Telenet installatie
  • nexusPc
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 04-08 22:01
Dag Allen
er ligt in ons huis al een inkomende coax die via een bepaald toestelletje naar een UHF/VHF/FM indoor amplifier gaat om daar te splitten naar verschillende coax kabels
Eerst en vooral: wat is dit eerste toestelletje? Wat is hiervan de functie? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSyLVrfG2SzWkVNf4ql8fMnZxnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sGLo9HRGP8tvFA6Oru8rcefz.jpg?f=fotoalbum_large
Vervolgens: waar komt de modem ergens tussen? Deze moet aangesloten worden met een coax maar is dit ergens tussen de bestaande kabels? Kan dit aangesloten worden op de ongebruikte poort van bovenstaande foto? Heb ik nog iets extra nodig?
Vandaag al even gaan vragen in een telenet verkooppunt maar daar wisten ze het eigenlijk ook niet
NOTE: de zwarte kabel is de binnenkomende kabel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I9FpVi_TwaNOGtbSPDoKQ5UMPS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lUaK7fCyZYMMk9WhJLe3F9i0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Dat koppel/splits blokje met 'F-Connectors' kun je er eigenlijk gewoon tussen uit pakken en je Telenet modem vervolgens direct aansluiten op die inkomende zwarte kabel zetten (daarop zal waarschijnlijk ook ook wel van 'F-Connectors' gebruik gemaakt worden?).
[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 20-08-2022 19:35 ]
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Normaal plaats je u telenet modem achter de versterker die een uitgang heeft voor naar de modem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XVz3cxQpXWvrQxZ4krFAZ7aXx-o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ACuvAoDS5NSx4pyGCT4SPWUA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 66% gewijzigd door Dyckie op 20-08-2022 19:04 ]
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Will_M
Will_M
Dyckie schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:01:
Versterken doe je pas áchter het modem, niet er voor (als het goed is, hoop ik!!). Crap-In geeft anders nog veel meer 'Crap-out'. :9
  • Dyckie
Will_M schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:05:
Zie mijn vorige post met foto. Dat is het eerste achter de inkomende kabel van telenet. De foto is de versterker en links zit de inkomende kabel, de 2de is de kabel naar de modem en de volgende is voor naar de tv toestellen.
  • Will_M
Will_M
Dyckie schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:07:
Dat soort zaken (ISRA Punt / Abonnee Overname Punt ) zit in België al aan de straatkant in een kastje van Telenet. Die zwarte 50 Ohm's COAX kabel van de TS komt hoogstwaarschijnlijk al over eigen terrein vanuit zo'n Telenet kastje z'n eigen huis in.
  • Dyckie
Will_M schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:10:
Dat soort zaken (ISRA Punt / Abonnee Overname Punt ) zit in België al aan de straatkant in een kastje van Telenet. Die zwarte kabel van de TS komt hoogstwaarschijnlijk al over eigen terrein vanuit zo'n kastje z'n eigen huis in.
Aan straat in het bakje zit gewoon een filter op en meer niet. Wat op de foto staat moet er tussen zitten of de modem werkt niet. Ik ben zelf belg dus zal het toch wel weten. In Nederland bij jullie zal dit wel anders zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17v6ZJkJI24deFHK8TKUdcSluh0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/08SbcGAW1RY5M3fFoIYZRXuy.jpg?f=user_large
Foto komt uit deze Telenet brochure: https://drive.google.com/...HIYNM51/view?usp=drivesdk
  • hcQd
Ik denk dat TS het beste een installatiemonteur (of hoe ze dat in België ook noemen) langs kan laten komen om zo'n verdeler op te hangen.
  • Will_M
Will_M
@Dyckie Paar kilometer van Arendonk / Retie / Turnhout hier dus je mag van me aannemen dat ik al vaker met die lui van Telenet aan de lijn heb gehangen om issues met 'demping' op de COAX lijnen op te mogen gaan lossen voor vrienden en bekenden..... ;)
  • Dyckie
Will_M schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:23:
@Dyckie Paar kilometer van Arendonk / Retie / Turnhout hier dus je mag van me aannemen dat ik al vaker met die lui van Telenet aan de lijn heb gehangen om issues met 'demping' op de lijnen op te mogen gaan lossen voor vrienden en bekenden..... ;)
Dan gaan dit andere problemen zijn dan die versterker hoor. Kan zijn.vocjt in de kabel ok connector buiten, slecht geplaatste connectoren. Dit gaat nooit die versterker zijn hoor.
  • nexusPc
Will_M schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 18:59:
Dat koppel/splits blokje met 'F-Connectors' kun je er eigenlijk gewoon tussen uit pakken en je Telenet modem vervolgens direct aansluiten op die inkomende zwarte kabel (daarop zal waarschijnlijk ook ook wel van 'F-Connectors' gebruik gemaakt worden?).
De telenet modems hebben maar 1 coax aansluiting en enkele UTP poorten.
Wanneer ik de zwarte inkomende kabel direct aansluit op de modem, hoe sluit ik de verschillende coax kabels dan nog aan?
  • nexusPc
hcQd schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:22:
als ik het hier beetje lees, lijkt dat precies wel het beste te gaan zijn
Jammer voor het geld want zelfinstallatie is gratis, als er iemand moet langskomen kost het direct wel wat centen
  • Dyckie
nexusPc schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:40:
Ik heb thuis nog een zo een extra versterker liggen. Dan heb je alleen nog F- connectoren nodig.
  • Will_M
Will_M
TS (@nexusPc ) kan ook even kjiken of zi'n ANALOGE TV naar behoeven blijft werken als 'ie die grijze kabel (met F-Connector) op de bovenste aansluiting van die splitter zet. Daar staat bij '20dB' en dat is waarschijnlijk de demping welke er vervolgens door die splitter op het analoge TV signaal toegepast gaat worden dan.
Het nieuwe modem kan dan op de vrijgekomen aansluiting zonder demping onderin die 'splitter' middels een COAX / F-Connector waarna je de DATA weer over UTP kabels gaat verspreiden.
Als het modem dan overstuurd wordt (en dat merk je heel snel doordat het ding continue reboot) dan kun je nog proberen om die twee aansluitingen om te wisselen (Modem / Analoge TV's) maar technisch gezien wil dat alleen zeggen dat Telenet een overstuurd signaal op de COAX zet tot aan het ISRA....
[ Voor 26% gewijzigd door Will_M op 20-08-2022 20:08 ]
  • luukske
  • Laatst online: 10:26
Telenet geeft geen analoog signaal meer door.
Aansluiten zoals al is verteld: huidige splitter en versterker weg. NIU in de plaats, zodat de tv signalen daarop kunnen worden aangesloten. Ook van daaruit een coax kabel naar de modem/router en die kun je dan bijvoorbeeld hoger laten plaatsen voor een beter wifi bereik.
  • Dyckie
Ik wist dat ik er nog 1 had liggen. Als je in de buurt van Hasselt zijt kun je hem komen uithalen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTbWA0Rozeg5VyDeRG0twrXbNSE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQ0ifl8P6yLbKwEZe5VzlU9u.jpg?f=fotoalbum_large
  • nexusPc
Dyckie schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 20:40:
Hmm Hasselt is jammer genoeg heel de andere kant van België
Een idee hoeveel vraagt Telenet voor deze?
  • ijske
  • Laatst online: 06-10 21:42
die versterker die hier word gelinkt noemen ze bij telenet een NIU en word bij iedereen gratis geplaatst bij de internet installatie.
dat "splittertje" is het punt waar telenet's verantwoordeljikheid stopt..
de bovenkant is een meetpunt met een -20dbmv verzwakking, dus dat word praktisch nooit gemeten, en zal vermoedelijk ook verwijderd worden , net zoals die binnenhuisversterker...
die NIU's zijn quasi altijd dezelfde
RF IN = ingang straatkabel
CM = Communicatie = modempoort
2x DS +4 = 2 versterkte TV uitgangen
2x DS 0 = 2 niet-versterkte uitgangen
Verders : er word niet overstuurd op het net... gemakkelijk gezegd word het coax net zo afgeregeld dat je nog met positieve signalen binnenkomt. Er word wel een regel gehanteerd dat jouw kabel naar de straat maximaal 4dbmv verlies mag hebben.
Staat jou huis bv 60m achterin.. prima, moet je een PE14 aanleggen (vergelijkbaar met een coax3 in NL)
Buiten kunnen er meerdere filters staan, bv een "anti-dief" filter.. dan heb je niks
Maar er staan ook nog HP47/87's in de field, die blokkeren (dempen 30dbmv) dus alles onder de 47 of 87mhz weg, waardoor modems geen upstream kunnen vinden. deze worden ook bij ingress storingen wel eens geplaatst om het net ingress-vrij te houden
Maar daar moeten klanten afblijven... klanten horen niet met de infra van de provider te prutsen :)
[ Voor 41% gewijzigd door ijske op 20-08-2022 20:57 ]
  • Dyckie
nexusPc schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 20:45:
Gewoon telenet bellen en zeggen dat u een zelf aansluiting van u internet wilt doen maar dat er geen NIU staat dan komen ze die wel gratis plaatsen.
  • StarWing
  • Laatst online: 04:26
StarWing
Huh ?!?
Telenet plaatst en past normaal gezien zelf de installatie aan als je een aansluiting wil.
Niet zelf aan beginnen, want waarschijnlijk zit er in de tap buiten nog een filter tussen. Die zal er sowieso van tussen moeten.
Jij moet juist 2 stopcontacten voorzien. 1 voor de modem en 1 voor de NUI.
[ Voor 14% gewijzigd door StarWing op 21-08-2022 10:38 ]
Page intentionally left blank.
  • Jan Timmermans
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 03-08-2023
Ow, vandaar dat mijn netwerk niet zo goed werkt. Ik heb de NUI ervan tussen gehaald...
