Kloppend/pompend geluid meterkast
  • Klikspaan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22-08-2022
Mijn vraag
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Sinds 48u heb ik 24/7 om de 20sec te maken met een kloppend geluid vanuit mijn meterkast. Het lijkt niet uit de meters aldaar te komen, maar vanuit de muur.
Ik heb een fragment bijgevoegd:
YouTube: 20 augustus 2022
Het geluid is gekmakend en eenmaal op mijn netvlies hoor ik niets anders meer. Ook niet 's nachts.
Mochten we er hier niet uitkomen. Als eerste contact met elektricien opnemen? Ik betwijfel echter of het met electriciteit te maken heeft.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Hoofdschakelaar uitgezet. Alle stroom eraf gehaald. Het probleem blijft bestaan
- contact met buren. Hebben nergens last van en zeggen ook geen andere apparatuur te hebben geïnstalleerd.
Iemand binnen dit forum een idee?
Raad is welkom!
  • eltweako
  • Laatst online: 23:02
Klinkt haast als een water/gas leiding waar een klep opent en sluit.
Je hebt de stroom er af gehad, dus dan kan het eigenlijk de verwarmingsketel o.i.d. niet zijn.
Heb je geprobeerd het water en gas eens af te sluiten? Om in ieder geval dat uit te sluiten?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Warm water voorziening?
Ketel die aan gaat?
Klep die opent?
Zit er een terugkerende tijd tussen 2 momenten?
Bv elke 30min
  • Klikspaan
@eltweako water afgesloten. Het kloppende geluid blijft echter.
@jack zomer het is iedere 20 seconden.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Als je elektra, gas EN water uit zet (hoofdschakelaar om, gaskraan dicht, water dicht) en na 1 minuut hoor je nog tikken is dit probleem niet in jouw huis lijkt me.
Dit klinkt als waterslag. Iets met een snelsluitende klep (magneetventiel of mechanisch) wat elke 20 seconden water pakt ofzo.
Toilet bak die slecht stopt?
Houd de watermeter eens goed vast met 1 hand terwijl je het geluid hoort. Waterslag kan je voelen.
Vakantietijd, dus mogelijk een buur (zit je in een flat of rijtjeshuis?) die iets heeft wat na X dagen opeens op deze manier water pakt.
[ Voor 59% gewijzigd door _eLMo_ op 21-08-2022 17:37 ]
  • eltweako
Ik ben het met Marowi eens, als je water, gas en licht uitgeschakeld hebt, en je hoort na enige tijd (ik zou zeker 10 minuten aanhouden) nog steeds het geluid, dan komt het niet van je eigen huis maar de buren.
Ik weet niet hoe je huis gebouwd is, maar je kunt de pech hebben dat het een leiding van de buren is.
  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 18-10 16:20
Heb je zonnepanelen? Zoja….Luister dan eens bij de omvormer!
  • albertjan
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 31-03-2025
Hoi, ik heb hetzelfde geluid. Wat is het geweest?
