Xcdroast error help??????
  • DaFearLess
als ik een iso probeer te branden krijg ik de volgende error
Calling: /usr/lib/xcdroast-0.98/bin/xcdrwrap CDRECORD dev= "0,0,0" fs=8192k  -v -useinfo speed=12 -dao -eject -pad -data "/root/install.iso" ...
pregap1: -1
cdrecord: Invalid argument. Cannot get mmap for 8392704 Bytes on /dev/zero.
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
als ik met dmesg kijk zie ik het volgende
hdb: LITE-ON LTR-12102B, ATAPI CDROM drive
hdc: CD-ROM 36X/AKU, ATAPI CDROM drive
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
scsi : 1 host.
  Vendor: LITE-ON   Model: LTR-12102B     Rev: NS1H
  Type:   CD-ROM                     ANSI SCSI revision: 02
Detected scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
  Vendor: E-IDE     Model: CD-ROM 36X/AKU    Rev: U21I
Detected scsi CD-ROM sr1 at scsi0, channel 0, id 1, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 12x/12x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.10
sr1: scsi3-mmc drive: 0x/36x cd/rw xa/form2 cdda tray
ik heb in lilo.conf het volgende gezet
append="hdb=ide-scsi"
en in modules.conf
options ide-cd ignore=hdb
pre-install sg modprobe ide-scsi
en met cdrecord -scanbus krijg ik deze output
[root@localhost xcdroast]# cdrecord -scanbus
Linux sg driver version: 2.1.38
Using libscg version 'schily-0.5'
scsibus0:
      0,0,0     0) 'LITE-ON ' 'LTR-12102B   ' 'NS1H' Removable CD-ROM
cdrecord: Warning: controller returns wrong size for CD capabilities page.
      0,1,0     1) 'E-IDE   ' 'CD-ROM 36X/AKU  ' 'U21I' Removable CD-ROM
      0,2,0     2) *
      0,3,0     3) *
      0,4,0     4) *
      0,5,0     5) *
      0,6,0     6) *
      0,7,0     7) *
ik weet nu niet meer wat ik er aan kan doen
iemand suggesties ???
specs : http://specs.tweak.to/7435
Je hebt wel erg veel opties aanstaan.
Een gewone "cdrecord dev= "0,0,0" speed=12 -v /root/install.iso"
Zou het moeten doen lijkt me.
Als dat inderdaad zo is, zit het dus in de opties die je (of xcdroast) er bij geeft.
Op maandag 27 augustus 2001 13:19 schreef dafearless het volgende:
volgens mij kan getopt_long (die zorgt ervoor dat een programma de opties die je meegeeft op de command-line) niet met een spatie achter "=" omgaan. Er staat echter: "[...] dev= "0,0,0" ", let op die spatie achter "dev=".
Ik denk dat dat het probleem is....
Probeer eens vanuit de console handmatig dat commando uit te voeren maar dan zonder de spatie achter "dev="
  • DaFearLess
Op maandag 27 augustus 2001 13:56 schreef MarcelP het volgende:
als ik dat doe krijg ik deze melding
[root@localhost xcdroast]# cdrecord dev="0,0,0" speed=12 -v /root/install.iso
TOC Type: 1 = CD-ROM
cdrecord: Invalid argument. Cannot get mmap for 4198400 Bytes on /dev/zero.
  • DaFearLess
Op maandag 27 augustus 2001 13:59 schreef beelzebubu het volgende:
dat heeft helaas ook niet geholpen
Vaag....
Zit er volgens cat /proc/scsi/scsi wel die scsi devices? (voor de zekerheid)
  • DaFearLess
[root@localhost /root]# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
En wanneer je:
dev=0,0,0
gebruikt?
Dus zonder ""
  • DaFearLess
zelfde fout
  • DaFearLess
ok bedankt
ik ben nu op het moment slack 8.0 aan het instaleren al een
die ik dus had gedownload op mijn redhat 7.0 bak
daarom moet ik hem branden
dus heb het maar ff anders opgelost
eerst gekopieerd naar mijn laptop
daarna op de pc waar redhat op stond win98 geinstaleerd
toen kon ik wel branden
is niet echt de makkelijkste manier maar het heeft gelukkig gewerkt en in slack zat 2.4.x kernel
bedankt
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Cdrecord update had dus ook geholpen.
Ook kun je branden zonder softwarebuffer ('fs=0M'), dan gaat het wel goed.
* deadinspace heeft dit probleem ook gehad.
