Geen Gigabit snelheden
  • Yarri
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23-09-2022
Ik heb sinds kort KPN en dus ook 1 Gigabit internet, als ik een laptop direct aansluit op mijn modem haal ik die snelheden.
Ik heb een UTP cat 5e kabel van 80 meter die door de muur helemaal naar de zolder gaat, deze is aangesloten op de modem, zodra ik een apparaat hierop aansluit haal ik rond 90Mbps.
Ik heb even onderzoek gedaan, of een lange kabel snelheid verliest, het antwoord was hierop nee.
Dingen die ik al heb geprobeerd:
-Een router verbonden met de lange UTP kabel
-Andere apparaten verbonden met de lange UTP kabel
-De lange UTP kabel verbonden met een switch en daarna naar een apparaat
-De Lange UTP kabel op een andere poort te zetten
Mijn vraag nu is:
Het ligt dus waarschijnlijk aan de kabel en ik heb dus ook geen zin om een nieuwe kabel te trekken, is er een andere manier om bekabeld netwerk op zolder te hebben?
  • Umbrah
  • Laatst online: 15-11 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat voor soort kabel is het? CCA? Koper? Braided? Solid? En welk kleurenschema heb je aangehouden voor het krimpen van de RJ45 plugs? 568-B?
  • MAX3400
  • Laatst online: 15-11 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nee dus :) Of je moet een kabel buitenlangs de muur en door het raam trekken maar dat lijkt me onhandig :)
Overigens, en allicht het overwegen waard: het kan ook zijn dat de stekkertjes niet goed zijn. Dus als je aan beide kanten 10cm kan missen, is het eventueel nog een idee om er nieuwe stekkers op te zetten en nogmaals je tests te doen.
  • Croga
  • Laatst online: 15-11 06:31
Croga
The Unreasonable Man
Yarri schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 17:34:
Mijn vraag nu is:
Simpel antwoord: Nee.
Als je kabel niet goed genoeg is gaat die kabel ook niet goed genoeg worden. 80 meter door de muur trekken is de kans heel erg groot dat er ergens iets geklemd zit, gedraaid of gewoon gebroken. Dat ga niet je fixen.
De enige optie is een fatsoenlijk stevige nieuwe kabel trekken, liefst niet van 80 meter.
  • DutchKel
  • Laatst online: 15-11 12:13
Ik snap niet waarom je een kabel van 80 meter naar de zolder nodig hebt. Dan heb je toch 60 meter ergens over?
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Reacher
  • Laatst online: 06:51
Reacher
oldschool
Waarom knoop je niet een trekveer vast aan de bestaande kabel, trek je deze er doorheen en vervolgens trek je een betere kabel terug (met voldoende glijmiddel).
Als je die gigabit op de zolder wil hebben is er weinig anders aan oplossingen beschikbaar.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Misschien toch even nuttig om te bepalen hoe je weet dat die kabel 80m is?
Dat is wel echt extreem lang in een woonhuis.
het is 10 meter van beneden naar boven uitgaande van 2 verdiepingen.
Dus als je huis 10 meter lang is en 8 meter breed dan kun je 2 rondjes rond het huis gaan met de kabel en die lengte als resultaat hebben.
Ik snap dat kabels niet altijd de kortste route nemen, maar zelfs met een groot huis en lastige route van de kabel is 80 echt heel erg lang.
[ Voor 73% gewijzigd door Hann1BaL op 09-08-2022 18:16 ]
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Kijk of alle paren te goei doorkomen want voor 1Gbps heb je alle paren in de kabel nodig. Mss val je daardoor terug op 90Mbps.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Masimo
  • Laatst online: 23:00
Ik neem aan dat het hier om een kabel met stugge aders gaat. In dat geval monteer je die af met een keystone of in een UTP wanddoos. En van daar uit met patchkabeltjes naar je apparatuur. RJ45 stekkers aan een stugge kabel knijpen is in principe een no go. Ik weet dat deze uitspraak wel weer wat aloude discussie zal oproepen en er zullen ongetwijfeld mensen zijn bij wie geknepen stekkers "al jaren goed werken", maar toch.
@Yarri Wellicht de kabel eens testen met een simpele UTP tester. Een doorvoer van 90 Mbps duid normaliter op een defect in één van de aderparen. Voor 1 Gbps heb je vier functionerende aderparen nodig. Is een paar beschadigd dan valt de snelheid terug naar 90 - 100 Mbps.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Begin eens bij het begin:
  • Welke exacte kabel (merk/soort/type/etc)
  • Hoe afgemonteerd?
  • Waarmee afgemonteerd (merk/soort/type/etc.), zowel beneden als boven)
  • Met welke snelheid haalt is de laptop boven verbonden (wat laat Windows zien)?
Mijn vraag nu is:
De "bekabeld" geeft al een goede hint...laten we eerst eens kijken of er een probleem is met de kabel.
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:21
Wildfire
Joy to the world!
lier schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 00:42:
Als het echt een Cat. 5E kabel dan is een vieraderige UTP-kabel al uitgesloten (zie ik helaas nogal eens terugkomen in de praktijk). Zou dan eerder denken aan RJ45 connectors die verkeerd zijn afgemonteerd, doe je het "op de juiste manier fout" zoals ik het wel eens omschrijf, dan krijg je enkel een 100mbit link en zul je nooit hoger meten.
Voor @Yarri -- 80 meter??? Ik trek als KPN monteur regelmatig kabels bij klanten maar zelfs 20 meter is al erg veel. Tenzij je in een zeer grote kapitale villa woont ofzo betwijfel ik ten zeerste dat het 80m kabel is.
By the way, ik mag aannemen dat die kabel rechtstreeks van modem naar zolder gaat en dat er niet stieken ergens een oude 100mbit switch tussen zit? Ben ik in de praktijk ook al vaker tegen gekomen namelijk. :P
[ Voor 11% gewijzigd door Wildfire op 10-08-2022 00:59 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
