  • Naboo
  • Laatst online: 08-08 20:50
Naboo
#WINNING!! DUH!
In juni 2020 een mobiele airco gekocht. Fuave ACS12K01 om precies te zijn.
Deze hebben wij in 2020 misschien 5 keer aan gehad. In 2021 niet gebruikt en dit jaar voor de derde of vierde keer aangezet om de slaapkamer iets koeler te krijgen.
Nu viel het vanavond op dat de airco om de 5 minuten ongeveer steeds afslaat. De fan blijft wel draaien. Daar waar bij vorige avonden de compressor wel langere tijd aan bleef.
Dus hebben we de airco even nagelopen en gekeken of er dingen opvielen.
Water opvang bak kwam amper iets uit en verder geen bijzonderheden.
Wat wel opviel was dat een deel van de radiateur verroest was en dat een deel van het element onderaan wat kromme delen had. Zie ook foto's.
Helaas geeft zoeken op Google weinig duidelijkheid omdat je 9 van de 10 keer over auto airco's iets vindt... en de roest geen resultaten geeft.
Vandaar de vraag alhier.
Daarnaast de vraag; uiteraard is de garantie net 3 maanden verlopen, maar mag toch aannemen dat het niet normaal is dat een airco met zo weinig gebruik er zo uitziet? En dat je op basis van verwachtte levensduur alsnog garantie kan behalen mocht er een reparatie nodig zijn?
Coolblue hield in ieder gelijk al de boot af daar over.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gI1olsu5TVeAXRIQMblurh4m6jg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L4jEcvEqgUknTqPk9n2S5Taf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QjyG1RUKRAIrM2_HOdEpyJdm2h0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2jeF94wnX2ErwFCZFpNLEjJE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Z0miFpDuKkOtJ00AAsnXA5jDOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oQVoMjEsKhPBS4w6wZylICjz.jpg?f=fotoalbum_large
Lovers, they will leave you
A thief will rob you blind
And good friends are awful hard to find
  • President
  • Registratie: Februari 2015
Hmm, een fiets welke ik 2 jaar heb maar elke avond buiten zet zal na twee jaar ook roestplekken hebben. Roest kan ook niet direct kwaad. Het is dus de vraag of de roest door juist gebruik is ontstaan, of dat het is ontstaan omdat je ergens in de handleiding een zin niet hebt opgevolgd (denk hierbij aan de airco in de auto: voordat je je auto parkeert moet je eigenlijk al een minuut of 10 voor het bereiken van je bestemming je airco uit zetten).
Het probleem is dat de bewijslast in de basis bij jou ligt.
Dan komt er ook bij of de roestvorming invloed heeft op het presteren van de airco? Hij valt steeds uit, maar je weet niet of dat te maken heeft met de roest. Sterker nog: het is 'ineens' ontstaan terwijl die de weken ervoor blijkbaar wel goed heeft gewerkt?
Je zal er eerst dus achter moeten komen wat de oorzaak is van het uitvallen. Kan je dat niet zelf dan kan je in ieder geval een onderzoekstraject in gaan (wat wel geld kost) om te laten onderzoeken wat er mis is. Mocht het door de gebruiker komen dan heb je pech, mocht het aan het apparaat liggen (en dan geen gewone slijtage) dan kan je het erop gooien dat het product ondeugdelijk is geweest en maakt die 'net buiten garantie' niet zoveel uit en kan je die onderzoekskosten misschien ook terug krijgen.
Maar: het zal geen makkelijk traject worden en ik vraag mij af of je als gebruiker geen 'fout' hebt gemaakt...
