The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
Kan ook een firewall zijn die het tegenhoud. Ik neem tenminste aan dat je verder wel kan surfen?
No production networks were harmed during this posting
zelfs als ik mn firewall uitgooi kan het niet
en vanaf de server (niet over proxy dus) kan ik wel pingen en tracerten
maar hoe moet ik dus met proxy+ zelf poorten doorgeven
Ping gaat niet door een proxy heen. Dan moet je een gateway gebruiken.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
tell me how to configure (ik beetje newbie op het gebied van gateways en dns)
Onzin, je kan wel door een proxy heen pingen, echter staat dat over het algemeen standaard dicht.Op maandag 27 augustus 2001 12:04 schreef jelmervos het volgende:
Is een kwestie van ICMP (Internet Controll Message Protocoll) open zetten. voor een aantal types, Echo, echo reply etc.
Een proxy werkt in principe het zelfde als een en gateway/firewall met NAT, hij maakt voor jouw de verbinding, en geeft de data terug aan de client.
Een gateway/firewall met NAT geeft het pakketje gewoon door, maar veranderd het ip adres in de header van wie het afkomt. en hij geeft ook de data terug naar de client. Dit alles houden Proxy/firewall bij in een dynamische tabel.
het is dus puur een kwestie van de juiste pporten open zetten, en bij sommige proxy's kan je geen ICMP poorten open zetten.
DUs het ligt aan welk type proxy je gebruikt.
gr
CyberJ
proxy+
Uhh.. Misschien niet goed geleze
...CyberJ
Ok, sorry, maar daar heb ik absoluut geen ervaring/kennis van.
Iemand anders misschien ??
gr
CyberJ
gr
CyberJ
Heb toch wat meer info nodig:
Hoe is netwerk topologie?
welke O/S draai je op server en clients?
welke proxy = proxy+
I believe what I want to Believe
Ok dan:
2 pcs crosslinked 100mb ND010 Fast Ethernet adapter (Sitecom spul)
server: WinME, Proxy+, ADSL-USB, TCP/IP NetBEUI, workgroup: home, ip: 10.0.0.1, subnet: 255.255.255.0, dns wins enz. uit
client: Win95, TCP/IP NetBEUI, workgroup: home, ip: 10.0.0.2, subnet: 255.255.255.0, dns wins enz. uit
client for ms networks en file-and-printer sharing op beiden
gaat Ping nou over Echo poort? Die heb ik wel aan staan
