Isolatie deken/paneel tussen luiken en raam ipv hr++ glas
  • Kcees
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 05-02-2025
Beste mensen,
Ik woon in een prachtig oud huis maar….. met glas in lood. Dat is een enorme verliespost qua energie. Voor deze ramen zijn houten luiken die normaliter open staan.
Glas in lood isoleren is super duur. Alternatief is om de luiken van een niet gebruikte kamer in de wintermaanden dicht te doen. Dat help iets maar wat echt zou helpen is om een soort isolatie deken/paneel tussen het luik en het glas in lood raam te zetten. Er is ongeveer 10 cm ruimte. NB het luik is niet vlak.
De kamer krijgt dan geen daglicht en aan het begin van de winter zet je dat isolatie deken/paneel voor het raam en doe je de luiken dicht. In het voorjaar net andersom.
Graag jullie hulp. Kan ik zo’n isolatie deken/paneel ergens kopen? Kan ik het zelf eenvoudig maken? Zo ja van welk materiaal? Heb je hier al ervaring mee?
Die isolatie deken/paneel moet redelijk zelfdragend zijn. Zou het inspuiten met spouwmuur isolatie plakkende korreltejs een opties zijn? Natuurlijk nadat het raam en het luik bedek zijn met plastic folie.
Of is er een enigzinds flexibele isolatie plaat die ik op maat kan snijden?
Ik benieuwd naar jullie reacties.
  • migjes
  • Laatst online: 13:20
een paneel maken voor achter het luik, dat kan toch niet moeilijk zijn?
scoor een pir/pur/xps plaat met de juiste dikte, snij op maat.
plak de randen af met alu-tape, bevestig een tochtstrip (voor nog beter lucht dichting, minder kier is toffer en hier mee klemt het wel vast in het kozijn/muur).
of te wel standaard spul wat je even bij de bouwmarkt scoort.
grofweg (maar zoek even en je vind wel beter en goedkoper spul, dit is maar voorbeeld):
https://www.hornbach.nl/s...-mm/10368507/artikel.html
https://www.hornbach.nl/s...25-m/7235131/artikel.html
https://www.hornbach.nl/s...-5-m/6406545/artikel.html
en dan de gereedschap die je nodig hebt waarschijnlijk:
https://www.hornbach.nl/s...8-mm/3885475/artikel.html
lijkt mij een appeltje eitje om eerlijk te zijn. ;)
dikte van de plaat:
hoe dikker de beter, maar de eerste cm is het belangrijkste.
dus kun je maar 3cm, dan is dat belangrijk om te doen, veel belangrijker als niet doen.
maar kun je dikker, dan is dat wel tof. ;)
als je mazzel hebt, dan heb je een winkel zoals deze in je buurt:
https://abrahamsbouwmaterialen.nl/
die hebben vaak ook afgekeurde B isolatie platen, en dat is goedkoper, en soms ook verkrijgbaar in grotere maten (die hebben vaak een kapot hoekje, maar die snij je er wel af.).
zoek wel een plaat uit die aan 2 kanten een alu laag heeft.
dit maakt knutselen een stuk simpeler.
voor de rest maakt het allemaal niet zo veel uit. ;)
[ Voor 42% gewijzigd door migjes op 14-08-2022 12:57 ]
  • Jan Workum
  • Laatst online: 10:45
Is het plaatsen van een ruit voor of achter het glas in lood geen optie? Ik heb zelf in de gang zo'n situatie. De glas in lood ruiten heb ik er voorzichtig uitgehaald en ingekaderd. HR glas laten plaatsen in het kozijn en het ingekaderde glas in lood er achter gehangen (demontabel) Onlangs aan de binnenzijde zelf nog een demontabele dubbele ruit gemaakt van 3mm polycarbonaat.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y2BekRv91pct5p0e9JcITSBjr98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eoj3xF0M4DYVOnHUd9a43g7k.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/utjFwpBHby01onwKTFUUjmMBrhA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EXMlCJ0yXEl6OLc1fS2LXM9l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRljT1k6g_w6QsPLOdLAQ45DUJs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PBK9wfmQaDMweUUvMXMTiKAy.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door Jan Workum op 14-08-2022 14:28 ]
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • Kcees
Hoi Jan,
bedankt voor je reactie maar dit vind doet te veel afbreuk. Het gaat niet om 1 sier raam maar het gaat om alle ramen!
Hoi Migjes,
Bedankt voor je reactie. Dat is nu precies waarom ik hem hier poste. Om zulke professionals als jij tegen te komen.
  • migjes
@Kcees
nop, amateur, geen professional.
verschil is of je er geld mee verdiend of niet. ;)
je kunt ook nog rond kijken of je pir platen kunt vinden met er al aan vast gipsplaat/fermacel/hardbord
vooral die hardboard die is lekker dunne laag en niet zwaar en vaak al voor gegrond in wit.
dus die zijn wat mooier om naar te kijken.
(je hebt dan wel een scherpe zaag nodig.)
ik vind @Jan Workum zijn optie ook mooi.
het is geen wedstrijd dus er zijn gewoon meerdere opties.
die kun je uit voeren met plastic, wat gebruikt word om kassen te maken.
(die kun je op rol krijgen of een stukje er van.
heb helaas geen linkje, maar wel in handen gehad bij de bouwmarkt, is mooi doorzichtig niet die matte verzie)
dat je in een houten framepje kunt verwerken.
isolatie is niet het materiaal wat je gebruikt, maar juist het materiaal wat je niet gebruikt.
warmte gaat erg langzaam van vaste stof naar een gas en vice versa, dus juist de lucht laagjes die zorgen voor de isolatie.
de meer verschillende lagen, de beter je isolatie. ;)
ik zou zeggen knutsel ze, nu het nog geen winter is. ;)
  • Tazzios
  • Laatst online: 14:40
Tazzios
aanvullend op @migjes kun je ook schuim aan de pir/pur/xps plaat plakken welke dan tegen het raam komt.
voorbeeld:
https://www.hornbach.nl/s...3-cm/6803503/artikel.html
of
https://www.hornbach.nl/s...5-cm/6225555/artikel.html
dicht misschien wat makkelijker af van met een tochtstripje.
  • The-Source
  • Laatst online: 17:14
Kcees schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:02:
Beste mensen,
Duur is relatief.
11 jaar geleden (tijd gaat hard ;) ) heb ik voor 3 ramen in dubbel glas laten zetten en deze ook door dezelfde partij laten afkitten z'n 200 euro per raam betaald van ongeveer het formaat 60* 90cm. Daarbij was het "duur" uitgevallen omdat het lood ook vervangen moest worden, dit was namelijk al 70 jaar oud.
Zal nu wel duurder zijn maar heb er nooit spijt van gehad dat ik dit oude kenmerk van mijn woning toch kon behouden en ook een goede isolatiewaarde wist te behalen.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 15:04
Je gaf aan dat eea niet vlak is. Dan zou je (als laagje, zoals @migjes aangeeft) ook nog zo'n goedkoop iso-matje* kunnen gebruiken. Dat past zich wat beter aan, aan de vorm en kun je wat makkelijker indrukken.
*Zoiets bedoel ik.
(Ik ben alleen vergeten of je nou die alukant het beste aan de warme of de koude kant doet, of allebei. Ik heb eens iets in mekaar geknutseld en gewone huishoud alu-folie aan de andere kant gestopt, dus uiteindelijk aan 2 kanten alu.)
  • Kcees
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga er mee aan de slag. Het heeft mij inspiratie en kennis gegeven.
