?
En als cpu meter op hol slaat, terwijl er geen programma's actief zijn.... staat het dan in het echt op (ongeveer dan) 0 staat? Klopt dat?
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Je kan even zoeken op got naar wintop. Daarmee kun je zien welke progs er draaien en hoeveel cpu ze vreten. Nooit problemen meegehad, geeft alles goed en nauwkeurig weer. Gratis te downen bij M$ onder de naam van kerneltoys ofzo. Maar zoeken op got onder dutch power cows naar wintop is makkelijker denk ik.
Thanks, ik zal het uitproberen.
Ik heb het even getest. Inderdaad WinTop geeft echt werkelijke waarden. :)
Ik heb het ook op werk getest, maar op Celeron en Pentium II processors (2 computer).
Toen ik dat programma starte, was ik even geschrokken.
Omdat ik meen te gezien hebben, dat de processor 99.90% actief was (zie 1e regel idle). Ik heb het even gecontroleerd bij System Monitor van Window 98 SE, het gaf op 0-1% cpu usage.
Dus ik begreep dat het "overgebleven" cpu usage is, geen zorgen meer. :)
Dat programma werkt goed met AMD Athlon (voor andere AMD processors weet ik niet)!!! Maar het heeft geen grafische mogelijkheid, maar toch ben ik echt tevreden met WinTop. :)
