You thought your secrets were safe. You were wrong
Geef 's wat meer info. Foutmeldingen etc.
foutmelding na ./configure:
checking for perl modules...
module not found in path: 'Compress/Zlib'
module not found in path: 'Archive/Zip'
Configure: error: You are missing some perl modules
[edit]
En de cpan shell geeft als foutmelding:
bij install Compress::Zlib:
/usr/bin/make -- NOT OK
make *** Geen regel voor het maken van doel 'NOT' Stop
Running command make test
bach Running command not found
en bij install Archive::Zip geen foutmelding, Amavis geeft echter toch aan dat deze module niet geinstalleerd is
[edit]
goh ik heb hetzelfde probleem hier op het moment
maar dan op debian 2.2r3
Dan neem ik aan dat je de oplossing nog niet hebtOp maandag 27 augustus 2001 12:46 schreef pleuris het volgende:
still working on that
ik ben nu bezig met perl 5.6 ipv 5.05
Ik gebruik momenteel perl 5.6 al, dus daar ligt volgens mij de oplossing/probleem nietOp maandag 27 augustus 2001 13:16 schreef pleuris het volgende:
de oplossing is simpel
zlib-dev installeren
dat zal bij jouw distri wel anders heten
Ik gebruik Mandrake 8 en daar het hij precies hetzelfde. Ik ga nu proberen of dit ook bij mij werkt.
en jawel het werkt, errug bedankt want anders was ik waarschijnlijk nog wel een aantal uur aan het tobben
jah ik strande daaro dus ook... en bij amavis werken de links niet.... maarja morgen weer een dag :]
arc heb ik inmiddels toch gevonden:
http://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=arc
vervolgens moet je lha installeren
http://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=lha
en unarj
http://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=unarj
en unrar
http://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=unrar
affijn een heel zooitje rmpetjes die wel te vinden zijn op rpmfind.net
en unarj
en unrar
