• OmeJoyo
  • Laatst online: 15:57
OmeJoyo
This is me
Op onze schuine kap hebben we nu al een tijdje 12 zonnepanelen liggen, welke momenteel voldoende opbrengen voor ons gebruik. Echter is er i.v.m. plannen voor een zwembad, warmtepomp en een elektrische auto binnenkort de verwachting van een hoger verbruik. Tot die tijd zullen we de eventuele overcapacteit van de extra panelen goed wegzetten tegen de hoogste terugleververgoeding die we kunnen vinden :+
Ik ga de panelen zelf leggen en aansluiten, ik werk al geruime tijd in de elektronica en gereedschap inclusief knijptang enz. is aanwezig of beschikbaar :) Ook weet ik al waar ik de kabels wil laten lopen, ik kan via een zijmuur in een koof komen waar al diverse leidingen zitten en daarvandaan onder de vloer door naar de meterkast.
Mijn uitdaging zit dat ik heel erg twijfel over de hoeveelheid panelen en de orientatie. Er is een stuk dak van ongeveer 530 bij 150 cm wat vrij van schaduw is, maar er is zoveel meer dak beschikbaar wat ook heel erg veel zon valt. Ik heb alles in een tekening gezet.
De groene lijn van 237, heeft vanuit de huiskant nog 87 centimeter waar de uitbouw nog zit. Er blijft daar dus 150 centimeter schaduwvrij over.
De situatie op de foto met hoe de schaduw valt is ergens tussen 11:00 en 12:00. Vanaf een uur of 13:00 valt er geen schaduw meer langs het huis (de muur van +/- 900cm)
Uitkijkend naar de toekomst is het wellicht geen stom idee om te kijken of een deel oost/west geplaatst kan worden wanneer er niet meer gesaldeerd kan worden. Maar ik zie even niet hoe dat zo goed mogelijk in te plannen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aOOSeMYxbMC4qCLBjN549F7VE7E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DArc0SLPYT58JmCW2DbHMXSo.png?f=user_large
De huidige panelen op het dak zitten op een 3 Fase 4 Kwh Growatt (Piek 4550 watt opwekking), de hoofdaansluiting is 3x25 ampere. Ik ben me er van bewust dat ik in de meterkast nog aanpassingen zal moeten maken, deze zullen volgens de huidige NEN1010 worden uitgevoerd om overbelasting te voorkomen.
Als er nog informatie mist, laat het me weten, ik vul het zo snel mogelijk aan en natuurlijk alvast heel erg bedankt voor de hulp. Ik loop helaas nu zelf een beetje vast waar te beginnen met kijken wat past en mis de kennis/ervaring om een goede inschatting te maken met hoe ver naar achteren het rendabel is om panelen te leggen.
Aanvulling:
De helft van dit dak is van mij, buren zijn op de hoogte en gaan daar ook panelen leggen aan hun zijde. Er staan ook nog 3 kleine schoorsteentjes, de voorste bij de roze lijn is van de mechanisch ventilatie, die overigens indien nodig kan worden verplaatst naar de buitengevel. Minder zichtbaar zijn er twee die passieve ventilatie van de garage verzorgen. Die staan net achter die lijn.
[ Voor 7% gewijzigd door OmeJoyo op 09-08-2022 12:47 ]
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LSnL1JJLqAd44J7-VyYmI9p_u6Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lj12wFxnC7TubT37IBJzimgJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BE8skLznoY0iZvSScVzFAe1MsQw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dSUbEStrVbSgsr196qThW1sw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEHQnC_etEGRDEtjuBVpZkLYgZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OUrXxHFu6A9qKkxPDcCVERU9.jpg?f=fotoalbum_large
Vanmorgen nog situatiefoto's gemaakt.
  • DukeBox
Zuid lijkt het beste uit te komen. Je zou eens moeten gaan rekenen hoeveel panelen van 2m of 1,7m in landscape je kwijt kan en het aantal rijen afhankelijk van de hoek.
De hoek zou ik hoger dan de standaard 15 graden nemen zodat je meer opbrengst hebt wanneer de zon lager komt te staan en er meer last van schaduw is maar als je met 15 flink meer panelen kwijt kan heft dat elkaar natuurlijk op en heb je in de perioden met hogere zon meer opbrengst.
