Geheugenupgrade werkt niet in laptop (ASUS fx505dv)
  • fm77
Mijn vraag
Ik probeer het geheugen van mijn laptop van 16 naar 32 gig up te graden.
Helaas loop ik steeds tegen vreemde issues aan, en ben benieuwd of het geheugen eigenlijk wel geschikt is voor mijn laptop.
Ik heb vorige week een setje geheugen besteld. Bij het plaatsen kreeg ik constant BSOD's. Deze heb ik toen terug gestuurd, en gisteren een nieuw setje ontvangen.
Helaas weer soortgelijke problemen.
Op de ASUS site krijg ik het maar niet voor elkaar om uit te zoeken of dit geheugen compatible is met mijn laptop.
Op deze pagina staat hoe ik de QVL zou kunnen vinden, maar dat lijkt niet te werken voor laptops.
Asus TUF Gaming laptop FX505DV (BIOS ver 3.12)
AMD Ryzen 7 3750H
16gig (2x8) Type DDR4 Micron Technology DDR4-2666 (1333 MHz)
Nieuw geheugen 32gig Corsair Vengeance DDR4-2666
Windows 11 home
Bij de eerste set wou Windows niet opstarten, en kreeg steeds verschillende BSOD meldingen.
Daarna heb ik één van de modules eruit gehaald, en toen startte hij wel gewoon op. Haalde ik het goed werkende geheugen eruit, en plaatste ik de andere ging het meteen weer fout.
Vrij simpel dus. Die was defect.
Deze terug gestuurd, en het is ook bevestigd dat die defect was.
Helaas krijg ik soortgelijke problemen met de nieuwe set.
Deze keer ook een Memtest laten draaien. En bij beiden geeft hij errors. Apart ook.
Echter bij één van de reepjes wil de test wel doorlopen als de laptop alleen op de batterij draait. Steek ik de voeding erin komen er meteen weer errors. Dit heb ik ook op een andere groep geprobeerd, en daar precies hetzelfde.
Nu ook de set in een andere laptop geprobeerd (helaas met maar één slot), en daar loopt Memtest gewoon prima door.
Dus het lijkt erop dat de set niet compatible is met mijn laptop. Maar er is dus ook een verschil met testen op netstroom en de batterij.
En met de eerste set werkte de laptop prima op het werkende reepje....
Ik weet dus even niet meer waaar ik het moet zoeken. Het lijkt me dat de QVL vinden de eerste stap is. Dus mocht iemand anders die kunnen vinden... Graag :)
  • Undeviginti
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-10 09:48
Waarom stuur je het setje niet gewoon terug en probeer je bijv. https://www.crucial.com/c...s/tuf-gaming-fx505#memory ? Snel gekeken lijken deze opties wel compatibel.
  • fm77
Thx! Niet aan gedacht om op de site van Corsair te kijken.... |:(
Ik ga kijken of ik de set om kan ruilen voor 2 van deze: https://www.alternate.nl/...ugen/html/product/1321908
Edit: Ik zie net dat het geheugen wat trager is (2400 ipv 2666). Ga ik daar iets van merken?
[ Voor 70% gewijzigd door fm77 op 19-08-2022 20:39 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 21:27
Thomg
Aww yiss
Het probleem die ik had toen ik laptop geheugen upgrade is dat de bios lukkraak de XMP profiel probeerde te laden (maar niet hoger dan de CPU officieel ondersteunt). Bij nieuw geheugen die ik kocht waren de timings aanzienlijk lager, dit vond de CPU/Mobo niet zo leuk en kreeg ik ook dit soort gedrag.
Controleer even de timings van het oude geheugen en probeer dit te matchen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Laptops ondersteunen doorgaans alleen JEDEC, geen XMP. Neem daarom RAM met een zo hoog mogelijk JEDEC profiel ipv een zo hoog mogelijk XMP profiel. XMP RAM heeft vaak maar één traag JEDEC profiel, meestal 2133.
  • fm77
Thomg schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 20:45:
Helaas is de BIOS erg beperkt. Er zijn dus 0 instellingen voor de cpu en geheugen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fs5iUYfHzVNmfFBNIBJe6P9L8YQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ruqeJinuXP0nbMfvoOkHl3U.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de webshop waar ik het besteld heb is het enige dat beschikbaar is van de Corsair QVL lijst de enkele 16GB-2400 module.
Het liefst wil ik het gewoon verder via hun afhandelen.
Of zeggen jullie dat ik beter geld terug kan vragen, en wat anders bij een andere winkel bestellen?
Uszka schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 20:51:
Ik achtte mezelf niet compleet digibeet, maar zou je een voorbeeld kunnen geven van wat je hier bedoelt. :)
Mijn laatste desktop die ik zelf in elkaar heb gezet was een AMD Phenom 2, dus loop kennelijk wat achter qua hardware kennis :P
[ Voor 30% gewijzigd door fm77 op 19-08-2022 21:08 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
fm77 schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 20:56:
Kijk even wat voor timings je oude geheugen had en probeer een match te vinden.
  • bierschuit
Crucial heeft doorgaans altijd juist werkende RAM modules voor laptops, zoals:
https://www.crucial.com/c...for/asus/tuf-gaming-fx505
