Foutmelding verticaal zoeken Excel VBA naar vasttijdstip
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 15-11 12:21
Mijn vraag
Ik heb een vrij groot macro gemaakt waarvan alle onderdelen goed lopen op een na. En dat is nu juist het eerste stukje waar bij in het actieve sheet het regelnummer met tijdstip (05:30) moet worden gezocht.
Het startpunt kan per dag verschillen op basis van het tijdstip waarop data via een .csv geïmporteerd wordt in excel.
Gezocht moet worden in kolom A.
Ik werk met Excel 2010 (ja ik weet het "heel oud maar het werkt voor mij prima")
De datum tijd loopt op met 5 minuten tussen elke meting.
Ik heb een macro opgenomen met de functie "zoeken" in de takbalk van Excel. De zoekfunctie werkt rechtstreeks met de functie "zoeken" in de taakbalk van het tabblad prima. Echter zodra ik de opgenomen macro vanuit VBA draai krijg ik de foutmelding "Objectvariabele of Blokvariabele With is niet ingesteld"
De opgenomen macro ziet er zo uit
 Sub Zoek0530()
    Columns("A:A").Select
    Selection.Find(What:="05:30", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
    Rij = ActiveCell.Row
End Sub
Dat heb ik na flink wat uurtjes googlen zo aangepast
Sub Opschonen()
With Sheets("Blad1")
Dim c As Range
Set c = Range("A:A")
    Selection.Find(What:="05:25", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
    Rij = Active.cell.Row
Maar ik begrijp het nog niet helemaal (of helemaal niet), want ook daar krijg ik nog steeds dezelfde foutmelding.
Wie helpt mij in de goede richting :?
[ Voor 4% gewijzigd door Copitano op 08-08-2022 22:20 ]
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
Beste antwoord (via Copitano op 09-08-2022 17:26)
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
Copitano schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 14:07:
Het gaat mij om het regelnummer. vervolgens regel 2 t/m regel x verwijderen. Regel x+1 wordt dan de nieuwe regel 2.
Dan denk ik dat je het beter op een andere manier kunt aanpakken, bv. zo (met in E1 de te zoeken tijd in kolom A en met "Blad1" als naam van het blad):
Sub Verwijder()
Dim m As Integer
If WorksheetFunction.CountIf(.Columns(1), .Range("E1").Value) > 0 Then
m = WorksheetFunction.Match(.Range("E1"), .Columns(1))
.Rows(2 & ":" & m).EntireRow.Delete
End If
End With
End Sub
[ Voor 22% gewijzigd door dix-neuf op 09-08-2022 18:45 ]
  • Copitano
Ik heb wat dingetjes al geprobeerd, maar waarschijnlijk zie ik iets simpels over het hoofd. Zal wel komen omdat het jargon wat gebruikt wordt is voor mij soms onbegrijpelijk is. Mijn Engels is al 45 jaar aan slijtage onderhevig :F
Morgen verder :z
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:42
heuveltje
KoelkastFilosoof
Was er nooit een ster in, en al even geleden dat ik in vba/macro bezig ben geweest.
Maar Als je toch in de actieve sheet aan het zoeken bent, waarom heb je dan uberhaubt dat with statement nodig ?'
En het origineel selecteerd een reeks cellen ( Columns("A:A").Select ) waar het naar ik vanuit ga in gaat zoeken. Maar jij defineert een range ( C) maar doet er vervolgens niks mee ?
[ Voor 39% gewijzigd door heuveltje op 08-08-2022 23:10 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Teun_2
  • Laatst online: 23-11 22:28
1) kan je die with niet gewoon weglaten?
2) waarom zou je hier een macro voor gebruiken? Een csv kan je prima importeren met powerquery en rijen uitfilteren op basis van een vergelijking is met de nieuwe FILTER functie ook kinderspel.
#fronttegenonnodigvbagebruik
  • GRDavies75
  • Laatst online: 23-11 10:29
GRDavies75
PSN-id: GRDavies
Teun_2 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 07:31:
Power query is er wel als add-in voor 2010.
Twijfelachtig of dat ook voor de nieuwerwetse functie FILTER geldt.
  • dix-neuf
Copitano,
Als je de gezochte cel hebt gevonden en geselecteerd, wat wil je er dan mee?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
De foutmelding ontstaat als find niets vindt en je toch activate aanroept aan het einde van de regel. Verander e.e.a. In iets als:
Set foundCell = range(“A:A”).find(…)
If not foundCell is nothing then
Rij=foundCell.row
[doe je ding met foundcell]
Else
[doe iets anders]
End if
[ Voor 32% gewijzigd door Lustucru op 09-08-2022 15:34 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Copitano
heuveltje schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 23:06:
Ja, daar snap ik ook niets van, maar die foutmelding (fout 91) krijg ik nu eenmaal. Dus daar moet ik mee dealen.
Ja, ik heb daar voorbeelden van gevonden via google, maar ik begrijp die waarschijnlijk niet helemaal. Dat is ook de reden dat ik de vraag hier maar heb gesteld. Dat in de hoop dat iemand mij kan uitleggen hoe het dan wel moet.
  • Copitano
dix-neuf schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 09:23:
Copitano,
Het gaat mij om het regelnummer. vervolgens regel 2 t/m regel x verwijderen. Regel x+1 wordt dan de nieuwe regel 2. Regel x kan per dag verschillen afhankelijk van hoe laat de imports zijn gemaakt. Die imports bevatten per 5 minuten de zonkracht in Watt/m² en de stralingssom in Joules/cm². Dat voor vijf omliggende KNMI stations.
De overige macro's verwijderen alle regels vanaf 200 zodat alle tabellen een gelijk format hebben. De volgende macro wordt met een Call aangeroepen en maakt er mooie grafieken van :) .
Die macro's lopen allemaal als een zonnetje 8) . Alleen dat eerste stukje moet ik nu steeds handmatig doen :X
  • Beste antwoord ✓
  • dix-neuf
Sub Verwijder()
Dim m As Integer
End If
End With
End Sub
  • Copitano
dix-neuf schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 15:27:
Sub Verwijder()
Dim m As Integer
If WorksheetFunction.CountIf(.Columns(1), Range("E1").Value) > 0 Then
End If
End With
End Sub
Kan het zo zijn dat het datumformat in de kolom waarin gezocht wordt er voor zorgt dat niets gevonden wordt?
In het verleden heb ik wel vaker gedonder gehad met dat datumformat. Vooral in bijvoorbeeld oktober/november. Excel gaat in die periode in dan de mist in bij het selecteren van periodes. Ik heb dat ook nooit echt kunnen oplossen.
In de zoekkolom is sprake van d:m:jjjj uu:mm in de celeigenschappen geeft Excel aan: Aangepast.
Die laatste heb ik overigens tijdens deze ploetertocht ook al eens ingevuld als zoekterm met ook nul op het rekest.
[ Voor 31% gewijzigd door Copitano op 09-08-2022 17:31 ]
  • Copitano
Sub Verwijder()
Dim m As Integer
End If
End With
End Sub
d:)b Heb um een beetje aangepast op de rest van de Macro('s). Ziet er nu zo uit:
'Sub Verwijder()
Dim m As Integer
Dim Tijd As Date
Dim Datum As Date
Datum = InputBox(Prompt:="Welke datum wil je ophalen?", Title:="Datum", Default:="d:m:jjjj")
Range("E1").Value = Datum & " " & "05:25"
With Sheets("SS" & " " & Periode)
End If
End With
    Range("E1").Select
    Selection.ClearContents
'End Sub
En works like a charm :9 Dat gaat mij een heleboel tijd schelen ;)
@dix-neuf @heuveltje @GRDavies75 @Joep @Lustucru @Teun_2 dank voor jullie aandacht en meedenken d:)b
  • dix-neuf
Zoals je het hebt gewijzigd moet je telkens vóór uitvoering van de macro, in de macro de tijd aanpassen. Dat lijkt mij niet wenselijk, maar als je daar zelf geen problemen mee hebt…
Datum en tijd via een inputbox laten invoeren is vragen om moeilijkheden. Bovendien zal Excel een datum als bv. 9 augustus als 8 september beschouwen. Op de invoer behoor je in de macro dus te controleren en die - indien nodig - aan te passen. Als je nog niet veel ervaring hebt met vba, is dat niet eenvoudig.
De twee regels die je onderaan toevoegde:
Range("E1").Select
kun je verkorten tot
.Range("E1").ClearContents
en omdat E1 tot hetzelfde blad behoort als de andere cellen die in de macro worden vermeld, moet die opdracht vóór 'End With' geplaatst worden.
In mijn macro verzuimde ik in de regels 4 en 5 een punt en een 0 toe te voegen. Die regels moeten gewijzigd worden als volgt:
m = WorksheetFunction.Match(.Range("E1"), .Columns(1), 0)
  • Copitano
dix-neuf schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 19:59:
Als je tijdstip 05:30 bedoeld, dan is dat een vast tijdstip. Die kan dus in de macro vast worden opgenomen. Het enige wat veranderd is m. Daar is precies de zoekactie voor bedoeld om dat 05:30 elke dag op een andere regel komt te staan en m daarop aangpast moet worden voor het verwijderen van de juiste regels.
Bij het testen met "blad1" liep dat als een zonnetje. Maar ja, dat was 8-8. Daar kan niet zoveel mee misgaan. Met 9-8 dus nog wel. Mijn enthousiasme was dus iets te vroeg. Omdat ik de macro elke dag op 5 verschillende tabbladen gebruik moet ik van de tabbladnaam (voorbeeld:SS KNMI 9-8 waarbij SS staat voor StralingsSom) als een soort variabele opnemen, of de macro 5 keer kopieren en de tabbladnaam hard opnemen.
Dat heb ik inmiddels ondervonden. Met de eerste optie variabele loop ik nu inderdaad al weer even te klooien :X
Ga morgen eens kijken of dat is op te lossen met met DATUMWAARDE.
Range("E1").Select
(y) Ga ik veranderen
[ Voor 10% gewijzigd door Copitano op 10-08-2022 01:31 ]
  • dix-neuf
Copitano schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 00:09:Als je tijdstip 05:30 bedoeld, dan is dat een vast tijdstip. Die kan dus in de macro vast worden opgenomen.
Dan heb je cel E1 niet nodig.
Copitano schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 00:09:Omdat ik de macro elke dag op 5 verschillende tabbladen gebruik moet ik de tabbladnaam (voorbeeld:SS KNMI 9-8 waarbij SS staat voor StralingsSom) als een soort variabele opnemen, of de macro 5 keer kopieren en de tabbladnaam hard opnemen.
Eenzelfde macro voor verschillende bladen moet je nooit meer dan 1 keer in een bestand opnemen. Met bv. een for-nextlus kun je de macro tegelijkertijd in verschillende bladen uitvoeren. Als die bladen opeenvolgend in het bestand staan en niet van plaats wisselen, kun je in plaats van de bladnamen de numerieke volgorde van de bladen gebruiken, dat maakt een for-nextlus erg eenvoudig.
  • Copitano
Thanks👍
Ben even gevloerd door iets wat op Griep lijkt.😱
Zodra ik mij wat beter voel ga ik er weer mee aan de slag😉
  • Copitano
dix-neuf schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 12:10:
Ben vandaag nog eens wat rond gaan googlen en heb dit gevonden. De Sub heb ik zo aangepast en getest. Het werkt *O*
'Sub Verwijder()
Dim m As Integer
'Dim Tijd As Date
Dim Datum As Date
Station = InputBox(Prompt:="Welk Station wil je ophalen?", Title:="Station", Default:="")
Datum1 = InputBox(Prompt:="Welke datum wil je ophalen?", Title:="Datum", Default:="")
'Periode = Station & " " & Datum1
Datum = Datum1 & " " & "05:25"
    If IsDate(Datum) Then
        converteerDatum = FormatDateTime(Day(Datum) & "-" & Month(Datum) & "-" & Year(Datum))
    Else
        converteerDatum = ""
    End If
End If
End With
'End Sub
Het kan vast nog wel mooier, dus ga nog wel eens kijken of in de hele module nog wat opgeschoond kan worden. Er zijn wat regels uit geschakeld met een ' omdat de sub deel uitmaakt met een groter macro of elders al een variabelen is ingevuld.
Overigen denk ik dat ik de methode ook in een ander Excel bestand kan gebruiken waar ik een soortgelijk probleempje heb met het opzoeken van een datum in de eerste kolom.
  • dix-neuf
Je brengt best álle cellen onder in 'With .... End With'
en vergeet daarbij de punten niet!
  • Copitano
dix-neuf schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 09:09:
Ehhh, wat bedoel je precies?
Regel 15 tot onder regel 16?
Ik ben nog niet helemaal thuis in het gebruik van 'With ...... End With' en termen zoals object, eigenschappen etc. :? en hoop hier weer iets uit op te steken voor een volgend projectje ;)
En welke punt bedoel je?
Voor de regel die verplaatst wordt van 15 tot achter regel 16 en dan die punt er voor?
[ Voor 11% gewijzigd door Copitano op 12-08-2022 15:08 ]
  • dix-neuf
Copitano schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 14:20:
Ja, cel E1 behoort toch tot hetzelfde blad als de naam die in regel 16 staat?
Als je slechts 1 blad gebruikt en je voert de macro altijd uit vanuit dat ene blad, dan hoef je 'With...End With' niet te gebruiken, omdat er dan voor Excel geen misverstand kan bestaan over het blad waarin de code moet worden uitgevoerd. Maar als je meerdere bladen gebruikt, dan moet je van een cel of bereik in de code aanduiden in welk blad die cel of dat bereik staat, anders neemt Excel aan dat het om de cel of bereik gaat in het blad van waaruit de code wordt uitgevoerd.
Je bent niet verplicht om 'With...End With' te gebruiken, maar dan moet duidelijk zijn om welk blad het gaat.
Eenvoudig voorbeeld, de volgende 2 opdrachten:
Sheets("Blad1").Range("E1").Value = "0:25"
Sheets("Blad1").Range("D10").Formula = "=SUM(D1:D9)"
kun je ook schrijven als:
End With
waarbij de punt vóór Range 'Sheets("Blad1")' vervangt.
Ik ben nog niet helemaal thuis in het gebruik van 'With ...... End With' en termen zoals object, eigenschappen etc.?
'With...End With' en alle andere vba-opdrachten worden zeer goed uitgelegd in de Excel-vba-helpfile en je kunt die ook op vele sites op internet vinden.
  • Copitano
dix-neuf schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:33:
End With
De macro wordt achtereenvolgens per dag uitgevoerd voor vijf werkbladen met verschillende namen. Die werkbladen worden dagelijks toegevoegd aan het werkboek en van een stationsnaam en korte datum voorzien.
Alles werkt nu zoals ik wil. :)
Dank voor de heldere uitleg. d:)b Helemaal duidelijk nu. Weer wat bijgeleerd op m’n ouwe dag ;)
