Computer valt uit en probeerd opnieuw te starten.
  • Chrisdenhaag
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 29-08-2022
Goedemiddag,
Mijn computer valt uit als ik hem een tijdje gebruikt heb.
De ene keer is dit na 15 min de andere keer een uur.
Als hij uit valt probeert hij opnieuw te starten maar dit lukt dan niet en hij blijft zich dan de hele tijd herstarten.
Het lijkt net of hij geen kracht genoeg heeft om te starten.
Kan ik er zelf achter komen wat er kapot is ?
Mvg. Chris
  • tattooboy1985
  • Laatst online: 10-10 19:03
Check je voeding..
en eventueel je pc ontdoen van stof en eventueel nieuwe koelpasta..
maar denk je voeding... heb je specs van je pc en leeftijd?
  • Chrisdenhaag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a8Fo3w8VpmPQVwFloEoCb03N6Lw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rLJSEnlzxSNboysYmKanmnBZ.png?f=user_large
  • Chrisdenhaag
tattooboy1985 schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 15:44:
Check je voeding..
De PC is al wat ouder maar hoe oud weet ik niet precies.
Ik heb hem al helemaal ontdaan van stof, maar dit was niet de oorzaak dus.
  • tattooboy1985
Zou dan je voeding testen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Inderdaad, wat voor voeding heb je?
  • Chrisdenhaag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ks9hZYs05ZHxao8-Q__2gE5lHkA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EJKYJNPMChmjzNvpY6IwQCsJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Chrisdenhaag
TERW_DAN schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 16:17:
Zie hierboven de foto
  • tattooboy1985
denk dat je voeding slecht is/wordt zou hem vernieuwen denk dat die niet meer de power gefet zoals toen die nieuw was.
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
Als ik google op FSP500-50aaga dan lijkt dit niet een eht A merk voeding.
Toch is he gek want een systeem in boot trekt dan veel stroom als alle besparingsdingen nog niet zijn aangegaan.
Maar goed dit lijkt geen voeding die je mee wilt nemen dus een goede A merk voeding kan je altijd wat mee.
Bij schoonmaken, heb je toen ook de koelpasta van je CPU cooler vervangen?
  • Jarno
  • Laatst online: 23:21
Ik zou eerst eens naar de temperatuur kijken voordat je aan koelpasta gaat beginnen. Daarnaast is de voeding vervangen ook een relatief simpel klusje ook als je niet heel handig bent. Even een paar foto's maken van hoe het zat en je kunt aan de slag.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Silent7 schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 22:06:
Een systeem dat boot wordt relatief weinig belast. De CPU zal niet op vol vermogen draaien, laat staan de GPU. Dus een instabiele 12V lijn valt veel meer op bij volle belasting dan bij het booten van een systeem.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:41
Voeding zonder 3,3v en 5v uit zo te zien een Acer.
Welke Acer is het precies?
Als er een aparte videokaart in zit; haal deze eruit, sluit de monitor aan op het moederbord en test opnieuw.
Jarno schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 22:09:
Nou, nee. Want waar haal je een voeding met passende connectors vandaan. Het is immers geen standaard ATX.
[ Voor 46% gewijzigd door Uszka op 21-08-2022 22:34 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Dit is misschien geen goede voeding, maar het komt wel degelijk van een A-merk. FSP is een bekende OEM leverancier net als CWT of Seasonic en maakt prima voedings. Recentelijk bijvoorbeeld de pricewatch: FSP HYDRO PTM PRO 850.
  • Chrisdenhaag
Nee dit heb ik nog niet gedaan.
Zou even kijken of dit lukt.
  • Chrisdenhaag
De temperatuur liep niet echt op.
Ik had dat een tijdje terug al gekeken.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Fortron Source zijn volgens mij prima voedingen. Vroeger in de C'T stonden ze steevast bovenaan in de tests, samen met Enermax. Maar dat neemt niet weg dat ze verouderen en op een gegeven moment aan vervanging toe zijn. EN ik weet niet goed wat dit bedrijf de laatste jaren doet qua kwaliteit.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Djarune
Uszka schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 22:25:
Als het een Acer prebuild is (want 12 pins). Is dan een ATX voeding + deze kabel geschikt?
COMeap 24 Pin to 12 Pin ATX PSU Main Power Adapter Braided Sleeves Cable for Q87 Q87H3 Q87H3-AM 30cm
[ Voor 12% gewijzigd door Djarune op 22-08-2022 17:48 ]
  • Uszka
Als ik die link open dan kom ik op adapters voor HP en Dell en dat werkt niet. Dan zou het zoiets moeten zijn maar daar staat weer specifiek voor Q87 chipset bij. dus geen idee of het werkt. Ik krijg weer overal jeuk als ik zo'n prebuilt zie. Als @Chrisdenhaag nou ff aangeeft welke Acer hij precies heeft dan kunnen wij hem verder helpen.
  • Djarune
Uszka schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 17:35:
Typisch Amazon, ik had de juiste link, maar wordt nu inderdaad vrolijk doorgelinkt naar een ander artikel..
(Link inmiddels ook aangepast naar fixitzelf)
