Geen lock op FN toetsen
  • viper1967
  • Laatst online: 06-10 14:26
Ik heb een oude MSI ms-1754 laptop zonder batterij.
Als ik de stekker eruit heb getrokken en erin doe en de laptop opstart moet ik steeds de FN toetsen + F indrukken om wifi - of - webcam - bluetooth te kunnen gebruiken.
Ik heb al FN + esc en FN + Caps lock gedaan maar dit helpt niet.
Er is geen biosupdate en in de bios zelf geen verwijzing om deze te un/locken.
Ook zie ik geen toets met een slotje lock/unlock.
Is het zo dat als de laptop geen batterij heeft en je de stekker eruit trekt hij ook de Fn toetsen instelling vergeet? Als de stekker erin blijft zitten heb ik dit probleem niet.
Stomme vraag misschien er zit een adapter van 4.74amp ipv 3.42amp heeft dit er iets mee te maken of kan het kwaad? Daarom na gebruik haal ik de stekker er meestal uit.
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:05
De bios batterij van de laptop is dan denk ik leeg?
Daardoor verliest deze de instellingen als je de stroom eraf haalt en er geen accu meer aanwezig is.
Waarschijnlijk wordt de tijd dan ook gereset maar Windows zal deze automatisch wel weer corrigeren bij het opstarten.
Ik kan zo snel niets vinden of/waar de bios batterij bij deze laptop zit en of deze dan makkelijk is te vervangen?
Dat de adapter een wat hoger amperage heeft is verder geen enkel probleem.
  • viper1967
Batterij verwisseld hele laptop uit elkaar moeten halen echter was niet de oplossing helaas
