Slechte Mesh wifi met DECO, issue ethernet backhaul
  • SanderBu
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23-08-2022
Goedemorgen,
Ik heb onlangs een nieuw huis gekocht en in dit huis veel beton, dus dacht hier moet een mesh wifi set in om overal in huis goede Wifi te krijgen.
Ik heb hiermee twee problemen.
De huidige setup:
Woonkamer, daar komt glas binnen, achter de router ExperiaBox V10 van de provider (KPN) heb ik nu
- MAIN Deco- een DECO M9 plus staan. (DECO 1)
- In de hal, 8 meter verder, door twee houten deuren Deco E4, goed signaal van main deco (DECO 2)
- 1e Verdieping, door betonnen plafond heen+ hemelsbreed circa 8 meter, Deco E4, goed signaal van main deco (DECO 3)
- 2e verdieping, door betonnen plafond heen+ hemelsbreed circa 5 meter, Deco E4 (DECO 4), slecht signaal van main deco en hij wil niet naar de hal (DECO 2), wat er recht boven (wel twee verdiepingen lager, maar hoeft dan niet door plafond, want open trapgat), en hij wil ook niet naar (DECO 3) wat er bijna recht boven (één verdiepingen lager, maar hoeft dan niet door plafond, want open trapgat) (PROBLEEM 1 is dit)
Dan wil ik graag in de tuin en tuinkantoor goede wifi en heb ik de set uitgebreid.
Onder de overkapping staat een DECO M9 plus (DECO nr 5), dit is hemelsbreed een meter of 9 van de hal vandaan, maar heeft een slecht signaal, naar DECO 2 toe
In de garage staat een DECO M9 plus (DECO nr 6), dit is hemelsbreed een meter of 7 van de overkapping vandaan en geeft een goed signaal, naar DECO 5 toe
In het tuinkantoor staat een DECO M9 plus (DECO nr 7), dit is hemelsbreed een meter of 8 van de garage vandaan, maar heeft een slecht signaal, naar alle DECO's toe. Ik had dit al verwacht, dus ik heb bij het bouwen van een tuinkantoor een UTP kabel in de grond gelegd (buitenkabel) die rechtstreeks naar de huiskamer gaat, bij het glasmodem naar binnen, is wel een meter of 50 omdat dit om het huis heenmoet.
Ik las dat je dus ook via Ethernet Backheul je DECO set kan aansluiten. Dus dit gedaan. Maar dit werkt dus niet. PROBLEEM 2.
Dus ik aan het troubleshooten gegaan, eerst maar evne testen of de kabel ok is, dus kabel rechstreeks aan de router van KPN en aan de andere kant in mijn laptop, prima signaal bijna 100MB (ik heb 200 MB), maar wat verlies door kabellengte, 100MB is prima. Plus nog getest met de kabel tester, kabel is ok. Daar ligt het dus niet aan.
Dan op de main deco (DECO 1) maar even via een korte kabel, 2 ,meter een andere deco aangesloten om te kijken of the Ethernet functie werkt, duurde even voordat dit signaal er kwam, maar werkt! Je zag in de deco zelf dat hij als signaal bron Ethernet pakt. Dus de functie werkt. Terug naar het tuinkantoor, werkt het weer niet, hij springt niet over op ethernet.
Ik las ergens dat je er mogelijk een switch er tussen moet zetten, dus zowel op het einde geprobeerd (dus Router KPN - Main DECO - langer kabel - Switch - DECO 7) , werkt niet, dan maar achter direct achter de main deco, (dus Router KPN - Main DECO - korte kabel- Switch - lange kabel - DECO 7) werkt ook niet. Zelf nog de switch na de KPN router gezet, (dus Router KPN - Switch - Main DECO - lange kabel - DECO 7) werkt ook niet.
Dus ik vermoed dat het aan de lengte van de kabel ligt, maar mijns inziens zou een meter of 50 toch geen probleem moeten zijn. Heeft iemand tips voor dit probleem (Probleem 2)
en voor probleem 1?
Hoor het graag.
  • frankyfn126
  • Laatst online: 22-09 12:19
Let even op je gebruik van de term "MB vs Mbits dan wel Mb/s"
Hoe het nu staat geschreven heb je een verlies van 50% over een directe kabel.
Ik vind dat echt onacceptabel veel.
Dit punt zal je verder moeten onderzoeken.
Wat voor kabel gebruik je? CAT5e/6/6a?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OBtTpJ4-q9XAtiiMRoprSwkRO8g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1kplsbFXhgrO1C5lZTnqxEY1.png?f=fotoalbum_large
Hier boven de opties om alles bedraad aan te sluiten.
Gebruik je de Main deco ook als router?
Ik zou alle decos in access point mode zetten en dan voor optie 3 gaan.
Wat jij Probleem 1 noemt is op te lossen door alles met een bedrade ethernet backhaul aann te sluiten alleen dan moeten de kabel wel goed werken.
  • SanderBu
Dankjewel voor je reactie.
helaas boven geen kabel liggen, dus probleem krijg ik zo nog opgelost.
Ik heb inderdaad alles in AP modus staan.
Optie 3 kan helaas niet omdat ik nergens kabels heb lopen, alleen naar de de Deco in het tuinkantoor, maar werkt dus niet.
Terwijl de kabel wel werkt, want met mijn laptop (wifi uit) op de kabel getest.
Is er geen limitatie op de lengte voor de kabel voor de Deco?
  • Qlimaxxx
  • Laatst online: 14-11 22:53
Probleem 1 zou je misschien deels weg kunnen nemen, maar zonder bekabelde backhaul blijft mesh een halfbakken oplossing. Een soort WiFi versterker 2.0. De enige manier om dit echt goed te laten werken is bekabelen, maar het klinkt alsof dit geen optie is. Bekabelen kan trouwens altijd, maar het wordt dan al snel een afweging tussen hoe het eruit ziet met kabelgoten en hoe goed het werkt. Wat vind je zelf het belangrijkst?
Probleem 2:
Als je niet meer dan 100Mbps haalt dan denk ik dat je linksnelheid op 100Mbps staat. Dat kan als je kabel maar 4 aders heeft (CAT5). Als je zeker weet dat je CAT5e of hoger hebt liggen, controller dan even of het goed afgewerkt is. Let ook op dat je de juiste volgorde aanhoudt. Ook al werkt het als beide kanten overeenkomen. Het is belangrijker dan de meeste mensen in de gaten hebben om aderparen dezelfde kleur te laten zijn.
De paren op de aansluitingen zijn als volgt:
1+2
3+6
4+5
7+8
Dit is in de huidige tijd een beetje onlogisch. Als je bijvoorbeeld gewoon 1+2, 3+4, 5+6, 7+8 gedaan hebt, dan werkt het wel, maar als de kabel langer is dan een paar meter dan krijg je vage problemen. Dit kan zich uiten in lange tijd voordat de poort up komt nadat je hem aansluit en dat de poort op 10 of 100Mbps draait. In UTP-kabel (TP staat voor twisted pair) zijn de aderparen om elkaar heen gedraaid om overspraak tegen te gaan. De aderparen zitten ook weer om elkaar heen gedraaid. Om te voorkomen dat er alsnog overspraak is, heeft elke kleur een verschillende twistlengte. Het aantal draaiingen is dus verschillend en de aderparen zijn dus ook niet gelijk in lengte.
Als je dus heen wit/blauw met terug groen koppelt, dan is de heenweg niet dezelfde lengte als de terugweg. Met een korte kabel is dit niet zo’n ramp, maar met een kabel van enkele tientallen meters wordt dit wel een probleem.
Wat het ook nog kan zijn is dat je een apparaat of switch gebruikt dat geen gigabit ondersteund.
Ondersteund de set trouwens wel een mix van wired en wireless backhaul?
  • Hendrickz
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 28-03-2025
Test ook even of het dan wel werkt met een kort kabeltje,
aaah dat werkt dus wel... Dan is het probleem wel gepinpoint.
[ Voor 37% gewijzigd door Hendrickz op 20-08-2022 19:57 ]
  • SanderBu
Qlimaxxx schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 18:44:
Probleem 2:
1+2
3+6
4+5
7+8
Ik heb dus idd Cat 6, 8 kleuren. Ik heb niet op de kleuren gelet, wel dat de kleuren dezelfde volgorde hebben aan beide kanten. Maar dat is niet voldoende begrijp ik?
  • SanderBu
Ja dat is wel het geval
  • Qlimaxxx
SanderBu schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 16:52:
Klopt. Aderparen moeten dezelfde kleur hebben. Je moet dus 1+2, 3+6, 4+5 en 7+8 ieder elk een kleur geven.
Meestal is schema B in gebruik, dan krijg je:
1: wit/oranje
2: oranje
3: wit/groen
4: blauw
5: wit/blauw
6: groen
7: wit/bruin
8: bruin
Deze volgorde is van links naar rechts als je contactjes naar boven hebt gericht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6WzXRAyBXZJl1c6rYHTCoPX0n0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UNU7RaCZ4C0kQS7aQ2C5qNqV.png?f=user_large
Schema A kan ook, maar dan moet je groen met oranje wisselen (en ook groen/wit met oranje/wit). Schema B is echter gebruikelijk. Bijkomend voordeel als iedereen dit aanhoudt is dus ook dat je een stekkertje kan vervangen, zonder dat je eerst de andere kant moet checken op volgorde.
[ Voor 9% gewijzigd door Qlimaxxx op 22-08-2022 23:18 ]
