Stekkerdoos relais?
  • endemion
  • Laatst online: 12-06-2024
Op de motor heb ik een relais zitten zodat de handvatverwarming niet per ongeluk aan kan blijven staan als de sleutel niet in het contactslot zit (en zodat niet al die amps voor de verwarming over het contactslot lopen).
Zu zat ik te denken of zoiets ook mogelijk is met stekkerdozen rondom de PC. Is er een manier om stekkerdoos "B" van stroom te voorzien wanneer het scherm aangezet wordt?
Zo ja hoeveel kunst en vliegwerk is daar wel of niet voor nodig en wat zou dat grapje kosten?
Nu heb ik 1 stekkerdoos (A) op het stopcontact hangen waar het scherm en stekkerdoos B op aangesloten zit. Stekkerdoos B heeft een aan/uit schakelaar (hier zitten de apparaten op aangesloten die standby/uit nogal veel stroom trekken) maar die vergeet ik nogal eens uit te zetten of eerst aan te zetten want als ik die niet eerst aan zet valt m'n schem even uit of gaat soms zelf flippen wat niet goed kan zijn voor het scherm.
Beste antwoord (via endemion op 16-08-2022 14:49)
  • avoid
  • Laatst online: 26-10 12:00
Dat bestaat en heet een master-slave stekkerdoos.
Bijvoorbeeld: https://www.allekabels.nl...er-slave-stekkerdoos.html
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana.
  • Beste antwoord ✓
  • avoid
  • MrSenne
  • Laatst online: 15:47
Is dat niet gewoon een master-slave stekkerdoos?
https://stekkerblokkenshop.nl/master-slave-stekkerdoos
  • planB
  • Laatst online: 26-10 01:14
Let op dat moderne PCs enschermen ook als ze uit zijn een rest stroom trekken die net genoeg kan zijn om de "slaves" aan te houden.
[ Voor 4% gewijzigd door planB op 16-08-2022 14:33 ]
  • vassago
  • Laatst online: 21:51
planB schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 14:32:
Een beetje stekkerdoos kan je afregelen, dan heb je dit probleem niet.
  • endemion
Oh dat is mooi dat zoiets gewoon bestaat, bedankt voor de snelle reacties. Had de term al eens gezien maar dacht dat dat anders werkte.
  • endemion
Deze is in de aanbieding, goede keus?
https://www.conrad.nl/nl/...ker-1-stuk-s-2541577.html
  • endemion
Ik heb nog eens verder zitten kijken en lees vaak bij reviews van dat soort stekkerdozen dat na verloop van tijd het relais niet goed meer gaat werken. Misschien dat hele dure beter zijn maar misschien ook niet, je ziet er niet aan of er goed of slecht relais in zit.
Dus ik denk dat ik deze aanschaf niet te duur en zou tenminste een jaar of 2 moeten kunnen meegaan volgens de reviews. Tevens is die ook niet beperkt tot maar 550W voor de master zoals bij die eerdere optie. Niet direct nodig maar toch.
https://www.amazon.nl/dp/...C24Y4LS&linkCode=asn&th=1
