Geen beeld, oude kaart wel nieuwe kaart niet.
  • trucker0werner
  • Laatst online: 06-05 21:23
Heb zelf tijd terug pc in elkaar gezet met een b550i moederbaord, 5900x cpu en rtx3080. M2 nvme van samsung
Alleen nu ben ik terug van vakantie krijg ik geen beeld.
Zet ik me oude gtx1080 erin. Heb ik beeld en boot ik zonder probleem.
Gekke is heb een box tussen zitten om te schakelen tussen twee pcs. Daar brand het lampje constant, dus heeft iets van signaal als ik de pc aanzet. Alleen monitor blijft zwart en geeft aan geen signaal.
Andere videokaart doet exact hetzelfde als de andere.
Bij opstarten gaan alle led lampjes langs elke test.
Dram, gpu,cpu allemaal goed alleen boot led blijft branden als ik deze issue heb.
Ivm geen beeld kan je niet zien wat er verkeerd gaat.
Enige dat ik me kan bedenken is dat pcie4.0 issue geeft en pcie3.0 wel werkt. Althans daar lijkt het op.
Dat zou betekenen dat moederboard niet goed is
Wat ik dit weekend nog wil doen.
-is videokaart in me oude pc zetten en kijken if het dan wel werkt.
-Pc direct aan monitor leggen om te zien wat hij dan doet.
Iemand nog een idee?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:08
Doe eerst een CMOS reset van het moederbord.
Is het BIOS van het moederbord up to date?
Verwijder de GeForce drivers met DDU voordat je de 3080 installeert.
Welk merk en type voeding gebruik je?
  • trucker0werner
Kon eerst niet op de naam komen maar gebruik kvm switch, daar brand lampje constant als ik de pc aanzet maar monitor reageert niet geeft geen beeld.
Heb ook andere power supply cable aangesloten maar werkte ook niet.
@Uszka
Bios is de laatste van july. Cmos reset lijkt me sterk ivm gtx1080 die uit me oude pc komt gewoon direct werkt. Zonder iets aan te passen.
Geforce driver verwijderen kan alleen als ik van andere pc de gtx1080 inzet.
Met de rtx3080 die ik eerst had werkte het wel gewoon. Maar na me vakantie dus nie meer
Heb corsair rmx850 voeding zal goed genorg moeten zijn. Want heeft de rtx3080 zonder problemen gevoed. Zelfs cpu en gpu stresstest dat alles op 100% stond werkte het gewoon.
Alleen nu dus niet.
Gekke is dat boot ledje brand en dat de gpu test slaagt.
  • OMD
  • Laatst online: 12:26
OMD
Zou dus eerst beginnen met een directe verbinding zoals je zei. Dat had denk ik makkelijker geweest voordat je dit topic had gestart :)
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • trucker0werner
Topic gemaakt voor andere tips heb pas zondag tijd om er energie in te steken.
Dan had ik in 2 dagen nog enkele tops of ideeën kunnen krijgen. Op dag zelf gaat da niet.
