Wii met usbloader na wii disk format blackscreen bij opstart
  • 594 views
  • Mitchell913
  • Laatst online: 21-08-2022
Mijn vraag
hallo, ik heb op mijn wii een tijd geleden usb loader geinstallerd en homebrew channel ect.
nu heb ik bij instellingen van de wii de optie schijf format gekozen zodat mijn wii opnieuw zou kunnen moeten instellen na dat de schijf opnieuw werd geformatteerd, na dat hij aan het formateren was ging het na zwart scherm waarbij je eigenlijk eerst de melding moet krijgen dat het succesvol geformatteerd is wat ik dus niet te zien kreeg, na lang wachten nog steeds zwart scherm en toch ma even uit gezet in de hoop dat hij zo opstarten, na dat ik hem opnieuw aan zetten met de power knop sprong het naar iets lichter zwart beeld en gelijk weer naar donker net of ik hem weer uit zetten maar het lampje bleef gewoon groen.
nu heb ik van alles geprobeerd omdat ik dit bij 2 wii's heb waarvan 1 bootmii op geïnstalleerd is, en op de ander helemaal geen recovery programma alleen dus de usb loader en homebrew channel en de d2x-cios-installer heb gebruikt , nu is mijn vraag hoe krijg ik mijn wii weer aan de praat zodat hij weer gewoon opstart en niet op zwart beeld blijft ( heb ook al eens geprobeerd bij de ene wii met nand file te recoveren ma na installatie en opnieuw opstarten nog steeds blackscreen) ik begin radeloos te raken.
is er iets wat ik kan doen zodat de wii weer normaal opstart na dat ik hem een schijf format heb gegeven? ( alle wiis die ik heb geven de zelfde probleem waarbij usb loader was geïnstalleerd en ik nu op geen enkel mogelijkheid meer de wii weet te herstellen zodat het weer gaat functioneren ( heb ook gezien dat ze een bluetooth adapter vervangen en weer beeld hebben omdat ze tijdens het spelen ineens blackscreen kregen maar dit is niet mijn probleem mijn wiis geven blackscreen na disk format en gaf ook geen melding dat het succesvol was format!
HELP ME PLEASE!
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:01
Umbrah
The Incredible MapMan
Dat is het beetje een risico van dit soort rom hax. Garantie tot aan de deur, en een brick ligt om de hoek. Denk dat je geen kans meer hebt met die wii.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-11 00:35
En anders andere Wii voor 25 euro?
  • BM
  • Laatst online: 20:05
BM
Admin Softe Goederen
Niet helemaal de bedoeling op tweakers, dus deze gaat dicht
Xbox
