Geen geluid over jack input monitor
  • LankHoar
  • Laatst online: 19:02
LankHoar
Langharig tuig
Het gaat om deze monitor: pricewatch: Philips 272B8QJEB Zwart
Ik heb een speaker setje aangesloten, maar die werkt niet via dit scherm. Sluit ik deze met dezelfde kabel rechtstreeks op mijn PC/laptop aan dan werkt het wel. Na wat googlen heb ik al e.e.a. geprobeerd, zoals driver updates, het Windows troubleshooting tooltje, en het selecteren van het juiste playback apparaat. Gek genoeg zorgde het tooltje ervoor dat mijn "Realtek HD" uit het lijstje verdween, daar staat nu in de plaats "Digital Audio (S/PDIF)" maar geen idee of dat wat uitmaakt, de speakers geven in ieder geval nog geen geluid via deze output :)
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Beste antwoord (via LankHoar op 19-08-2022 12:56)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:07
D4NG3R
kiwi
Realtek HD heeft hier niks mee te maken, die stuurt enkel de aansluitingen op het moederbord aan.
De audio-uitvoer via HDMI komt vanaf je videokaart en daarbij behorende drivers.
Ofwel op naar https://www.amd.com/en/support
Daarna kan je bij de audio uitvoer kiezen voor de monitor.
Mag ik trouwens vragen vanwaar je de audio uitvoer überhaupt via de monitor wil laten lopen? Dat is eigenlijk alleen interessant wanneer je bijvoorbeeld zowel je PC als een console aan het scherm hebt hangen.
Edit: Audio uitvoer via de speakers van het scherm heb je dus al wel voor elkaar, dan zou het zo simpel moeten zijn als de speakers inpluggen in de audio-out jack op het scherm. Normaliter schakelt dat de interne speakers uit.
[ Voor 71% gewijzigd door D4NG3R op 18-08-2022 13:43 ]
  • Xyrr
  • Laatst online: 23-10 18:00
Hoe is je monitor aangesloten op je pc? De audio moet natuurlijk wel eerst bij je scherm binnenkomen voordat deze het kan doorgeven aan je speakers en niet alle typen input doen dat.
  • MerijnB
  • Laatst online: 21:20
Waarschijnlijk moet je eerst de monitor als audio output kiezen in Windows.
A software developer is someone who looks both left and right when crossing a one-way street.
Dé antenne-innovatie voor de korte golf
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Xyrr schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 18:56:
Via HDMI / DisplayPort (nu HDMI, maar heb ook DisplayPort geprobeerd).
MerijnB schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 19:02:
Wanneer ik de monitor selecteer als output, dan speelt hij over de ingebouwde monitor speakers af. Dat is echt niet om aan te horen :P
  • hcQd
  • Laatst online: 20:25
Er zitten twee 3,5mm jacks op de monitor, de ene is voor een koptelefoon, de andere voor geluidsinvoer bij gebruik van de VGA-ingang. Heb je de speakers op de juiste jack aangesloten?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
hcQd schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 20:43:
Ik heb beide poorten geprobeerd, en krijg geen geluid.
  • tdm850ed
  • Laatst online: 22-10 14:32
Zit er nog een optie in het menu van het scherm zelf om audio over de jack te sturen ipv over de interne speakers?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
tdm850ed schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 21:04:
Lijkt er niet op, krijg maar een paar opties en niets wat daar op lijkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pbx22pY_8CFdWVRkegfD1QziICo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2vuDVTkzjqvGAdsZ4h2nW1s4.jpg?f=fotoalbum_large
  • tdm850ed
Stand-alone lijkt mij de keuze voor externe speakers.
Probeer die eens!
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
tdm850ed schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 21:32:
Probeer die eens!
Helaas geen verschil, voor beide uitgangen niet.
  • MerijnB
LankHoar schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 20:31:
Ook als je de speakers op de monitor hebt aangesloten?
Als alternatief de speakers direct op je pc aansluiten?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
MerijnB schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 22:07:
Die snap ik even niet, ik moet toch sowieso de speakers op de monitor aansluiten? Ik stop een jack kabel van mijn sub/versterker in de poorten van mijn monitor.
Dat was voorheen zo, maar probeer ik nu te veranderen. Omdat er zowel een desktop als laptop aangesloten word (werk/privé), wil ik alles zo makkelijk mogelijk inrichten, dus niet met kabels hoeven switchen steeds.
  • MerijnB
LankHoar schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 10:25:
Je zegt dat als je de monitor als audio output kiest je dan geluid uit de speakers van de monitor krijgt. Als je in die situatie de jack van de speakers in je monitor plugt, wat gebeurt er dan?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
MerijnB schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 10:28:
Dan komt er nergens geluid uit. Welke combinaties ik geprobeerd heb:
- Beide uitgangen op de monitor (werken geen van beiden, ongeacht welk output device ik selecteer).
- Uitgang op mijn PC/laptop, en dat werkt prima (output is dan bijvoorbeeld "Headphones" op mijn PC, omdat hij in die poort zit).
  • An1mA
  • Laatst online: 20-10 18:42
Toevallig had ik daar gister ook last van, maar ik was vergeten Nvidia sound/audio te installeren bij de driver installatie.
Vervolgens kun je als geluidsbron je scherm selecteren.
Tenminste dat was bij mij zo.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/An1mA-1336/hero/65094263
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
An1mA schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 10:50:
Hmm, ik heb een AMD videokaart (en CPU), maar verder draait er eigenlijkg een AMD software op de achtergrond. De Realtek HD Audio driver kan ik wel even opnieuw installeren misschien, hoewel hij zegt dat hij compleet up-to-date is.
  • Beste antwoord ✓
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
D4NG3R schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 13:24:
Ik heb de meest recente AMD Adrenaline net geïnstalleerd. Duurde nogal even en vaak herstarten, dus ga het morgen even uittesten (moet nu weg). Bedankt voor de tips, ik laat het hier nog weten dan morgen :)
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
@D4NG3R opgelost! :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Wat was nou precies de oplossing dan?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
D4NG3R schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 15:38:
Adrenaline update hielp. Ik houd mijn drivers altijd uptodate, en blijkbaar was er een nieuwe sinds deze maand. Wellicht zat het hem daar in ;)
