[Python] Domoticz plugin tbv Somfy Tahoma IO ontleden/maken
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:30
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Lang verhaal kort; ik heb nieuwe zonneschermen, met een Somfy tahoma Switch. Hier is nog geen domoticz plugin voor gemaakt, dus ik dacht, ik doe een poging om een begin te maken. Wat inmiddels een steeds lastiger doel lijkt te worden voor iemand met precies 0 programmeerervaring.
Tis een week of twee nu constant twee stappen vooruit, één stap terug, maar ben volgens mij al best een eind gekomen. Heb de API's aan de praat, token aangevraagd, eerste responses terug via Python script. Dus dat stuk loopt best aardig. Maar dan de vervolgstappen.
Wat ik nu probeer is om iets aan output te checken vanuit de API's. Heb daarvoor de 'oude plugin' misbruikt. De code en response lijkt redelijk overeen te komen.
Goed, het script zover:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
# Credits to
# Nonolk: https://github.com/nonolk/domoticz_tahoma_blind
# Madpatrick: https://github.com/MadPatrick/somfy
#Variables:
pin                 = "2017-8871-5701"
port                = "8443"
baseUrl             = f"https://gateway-{pin}.local:{port}/enduser-mobile-web/1/enduserAPI"
token               = "..."
###API URLS
#Events
fetchevents         = f"{baseUrl}/events/:listenerId/fetch" #Post
unregisterlistener  = f"{baseUrl}/events/:listenerId/unregister" #Post
registerlistener    = f"{baseUrl}/events/register" #Post
#Setup
getdevice           = f"{baseUrl}/setup/devices/:deviceURL" #Get
getdevices          = f"{baseUrl}/setup/devices" #Get
getdevicescontrol   = f"{baseUrl}/setup/devices/controllables/:controllableName" #Get
getsetup            = f"{baseUrl}/setup" #Get
getgateway          = f"{baseUrl}/setup/gateways" #Get
#Exec
cancelexecutions    = f"{baseUrl}/exec/current/setup" #Del
cancelspecificexec  = f"{baseUrl}/exec/current/setup/:executionId" #Del
getexecutions       = f"{baseUrl}/exec/current" #Get
getexecution        = f"{baseUrl}/exec/current/:executionId" #Get
executeaction       = f"{baseUrl}/exec/apply" #Post
#Api version
getapiversion       = f"{baseUrl}/apiVersion" #Get
### API Urls
payload={}
headers = {
        'Accept': 'application/json',
        'Authorization': 'Bearer ' + token,
        'Content-Type': 'application/json'
#Print variable output
#print(f"Pin = {pin}")
#print(f"Port = {port}")
#print(f"URL = {baseUrl}")
#print(f"Token = {token}")
#print(f"Headers = {headers}")
import requests
import json
#import Domoticz
#import DomoticzEx as Domoticz
import sys
import tahoma
import logging
import time
import os
#Test api's
#Get verion
#response = requests.request("GET", getapiversion, headers=headers, data=payload, verify=False)
#Get devices
response = requests.request("GET", getdevices, headers=headers, data=payload, verify=False)
#Get setup
#response = requests.request("GET", getsetup, headers=headers, data=payload, verify=False)
#Get gateway
#response = requests.request("GET", getgateway, headers=headers, data=payload, verify=False)
#print (response.text)
#print (type(response.text))
#print (isinstance(response.text, str))
output_file = json.loads(response.text)
#print (json.dumps(output_file, indent=4))
with open('response.json', 'w', encoding='utf-8') as outfile:
    json.dump(output_file, outfile, indent=4)
class BasePlugin:
    def __init__(self):
        self.heartbeat = False
        self.devices = None
        self.heartbeat_delay = 1
        self.con_delay = 0
        self.wait_delay = 30
        self.json_data = None
        self.command = False
        self.refresh = True
        self.actions_serialized = []
        self.logger = None
        self.log_filename = "somfy.log"
        self.headers = headers
        return
    def onStart(self):
        if os.path.exists(Parameters["Mode5"]):
            log_dir = Parameters["Mode5"]
        else:
            Domoticz.Status("Location {0} does not exist, logging to default location".format(Parameters["Mode5"]))
            log_dir = ""
        log_fullname = os.path.join(log_dir, self.log_filename)
        Domoticz.Status("Starting Tahoma blind plugin, logging to file {0}".format(log_fullname))
        self.logger = logging.getLogger('root')
        if Parameters["Mode6"] == "Debug":
            Domoticz.Debugging(2)
            DumpConfigToLog()
            logging.basicConfig(format='%(asctime)s - %(levelname)-8s - %(filename)-18s - %(message)s', filename=log_fullname,level=logging.DEBUG)
        else:
            logging.basicConfig(format='%(asctime)s - %(levelname)-8s - %(filename)-18s - %(message)s', filename=log_fullname,level=logging.INFO)
        Domoticz.Debug("os.path.exists(Parameters['Mode5']) = {}".format(os.path.exists(Parameters["Mode5"])))
        logging.info("starting plugin version "+Parameters["Version"])
        self.runCounter = int(Parameters['Mode2'])
        logging.debug("starting to log in")
        self.tahoma = tahoma.Tahoma()
        try:
            self.tahoma.tahoma_login(str(Parameters["Username"]), str(Parameters["Password"]))
        except exceptions.LoginFailure as exp:
            Domoticz.Error("Failed to login: " + str(exp))
            return
        if self.tahoma.logged_in:
            self.tahoma.register_listener()
            self.tahoma.get_devices(Devices, firstFree())
    def onStop(self):
        logging.info("stopping plugin")
    def onConnect(self, Connection, Status, Description):
        logging.debug("onConnect: Connection: '"+str(Connection)+"', Status: '"+str(Status)+"', Description: '"+str(Description)+"' self.tahoma.logged_in: '"+str(self.tahoma.logged_in)+"'")
        if (Status == 0 and not self.tahoma.logged_in):
        elif (self.cookie and self.tahoma.logged_in and (not self.command)):
          event_list = self.tahoma.get_events()
          self.update_devices_status(event_list)
        elif (self.command):
          event_list = self.tahoma.tahoma_command(self.json_data)
        else:
          logging.info("Failed to connect to tahoma api")
    def onMessage(self, Connection, Data):
        Domoticz.Error("onMessage called but not implemented")
        Domoticz.Debug("onMessage data: "+str(Data))
    def onCommand(self, Unit, Command, Level, Hue):
        logging.debug("onCommand: Unit: '"+str(Unit)+"', Command: '"+str(Command)+"', Level: '"+str(Level)+"', Hue: '"+str(Hue)+"'")
        commands_serialized = []
        action = {}
        commands = {}
        params = []
        if (str(Command) == "Off"):
            commands["name"] = "close"
        elif (str(Command) == "On"):
            commands["name"] = "open"
        elif ("Set Level" in str(Command)):
            commands["name"] = "setClosure"
            tmp = 100 - int(Level)
            params.append(tmp)
            commands["parameters"] = params
        commands_serialized.append(commands)
        action["deviceURL"] = Devices[Unit].DeviceID
        action["commands"] = commands_serialized
        self.actions_serialized.append(action)
        logging.debug("preparing command: # commands: "+str(len(commands)))
        logging.debug("preparing command: # actions_serialized: "+str(len(self.actions_serialized)))
        data = {"label": "Domoticz - "+Devices[Unit].Name+" - "+commands["name"], "actions": self.actions_serialized}
        self.json_data = json.dumps(data, indent=None, sort_keys=True)
        if (not self.tahoma.logged_in):
            logging.info("Not logged in, must connect")
            self.command = True
        event_list = []
        try:
        except (exceptions.TooManyRetries, exceptions.FailureWithErrorCode, exceptions.FailureWithoutErrorCode) as exp:
            Domoticz.Error("Failed to send command: " + str(exp))
            logging.error("Failed to send command: " + str(exp))
            return
        if event_list is not None and len(event_list) > 0:
    def onDisconnect(self, Connection):
        return
    def onHeartbeat(self):
        self.runCounter = self.runCounter - 1
        if self.runCounter <= 0:
            logging.debug("Poll unit")
            if (self.tahoma.logged_in and (not self.tahoma.startup)):
                event_list = []
                try:
                    Domoticz.Error("Failed to request data: " + str(exp))
                    logging.error("Failed to request data: " + str(exp))
                    return
                self.heartbeat = True
            elif (self.heartbeat and (self.con_delay < self.wait_delay) and (not self.tahoma.logged_in)):
                self.con_delay +=1
                Domoticz.Status("Too many connections waiting before authenticating again")
            elif (self.heartbeat and (self.con_delay == self.wait_delay) and (not self.tahoma.logged_in)):
                self.con_delay = 0
        else:
            logging.debug("Polling unit in " + str(self.runCounter) + " heartbeats.")
    def update_devices_status(self, Updated_devices):
        logging.debug("updating device status self.tahoma.startup = "+str(self.tahoma.startup)+"on data: "+str(Updated_devices))
        for dev in Devices:
           logging.debug("update_devices_status: checking Domoticz device: "+Devices[dev].Name)
           for device in Updated_devices:
             if (Devices[dev].DeviceID == device["deviceURL"]) and (device["deviceURL"].startswith("io://")):
               level = 0
               status_l = False
               status = None
               if (self.tahoma.startup):
                   states = device["states"]
               else:
                   states = device["deviceStates"]
                   if (device["name"] != "DeviceStateChangedEvent"):
                       logging.debug("update_devices_status: device['name'] != DeviceStateChangedEvent: "+str(device["name"])+": breaking out")
                       break
               for state in states:
                  status_l = False
                  if ((state["name"] == "core:ClosureState") or (state["name"] == "core:DeploymentState")):
                    level = int(state["value"])
                    level = 100 - level
                    status_l = True
                  if status_l:
                    if (Devices[dev].sValue):
                      int_level = int(Devices[dev].sValue)
                    else:
                      int_level = 0
                    if (level != int_level):
                      Domoticz.Status("Updating device:"+Devices[dev].Name)
                      logging.info("Updating device:"+Devices[dev].Name)
                      if (level == 0):
                        Devices[dev].Update(0,"0")
                      if (level == 100):
                        Devices[dev].Update(1,"100")
                      if (level != 0 and level != 100):
                        Devices[dev].Update(2,str(level))
        return
# Test entry in tahoma.py
    def test_print(self, headers=None):
        headers = self.tahoma.headers
    print(headers)
    def test_update(self, Updated_devices=None):
        update_devices_status(self)
    print(device)
Ik probeer de 'update_devices_status' aan te roepen, aangezien dat voor zover ik kan bepalen de functie is die wordt aangeroepen 'on heartbeat', dus op gezette tijden.
Mijn eerste stap was om te proberen daarvan de resultaten op het scherm te krijgen. Maar ik zit te rommelen met het definiëren van velden. Vooral nondefined fields, die voor zover ik kan bepalen toch al eerder in het script gedefinieerd worden.
Probeerde dat via:
Python:
    print(Updated_devices)
Maar krijg dan:
NameError: name 'self' is not defined
met wat zoekwerk, zou 'self' toch een terugverwijzing naar eerder in hetzelfde script moeten zijn?
Is er iemand die me een zetje in de goede richting kan geven?
[ Voor 2% gewijzigd door Creepy op 15-08-2022 16:29 . Reden: quotes om code heen verwijderd ]
  • Maxustiti
  • Laatst online: 07-03-2025
Self gebruik je enkel binnen een class als verwijzing naar een variabele van het object. Om iets te doen met de class baseplugin moet je dan eerst een object aanmaken voor deze class.
Bijv.
plugin = BasePlugin()
plugin.update_device_status() # hier nog de list met Updated_devices aan toevoegen
Dit zet je buiten de class.
[ Voor 4% gewijzigd door Maxustiti op 13-08-2022 22:04 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Maxustiti schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 22:02:
Bijv.
Ok, die snap ik denk ik. Het aanroepen van een functie zorgt dus niet voor het 'beschikbaar komen van de velden binnen die functie?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22:03
0 ervaring en dan dit aanpakken? Top, zo leer je het, goed bezig!
Als tips kan ik je deze aanbevelen: YouTube: PYTHON TUTORIAL VOOR BEGINNERS | 👉 Gratis Python cursus om te leren ... Of als je meer tijd hebt, deze: YouTube: Python Tutorial for Beginners - Learn Python in 5 Hours [FULL COURSE]
Ik ben zelf ook nog lerende (ik kan je nog niet echt helpen sorry :))
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Bamboozled schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 22:08:
Ik zeg ook niet dat het gaat lukken ;)
Voorzie nog wat uitdagingen met het netjes afhandelen van het spul in domoticz.
Maar ben al best een eind gekomen al zeg ik het zelf :)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:06
Gebruik [code=python] i.p.v. [code] zodat je hier op Tweakers ook syntax highlighting hebt. En zet het code blok binnen quote-tags om je post wat compacter (en smartphone friendly) te houden
  • Bamboozled
MikeyMan schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 22:15:
Ik weet het zeker :). Vergeet niet je script in Github te hangen (en als we mogen meekijken de repo hier te delen).
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
ThinkPad schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 22:19:
Done, wist niet dat dat zo kon. Netjes hoor!
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Bamboozled schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 22:22:
Uiteraard! In het land der blinden...
https://github.com/MikeyMan83/Somfy-Tahoma-for-Domoticz/
  • Cartman!
@MikeyMan je pin en je token staan nu in je script op GitHub, dus iedereen die dit ziet kan bij jou de boel bedienen.
edit, zie dat t n lokale API is, geen publieke maar los daarvan: nooit secrets/credentials in je code base zetten.
[ Voor 33% gewijzigd door Cartman! op 14-08-2022 12:18 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@Cartman! Dat was inderdaad m'n overweging. Volgens mij kan niemand hier nu iets mee. Elke keer bij een update wijzigen wordt ook wat vervelend :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 24-11 16:15
Zet die gegevens in een lokaal bestandje en bij het opstarten van het script lees je die gegevens eerst even in.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 13:07:
Das een goede tip, thanks!
Daar ga ik even mee rommelen.
  • Ben(V)
@MikeyMan
Je kunt daar de config parser van python voor gebruiken.
Ook handig als je settings wilt bewaren.
Zie:
https://docs.python.org/3/library/configparser.html
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 09:58:
@MikeyMan
Zie:
Done, beetje houtje touwtje, maar het werkt:
Python:
config = configparser.ConfigParser()
config.sections()
config.read('config.txt')
# for sect in config.sections():
    # print('Section', sect)
    # for k,v in config.items(sect):
        # print(' {} = {}'.format(k,v))
    # print()
#Variables:
pin                   = config['Connection']['pin']
port                  = config['Connection']['port']
token                = config['Connection']['token']
@ThinkPad kan het zijn dat de 'code=python' tags op de mobiele browser het zooitje plat leggen?
[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 15-08-2022 13:57 ]
  • ThinkPad
MikeyMan schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 13:56:
Geen idee, ben maar moderator en geen developer bij Tweakers :P Hier overigens niks aan de hand als ik je topic in Safari op m'n iPhone bekijk. De code wordt netjes met syntax highlighting getoond.
  • Ben(V)
Noch op mijn PC met Edge als browser noch op mijn tablet met chrome als browser geeft het enig probleem.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 15:42:
Het gaat ook alleen op m'n android telefoon mis. Chrome loopt totaal vast. Alleen op dit topic.
En zelfs na reboot/clearen.
  • Creepy
  • Laatst online: 17:44
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Er stonden quote tags om de code tags heen. Die heb ik net verwijderd, dat scheelt hopelijk. Verder is het offtopic, dus als het mis blijft gaan maak dan een bug aan in Stoute bugs
@MikeyMan Voor de volgende keer: wil je dan aub proberen alleen relevante code te plaatsen ipv het gehele script? Dat scheelt veel code lezen en kunnen we je ook sneller helpen. Thanks alvast.
[ Voor 8% gewijzigd door Creepy op 15-08-2022 16:25 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@Creepy Yup, that fixed it :)
Was een suggestie van @ThinkPad om het tussen quote tags te zetten. Wie ben ik dan om daar tegenin te gaan ;)
  • Cartman!
En heeft geen zin als je die config.txt alsnog weer in Git zet: https://github.com/MikeyM...ticz/blob/main/config.txt ;)
Hiervoor is gitignore uitgevonden.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Cartman! schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 20:12:
Ware het niet dat ik de gegevens heb aangepast ;)
  • Ben(V)
Bedenk wel dat github oude versies bewaart, dus ook na aanpassing zijn de oude waarden ook nog beschikbaar.
Je kunt beter gitignore gebruiken, zodat die config.txt niet op gitub terecht komt
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@Ben(V) Dank voor de tip. Ik krijg helaas de oude versies niet weg.
Maargoed, het blijft een lokale API. Dus om m'n schermen te bedienen moet er nogal wat tijd in gestoken worden. Zou eventueel nog een nieuwe token aan kunnen vragen mocht dat ineens dagelijks aan de hand zijn :)
Goed, next up; de apparaten laten aanroepen door het script. Gezien de nieuwe lokale API grote gelijkenissen vertoont met de oude online API, doe ik een poging om de basis hiervan te gebruiken. plugin.py roept tahoma.py aan. Als ik het goed heb gezien.
Ik heb de class baseplugin overgenomen uit de originele plugin. Loop hier een beetje vast, aangezien ik niet helemaal op dezelfde manier met de hand kan testen als dat domoticz werkt.
De test op actieve connectie kan m.i. komen te vervallen, dus dat maakt het leven al wat simpeler.
de relevante onderdelen om eerst te testen zijn volgens mij nu de functies onheartbeat en update_devices_status
respectievelijk:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
                event_list = []
                try:
                    return
                self.con_delay +=1
                self.con_delay = 0
        else:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
        for dev in Devices:
               level = 0
               status_l = False
               status = None
               else:
                       break
                  status_l = False
                    level = 100 - level
                    status_l = True
                  if status_l:
                    else:
                      int_level = 0
                      if (level == 0):
                      if (level == 100):
        return
op de 'heartbeat' wordt de device update gedraaid.
Dit moet ik dus simuleren.
Dacht het eenmalig draaien van de functie en het tonen van de inhoud van "Devices" te doen zoals het met d headers al gelukt was:
Python:
    print(headers)
    def test_devices(self, Devices=None):
        Devices = self.tahoma.Devices
    print(Devices)
Maar dat werkt toch niet hetzelfde. Krijg een melding "NameError: name 'Devices' is not defined".
Maar even verder prutsen. Snap niet helemaal hoe de get_devices uit tahoma.py nu wordt aangeroepen eerlijk gezegd.
[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 17-08-2022 19:43 ]
  • Ben(V)
Ik denk dat je wat begrippen door elkaar haal.
Een class is een soort template en geen functie.
Een class bevat variabelen en functies.
Je gebruikt een class, door van die class een instance te maken en die instance gebruik je.
Variabelen van een class beginnen met self en zijn enkel in die class bekent.
Een functie binnen een class heeft altijd als eerste parameter self om al die variabelen ook binnen die functie bekent te maken
Om binnen zo'n class functie zo'n variable te gebruiken moet je er altijd self. voorzetten
Een functie buiten een class heeft die self niet, als je dat gebruikt is het gewoon een variabele geworden.
Jij hebt een class genaamd Tahoma met alleen variabelen erin, maar ik neem aan dat je er ook functies in wilt hebben.
Dan moet de die functies wel indenten zodat ze onderdeel van de class worden, zoals jij ze definieert zijn het losse functies en kennen ze de class variabelen niet.
Zie voor een duidelijke uitleg met voorbeelden dit:
https://nl.wikibooks.org/wiki/Programmeren_in_Python/Klassen
En ik weet niet of je dat al doet, maar je hebt een ide nodig als je python code wilt schrijven, gewoon een editor ga je het niet mee redden.
Zelf gebruik ik Visual Studio van Microsoft daar voor.
Is gratis en kun je hier downloaden
https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 20:20:
Kan kloppen, heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Trial and error, zoeken, nog een keer proberen :+
Volgens mij is in deze opzet tahoma geen class toch?
originele script bestaat uit plugin.py en tahoma.py.
tahoma.py wordt ingeladen dmv import. Ik dacht dat het daarmee 'direct onderdeel' werd van plugin.py.
Ga ik naar kijken. Dat indenten was me inderdaad al opgevallen. Lijkt belangrijk :P
Ik gebruik nu notepad++ met python extensie. Eens kijken wat visualstudio brengt.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ah, Visual Studio brengt wee hele nieuwe uitdagingen met zich mee. :P
Eerst dat maar ff aan de praat krijgen.
  • Ben(V)
Een import doet niets anders dan de code van een python bestand inladen.
Wat je dus vaak doet is een class schrijven en die in een bestand stoppen.
Dan importeer je dat bestand en kun je een of meerdere instance(s) van zo'n class maken.
  • Ben(V)
Ik weet dat het lastig is om te starten met Visual Studio, maar als je een beetje op gang bent scheelt het echt zeeen van werk en tijd.
Niet alleen doet hij heel veel syntax en format checking voor je, maar vooral het debuggen helpt je ontzettend veel.
Je stapt per regel door de code heen en kunt alle variabelen bekijken.
Je bent niet meer afhankelijk van print statements in je code om tussen resultaten te bekijken.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 22:13:
Gaan we regelen! Stap voor stap komen we wel ergens.
Nu telkens opslaan en op de raspberry de code runnen in afwachting van een foutmelding is ook niet alles idd ;)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Visual Studio up and running, python aan de gang etc. Was nog een heel gevecht.
Baby steps :)
[ Voor 15% gewijzigd door MikeyMan op 18-08-2022 11:55 ]
