  • .SnifraM
Beste Tweakers,
Is er iemand die nog suggesties heeft voor wat hier aan de hand kan zijn?
Als ik mijn Samsung wasmachine (WW80K6405SW) aanzet en een willekeurig programma probeer te starten, dan hoor ik dat de deur op slot gaat (klik!) en vervolgens begint de wasmachine te zoemen. Verder gebeurd er niets terwijl er normaal gesproken water ingelaten wordt maar dat is nu niet het geval.
Nu heb ik zelf al een middag gegoogled en van alles bekeken maar ik kom er niet uit.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • Filter van de afvoerpomp schoongemaakt: die was gewoon 'schoon'.
  • Water toevoerslang losgekoppeld van de machine en de kraan open gedraaid: er komt gewoon water uit. (Het waterslot op de slang is dus het probleem niet? Het is geen electronisch waterslot of iets dergelijks.)
  • Het gezoem blijkt de afvoerpomp zelf te zijn. Als ik het afvoerpompje los haal van het pomphuis en dan een programma start, gaat die inderdaad draaien en dit veroorzaakt het gezoem als de pomp/wasmachine helemaal in elkaar zit.
  • Het drievoudig inlaatventiel heb ik doorgemeten met een Ohm meter. Als ik die op 20k zet, meet ik op alle drie de ventielen ~4.3, volgens een paar youtube instructies zouden die dus gewoon in orde moeten zijn. Toch heb ik het idee dat hier wat mis zit want deze zouden ervoor moeten zorgen dat het water naar binnen komt. Als ik de slangetjes aan de binnenzijde van het inlaatventiel loshaal, komt daar geen restant water uit. Heb ik het inlaatventiel op de juiste settings doorgemeten want ik denk dat ze gewoon dicht blijven al die tijd? Zou de printplaat kapot zijn of is er nog iets anders dat zou moeten werken voordat het inlaatventiel geopend wordt?
  • Ik las online ook nog ergens dat de niveau drukregelaar kapot kon zijn. Die heb ik losgehaald en op geblazen. Ze zeggen dat je dan 2 klikken zou moeten horen, maar dat hoor ik niet. Als ik er op blaas of zuig ( :X ) dan voel ik wel dat er een mechanisme in werking treed / heen en weer gaat. Lijkt mij dat die dan gewoon doet wat die moet doen? Het slangetje wat er op zat kan ik ook gewoon doorblazen.
  • De motor zelf heb ik er ook al uit gehad om te kijken of de koolborstels wellicht versleten waren, maar die zitten er helemaal niet op en daar kwam ik pas achter toen die er al uit was 8)7 .
Ik zie ook dat er een grote condensator in zit maar daar ben ik wat huiverig voor... Als die kapot is, zou bovenstaande dan een logisch gevolg kunnen zijn of is die pas later nodig (na het water, als de trommel moet gaan draaien)? Hoe kan ik die het beste uitsluiten? Want ik heb begrepen dat daar altijd stroom op blijft staan en 'levensgevaarlijk' zijn.
Alvast bedankt voor als iemand nog ideeen heeft!! _/-\o_
lol+lol=hihi
Beste antwoord (via .SnifraM op 14-08-2022 19:14)
  • HerZon
.SnifraM schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 11:50:
Ik moet even kijken of ik dit op een veilige manier kan testen. Zou die Ohm meter niet op 0 moeten blijven als 1 van die 3 ventielen/spoeltjes kapot zou zijn?
Ik krijg geen foutcode te zien. Wat zou ik naast de afvoerpomp (die gewoon werkt) nog kunnen testen aan de afvoer? Volgens mij verdwijnt het water na het filter+pompje gewoon in de afvoerslang zonder verdere electronica die nog iets kan triggeren.
Een pan of bloemengieter leeggieten in de wasmachine, net zolang totdat je water in de trommel ziet. Dan pompt hij ook echt water af.
  • Stef2020
  • Laatst online: 27-08 14:56
Is het niet het inlaatventiel zelf dat stuk is ? Je kan er 240 Volt rechtstreeks op aansluiten en zien of het effectief schakelt (water doorlaat) of niet. Als dit stuk is dan je het nog eenvoudig bestellen.
DC62-00233D // VALVE WATER;AC220-240V,BLUE,#250
  • HerZon
Is de afvoer wel goed?
Zonder afvoer doet de machine waarschijnlijk niet aan aanvoer.
En je krijgt een foutcode als er geen water wordt aangevoerd.
[ Voor 26% gewijzigd door HerZon op 14-08-2022 07:45 ]
  • .SnifraM
Stef2020 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 23:23:
HerZon schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 07:44:
[ Voor 32% gewijzigd door .SnifraM op 14-08-2022 11:54 ]
lol+lol=hihi
  • Beste antwoord ✓
  • HerZon
  • .SnifraM
HerZon schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:32:
Ik heb er een gieter water ingegooid en daarna weer aangezet. Zoals verwacht begon hij dit water netjes weg te pompen. Gek genoeg ging hij daarna ineens door naar het programma en staat nu zijn programma af te maken.
Ik heb dus geen flauw idee wat er nou mis was, maar ik verwacht dat er toch ergens een sensor geblokkeerd stond / droog stond o.i.d.
Even in de gaten houden of hij het nu blijft doen. 8)7
lol+lol=hihi
