Schema LAN met kabelinternet
Tja.. na bijna alle topics te hebben gelezen over dit onderwerp heb ik geen een duidelijk antwoord kunnen vinden!
Kan iemand dit schema invullen betreffende welke utp kabels ik moet hebben:
Kabelmodem --1---> Server ---2--> Hub ---3--> PC 1 & PC 2
Wel heb ik begrepen dat op 3 iig straight moet liggen, maar wat op 1 en 2 ? (ervan uitgaande dat ik op de hub niet de uplink port gebruik, dus alles gewoon normaal doorverbonden)
  • teigetjuh
Gewoon alles straight, als je je uplink wil verbinden met je server dan moet die wel een cross worden.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:48
Kabel 1 krijg je bij je kabelmodem. Is ook straigt, net als de rest... :)
Ok te gek! Nou dan ga ik maar naar de kabelboer! :)
  • teigetjuh
Suc6 ermee
alles straight denk ik.. zo ligt het hier toch
sucsess
  • BOOTZ
  • Laatst online: 17-03 09:38
let op als je een com21 kabelmodem hebt moet je de straigt kabel die van je kabelmodem komt wel in de uplink van de hub stoppen. de uitgang van de com21 is namelijk al crosslinked
suc6
Maak je eigen poll
Ik heb gewoon zo'n oude kabelmodem van a2000 (LANCity ofzo??) maar die moet gewoon wel straight dan?
  • huistra
  • Laatst online: 08-05-2024
Op maandag 27 augustus 2001 16:26 schreef BOOTZ het volgende:
suc6
daar ff op inhakend, dat kan dus wel? direct inpluggen op hub? Werkt dat ook als je maar 1 IP hebt en een stuk of vijf pc's? en hoe configureer je dat dan?
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
ja
dan heb je meerdere IP nr's nodig
Zoals de topic starter het heeft, dan moeten alle kabels straight zijn.
www.kuiphuis.nl
Ja zoals in het schema, dus ik heb mijn kabelmodem niet direct op de hub!
Nou ik ga zo maar overschakelen op het linux bakkie, ik hoop dat het goed gaat..
  • BOOTZ
Op maandag 27 augustus 2001 16:30 schreef huistra het volgende:
ik heb het met de kabelmodem direct op de hub en daar drie comps achter met elk een eigen ip adres
als je >3 pc's hebt of je wil maar voor 1 pc betalen moet je via een router (een pc met twee netwerkkaarten en een winroute-like progje) gaan werken. weet niet of het zou werken als je het direct op de hub hangt...
Maak je eigen poll
