  • Ergomane
  • Laatst online: 07-08 14:56
Onlangs zijn een aantal PV-panelen van het type DM385M6-60HSW van 375 Wp bij ons geplaatst. Het uitgangspunt van de installatie is zo veel mogelijk eigen gebruik.
Omdat de plaatsing niet helemaal lekker is verlopen (we hebben nu een NNW / ZZO-opstelling ipv de geoffreerde NOO/ZWW-opstelling) slaat ook rondom andere zaken de twijfel toe :| .
Het valt op dat de panelen op de foto van de installateur erg blauw zijn (zie foto van een detail), waardoor we ons nu afvragen of dit los van het juiste paneel wel monokristallijne cellen zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M31AzA22iVbiL_G6mDa9t0HEH3k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/joUfUG6Ic5OILoLgXMFutvdm.jpg?f=user_large
Wat denkt de gathering?
  • eltweako
  • Laatst online: 12:13
Aan de achterzijde van het paneel zit een label met hierop informatie over het paneel.
Kun je misschien je telefoon even onder het paneel houden en een foto maken?
Dan heb je in ieder geval 100% zekerheid wat je op je dak hebt liggen.
Ik vind het lastig om van deze afstand iets over de samenstelling van het paneel te zeggen.
Kun je ook een closeup maken van het paneel?
Verschil tussen mono en poly is namelijk het duidelijkste zichtbaar bij een closeup.
[ Voor 32% gewijzigd door eltweako op 20-08-2022 15:17 ]
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 16:45
Ik zou even op de sticker aan de achterkant kijken.
  • alwind
DM385M6-60HSW van 375 Wp bestaat sowieso niet. Dan is het een DM375M6-60HSW
  • eltweako
Ik vermoed overigens dat je niet de DM385M6-60HSW hebt liggen aangezien die zwart zijn terwijl je paneel blauw oogt.
Het is overigens op het moment erg "gebruikelijk" dat installateurs andere panelen leveren dan op de offerte staan omdat ze vaak niet de panelen kunnen krijgen die ze offreren.
Leveringen komen niet meer binnen, ze krijgen minder panelen dan beloofd of de prijzen zijn omhoog gegaan.
Het is echter in die gevallen wel normaal dat de installateur dit met jou overlegt en dan de keuze aan jou laat of je wilt wachten op de afgesproken panelen of een vergelijkbaar alternatief neemt.
  • Ergomane
Dank je. De DM375M6-60HSW is idd geoffreerd (maar met een onjuist modelnr).
De installatie is helaas niet eenvoudig toegankelijk (hoogwerker oid nodig).
  • eltweako
@Ergomane Wat heb je verder nog aan foto's? Misschien dat we dan een duidelijker beeld kunnen krijgen.
  • alwind
Dan wordt het een lastig verhaal.
  • Ergomane
Daar was ik al bang voor. Desalniettemin, bedankt allen.
De twee andere foto's van de installateur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3by32LacdQ-oQ4uglFvpHNX1Re4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZnZEDx0RiKYJolrSiW3Bjoj3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xP5g8bENU-HJa_L9pOQe4dvY6Dg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3rKBzHl7Ls4BceLwYe98R6lF.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:38
Vraag het de installateur want er is duidelijk niet geplaatst wat geoffreerd is.
Hoeveel panelen heb je? 5 of 8?
Welke omvormer?
  • alwind
Is dat grind dat ook van jou?
  • Ronald
Dit zijn wel half cell panelen, en die worden voor zover ik weet alleen met monokristallijne cellen gemaakt.
Dus ik zou me niet al te veel zorgen maken ;-)
  • Ergomane
@Uszka 6 panelen met 4 APS3 microomvormers ivm ruimtegebrek binnen.
@alwind nee, het grind is niet van mij, dat is nog een probleem met het geleverde.
@Ronald Dank je!
  • alwind
Ergomane schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 20:19:
@Ronald Dank je!
Waarom 4 omvormers op 6 panelen. Dat is 1 omvormer teveel. Verder ben je vergunningsplichtig omdat je te dicht op de erfgrens zit. Zou ik mij niet te druk om maken maar als je buren klagen zit je fout.
  • Ergomane
@alwind je hebt helemaal gelijk; Ik had even een brainfart; het zijn ook 8 panelen.Het paneel steekt misschien zelfs nog uit. Omdat de buren _ook_ panelen willen, dient de installatie nog een andere orientatie te krijgen.
