2e zonnepaneel installatie erbij op platte dak(en).
  • Galaxis
  • Laatst online: 17:53
Wegens ontelbare redenen willen wij met rasse schreden de platte daken ook vol leggen met zonnepanelen. Op ons normale schuine dak liggen er nu 11 a 295WP van canadian solar op een 1 fase string omvormer. Deze set levert ongeveer 3700KWh per jaar op.
Met de huidige prijzen wil ik graag wat extra panelen op de platte daken zodat ik meer kan gaan verwarmen met de airco's.
Foto's
Deze zal ik morgen maken met verchillende zonnestanden ( tijdstippen ) Plat dak is zuid georienteerd , op een stukje na wat tot 12:00 volledig in de schaduw van het huis ligt.
Beschikbare (dak)ruimte
Garage/ bijkeuken : 5,40x2,50M
Garage resterend 3x4M
Houthok 4x2M
( allemaal netto te gebruiken maten )
Schaduw
Hieronder een eerste quick and dirty opstelling. De 6 panelen in landscape zien er uit als niet passend, maar als ik van deze liggers gebruik maak --> https://www.sun-solar.nl/...ngshoek-dual-betonvoeten/ Gaat het wel passen.
Het plaatje hieronder heb ik met rood omkaderd waar ik de eerste paar uur van de dag schaduw heb vanwege het huis, daarna vol op zuid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zrktGTiHw40yasCGTeOdj5RBQuE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O6ptI1r74Q3K5l2zsS8N1b6S.jpg?f=fotoalbum_medium
Jaarverbruik
Zonder huidige PV set 5500KWh , ik wek nu gemiddels 3700KWh per jaar op, dus moet ik nog steeds 1800KWh afrekenen. Tevens willen wij de cv ketel wat meer af laten staan in de winter en iets meer verwarmen met de airco's.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x25A
Budget en doel
High end en super monitoring per paneel is geen vereiste. Eigenlijk wil ik gewoon quick and dirty klaar zijn zoveel mogelijk KWp tegen een zo laag mogelijke prijs ( tja, dat willen de meeste , i know )
Wie gaat het project uitvoeren
Ikzelf.
Bijhouden van data
Onbelangrijk eigenlijk. Ik ga het hele spul later monitoren met eastron meters van homewizzard.
Reeds verkregen offertes
geen.
Regio
Zeeland , eiland Tholen
Het liefste had ik dit kunstje af willen ronden met een string omvormer met 2 trackers. De 3 panelen die in de ochtend wat schaduw hebben op de tweede tracker aansluiten en dan de rest op de eerste tracker.
Hoymiles micro omvormers ook naar gekeken, ziet er ook goed uit, maar mijn kennis van micro omvormers is niet up to date om hier iets nuttigs op te kunnen zeggen.
Het gaat dus om in totaal 12 panelen, meest waarschijnlijke wat ik nu zo zie is dat er +/- 400Wp panelen besteld gaan worden. Maar is het dan verstandig om met een 3F omvormer te gaan werken, toch met micro omvormers, of wellicht toch solar edge vanwege de schaduw ?
Laatst hebben wij wel de huidige PV omvormer van fase 1 afgehaald en aangesloten op fase 3. De spanning op fase 1 is dermate hoog dat de omvormer regelmatig afschakelde ( 252V ). Dat probleem is nu wel verholpen nu het spul op fase 3 zit ( 238V max gezien in de monitoring )
Iemand tips & tricks voor de omvormer keuze ?
Als het een 3F omvormer zou worden neig ik een beetje naar Sofar , zelfde merk hangt er nu ook en dat bevalt prima, maar er zijn wellicht betere alternatieven. Ik heb geen specifieke voorkeur voor merken of iets dergelijks.
/ Edit, hierbij de foto's .
0800
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jnyMqNZrRgpfMPoO5PpriwNGs8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IxTsXTuS0dIwEUPf1hOSkgVY.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/byg-u7mcUNhLj1NM2gaSRvclz-E=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQyUB3rnq4nZdo36O4aOUdo9.jpg?f=fotoalbum_medium
09:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OL697BB8f8wCyLjpWB8V6qU8fEs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RXNppN16GPPDKwBoY4DSumhK.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3mJIp1j2jgkSXNX-9MBBBaDSys8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AlKbXRCtLo4EoS43Aw4tyvyZ.jpg?f=fotoalbum_medium
12:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MThY_yQ8X5xMJRLeTNesYtTte4I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJo7w01kzIhxOzLpFnL1rNuN.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E9UTqMk2-IXOzbUi2zKWNxgMUCE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXHJ0jHY4RIcbOnB4bkA9CZJ.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 24% gewijzigd door Galaxis op 17-08-2022 11:16 ]
  • Galaxis
Ik heb de foto's toegevoegd aan de start post. Wellicht dat nu iemand wel een antwoord / advies kan afschieten ?
  • zonnepaneelxl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 10:26
Is 3700kwh opwekken met de huidige set niet te optimistisch?
11x295= 3245wp hoe kan je dan 3700 opleveren?
Hoe kan je een 1fase omvormer aansluiten op 3fase?
[ Voor 20% gewijzigd door zonnepaneelxl op 17-08-2022 12:09 ]
5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP
  • Galaxis
zonnepaneelxl schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 12:07:
Hieronder de opbrengsten van 2020 van de bestaande set;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WrHadWYX-jxRnwwyzjL-D03y8hM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XNGU3rBZ1Rj5q8oyA6Pnd02Z.jpg?f=fotoalbum_medium
Een 1 fase omvormer aansluiten op een 3 fase hoofdaansluiting is niet zo heel moeilijk. Gewoon op 1 van de 3 fases zetten.
3 Fase omvormer is ook zeker een mogelijkheid voor de 2e nog bij te plaatsen set. Dat is wellicht wat prettiger voor de netbeheerder.
  • Galaxis
Iemand nog wilde ideeen en of tips voor ons platte dak ?
Ik zit er een beetje met de schaduw aan de zijkant de eerste paar uur van de dag.
  • Galaxis
Kan iemand mij helpen bevestigen of onderstaande combinatie gaat werken ? Als ik een check doe met de specbladen dan lijkt het te gaan werken qua A en V . Ik weet alleen niet hoe dit gaat presteren om een dag met minder zon , dus qua opstart spanning en dergelijke , die kennis laat mij in de steek.
10 stuks Leapton Solar 365Wp mono full black, half cel . En als omvormer een Sofar Solar 3000TL-G3.
Kijk richting van alle panelen is gelijk , namelijk zuid.
  • The Wizard
  • Laatst online: 10:52
The Wizard
Moderator Mobile
Kan je niet beter de panelen op het hoofddak vervangen door sterkere varianten en de oude panelen gebruiken voor de uitbouw? Nieuwe 3F omvormer voor het hoofddak en de oude 1F omvormer voor de uitbouw (2 strings mogelijk?).
7740 kWp, 3 subsystemen (20x 320 Wp / 2x 230 Wp / 2x 440 Wp)
  • Galaxis
Zo had ik het niet bekeken, dat zou wel moeten kunnen, het leidingwerk naar zolder is toegankelijk om extra draden erbij te trekken voor 3F. De bestaande 1F omvormer heeft 2 trackers , dus dat zou moeten lukken.
Iets om uit te zoeken.
Is een omvormer met 2 trackers wenselijk voor het platte dak ?
  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16-08 11:47
Wij hebben vorige week ook nog 10 extra panelen erbij gekregen. 10 stuks sumpower a 435 max 6. Vooral omdat wij smorgens veel schaduw hebben van de buren heb ik voor deze duren
oplossing gekozen. Opbrengst zou 3800 plus 6100 op het dak heb ik samen afgerond 10.000 per jaar. Met warmtepomp en 3 kinds en electrisch auto geen luxe.
Nog andere vraag.
Probleem waar ik tegen aanloop is btw teruggave ivm ik in 2017 al panelen had laten zetten op het dak. Volgens verkoper is dat na 3 jaar geen probleem alleen kreeg ik net van btw retour een mail dat de aanvraag is afgekeurd omdat ik al onderneming in 2017 had opgericht voor zonnepanelen. Iemand een tip? Alles op me vrouw laten zetten wordt wat lastig bij energieleverancier.
