  • DeWaanzin
  • Laatst online: 23-11 09:05
DeWaanzin
Ja dat zeggen ze allemaal
Mijn vraag
Ik heb onderstaand systeem in elkaar gezet en maak me zorgen over de warmte als ik Cinebench R23 run.
Volgens HWINFO64 is m'n Core temperature rond de 88 graden en ik zie regelmatig wat p-cores de 100 aantikken.
Als ik via MSI center kijk staat m'n CPU core temp dan op 99 graden.
Ik heb m'n cpu al een keer opnieuw van thermal paste voorzien, maar dit mocht niet baten.
Wat ik me dus afvraag is of m'n cooler wel goed contact maakt met de cpu. Ik heb een LGA1700 mounting kit gebruikt dit zou dus ok moeten zijn.
Heeft iemand nog hints/tips wat ik kan aanpassen?
#CategoryProduct
1ProcessorsIntel Core i9-12900K Boxed
1MoederbordenMSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G (rev. 1.0)
1Interne harde schijvenWD Ultrastar DC HC310 SATA (512e, SE), 6TB
1BehuizingenCorsair 5000D Airflow Tempered Glass Zwart
1ProcessorkoelingDeepCool LGA1700 Mounting Kit - CASTLE/GAMMAXX Liquid Coolers
1WaterkoelingDeepCool Gamer Storm Castle 360EX Zwart
1VentilatorenScythe Kaze Flex 120 Black, 120mm
1Geheugen internPatriot Memory Viper Steel PVS464G360C8K
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart
1Solid state drivesCrucial P5 Plus 1TB
1Solid state drivesWD Black NVMe SSD SN850 500GB (zonder heatsink)
1OverclockingThermal Grizzly Kryonaut (1 gram)
Bekijk collectie
Importeer producten
CPU opnieuw van (meer) thermal paste voorzien
XBL: theArthurrrr
Beste antwoord (via DeWaanzin op 16-08-2022 10:33)
  • mithrandirrr
  • Laatst online: 20:03
Op welke snelheid draait de cpu? Mijn ervaring is dat de standaard instellingen in MSI center veel te hoge voltages gebruiken waardoor de cpu snel warm wordt.
One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live... and too rare to die…
  • atsan
  • Laatst online: 05-11 05:52
Heb je de power limit aangepast van de cpu? Of draait ie stock?
  • Ernemmer
Als het goed is kan je die koeler op mode + zetten, misschien dat even proberen en kijken of de CPU iets minder warm wordt.
Ook even testen of de CPU minder warm wordt zonder zijpaneel, als dat een groot verschil maakt zou je wat fans aan de kast kunnen toevoegen.
  • DeWaanzin
DeWaanzin
atsan schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 18:42:
Alles draait stock, ik ga morgen nog eens een beetje kijken. Schrik gewoon van die temperaturen.
XBL: theArthurrrr
  • Beste antwoord ✓
  • mithrandirrr
  • Michael_OsGroot
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 15-11-2022
Michael_OsGroot
Yes... Yes!
Hoe hard draait je cpu fan? Je kan m ff op 100% zetten voor bij de stresstest, kijken wat de Temps dan zijn
Chebyshev said it, and I'll say it again; There's always a prime between n and 2n | De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been; Ze lopen op vier poten, en ze kijken heel gemeen
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Kan natuurlijk ook zijn dat de ihs krom is. Zijn er cores die warmer worden dan de rest of allemaal even warm?
En R23 is geen realistische load he. Wat zijn de temps bij een potje gamen?
Wat ook niet meewerkt zijn de bios optimalisaties, bij Asus 'ai optimization ' gebruikt ook veel te hoge voltages.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • DeWaanzin
DeWaanzin
mithrandirrr schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 21:41:
Als ik Cinebench run dan laat task manager 4.45Ghz zien.
Ik ben me al aan het inlezen over undervolting.
prutser001 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 21:58:
Dat de ihs krom zou zijn heb ik me ook al afgevraagd, lijkt erop dat P-core 1 iets koeler blijft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-8Icn3t2DbfaeZzOAzQmgeF2SxA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zEqe16a9zXyW0BvMlwjyr8qY.jpg?f=user_large
Voor mij is die load denk ik net iets realistischer, want wil met Unreal Engine 5 aan de slag. Ben console gamer.
XBL: theArthurrrr
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Op basis van onderstaande filmpje heb ik in Intel Extreme Tuning Utility m'n core voltage offset op -0.110 V gezet.
Temperaturen zijn nu zoals onder, CB R23 score is 27110.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/76tMsTkzofLo75ru69Ak5zYMxpk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5GNOgUXWo1ymfwjhh8V7aJ1A.jpg?f=user_large
Het vervelende voor mezelf is dat ik eigenlijk niet helemaal snap wat ik doe, ja je pompt minder power naar je cpu, maar wat dat core voltage offset voltage nou voor (negatieve) gevolgen heeft......
Ik was eerst aan de gang gegaan met dit filmpje, maar snap niet wat hij daar nou eigenlijk mee bepaald en of je dat dan zo kunt laten staan (had regelmatig wat BSOD's, dus zal wel niet).
XBL: theArthurrrr
  • The Reeferman
  • Laatst online: 20:43
Het enige negatieve effect van een negatief core offset voltage of core voltage is dat als het te weinig word de CPU instabiel kan worden en willekeurige vastlopers krijgt. Of helemaal niet opstart. En misschien dat sommige CPU's iets minder hoog klokken in de boost mode, of juist hoger komen. Afhankelijk van of de boost eerst beperkt werd door beschikbaar voltage of hoge temperatuur.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
