Stereotoren zonder aux aansluiten op telefoon
  • Cedrick Meckes
  • Laatst online: 12-06-2024
Goedenmiddag,
Ik heb een Sharp CD-S200 stereotoren die nu nog via FM zijn signaal opvangt
Maar aangezien er over onbekende tijd de FM uitgezet wordt en de toren nog goed werkt wil ik via een DAB of telefoon mijn waterstadFM luisteren. Mijn vraag is dus hoe sluit ik zonder AUX aansluiting toch op bijvoorbeeld via een FM modulator een analoog signaal
Weet iemand toevallig of hier ook apparatuur voor is die het mp3 signaal op DVB-C kan zetten dat betaalbaar is
Ik hoor graag van u
Mvg. Cedrick
Beste antwoord (via Cedrick Meckes op 21-08-2022 16:34)
  • teacher
  • Laatst online: 17:14
teacher
Dysgaf!
Een cd s200 is niet hetzelfde apparaat als de cd sw200.
Er is inderdaad geen input aanwezig, dus of een fm modulator (voor in de auto, met een aparte 12v voeding) of een cassette adapter.
[ Voor 7% gewijzigd door teacher op 21-08-2022 16:12 ]
Wise enough to play the fool
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 22:39
Volgens de handleiding, pagina 38: https://www.instructionsm...9-06/Sharp-CDSW200-en.pdf
Je kan er een tulp naar jack stekker op aansluiten, zoals deze: https://www.bol.com/nl/nl...0-meter/9200000100494122/
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/k5m6xPWo9xK6/1200x634.jpg
Als je het helemaal chic wil doen kan je die kabel weer in een bluetooth ontvanger steken waardoor je via bluetooth kan verbinden.
  • remco_k
  • Laatst online: 03-11 23:46
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Een FM modulator is daarvoor een oplossing. Goed verkrijgbaar en goedkoop. Verwacht echter geen kwalitatief wonder.
Verder begrijp ik je vraag over DVB-C niet in deze context. Je Sharp kan daar neem ik aan niets mee.
[ Voor 10% gewijzigd door remco_k op 21-08-2022 16:11 ]
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
BlackMonkey schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 16:04:
Ja, die input kan TS prima gebruiken voor het aansluiten van overige audio apparatuur. Edit: Oh, ander apparaat.
Alles kan stuk.
  • Beste antwoord ✓
  • teacher
teacher
Dysgaf!
  • Cedrick Meckes
Ik heb ondertussen nog wat gegoogled en de beste optie is waarschijnlijk een Cassette adapter
In ieder geval dank aan teacher die met de cassettebandje adapter idee kwam
Nogmaals hartelijk bedankt
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zie net dat die cassette adapters nog gewoon nieuw te koop zijn ook :D
Hou er wel rekening mee dat ze in principe voor de auto gemaakt zijn. Daar kan de draad gewoon uitsteken. Bij jouw cassettedeck kan het zijn dat hij gebruik van de adapter het deck niet meer dicht kan en je deck dienst weigert wegens niet gesloten.
Een FM modulator werkt sowieso :)
Having said that: bedenk goed hoeveel geld je hier aan uit wilt geven. Een vergelijkbaar setje met aux in haal je voor weinig tot niks van MP :)
