Kapotte gasbuis bij het boren voor LAN kabels en nu
  • runeazn
  • Laatst online: 15-11 20:03
Helaas heb ik geen sucessvolle zondag gehad. Bij het boren, om wat meer plek te maken voor extra internet kabels etc heb ik de gasleiding geraakt. Dom dat ik dit niet verwacht had maar hij was ook maar 1cm diep in het cement bij de voordeur...
Nu vraag ik me af hoe kostbaar een reparatie is en hoe voorzichtig ik moet zijn als ik een loodgieter hier voor inschakel. Wat zou een gangbare oplossing zijn ? Ik zou ook versneld naar een warmtepomp kunnen? Al zullen die vast ook niet zo snel leverbaar zijn...
Eigenlijk word het gas alleen gebruikt voor de CV ketel, ik woon vlakbij mijn broer dus daar kan ik tijdelijk van warm water genieten. Dit zelf repareren zie ik niet zo gauw gebeuren, al dacht ik wel handig te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otHyxavWaEweK1osJUgzKgQCRB4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/82Z1t9aP55tDt2dhwVXdjhiV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ow7HAGAGVowq_mXw0Wt-1C6bNJA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/osJOQPfmLBGjj0Z9GGkLVXjB.jpg?f=fotoalbum_large
tip van jip, extra voorzichtig zijn met boren voor de meterkast... anders gebeurt er dit.
[ Voor 3% gewijzigd door runeazn op 08-08-2022 00:21 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
Is deze leiding van voor of na de meter? Indien voor de meter; netbeheerder moet je bellen (denk ik)
Leiding goed afsluiten en opletten of die toch niet een beetje lekt.
Zal hak en breekwerk worden..
Succes
[ Voor 8% gewijzigd door Stef87 op 08-08-2022 00:22 ]
  • runeazn
nee dit is mijn pakkie jan, dit is na de meter. Eerste wat ik deed was gas uit en daarna ontluchten en elektra uit.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
Wat is het koper? Dan kan het gesoldeerd worden. Zover uitbikken tot je er goed bij kunt. Google op flowflex soldeer patch
  • The Reeferman
  • Laatst online: 03:06
Bij ons was er een keer een (interne) waterleiding lek gegaan (niet als gevolg van werk te dicht bij de leiding
maar zonder duidelijke oorzaak,) ergens in de vloer. Was een huurhuis dus de verhuurder was verantwoordelijk voor de reparatie. En de oplossing waar men toen voor gekozen heeft was een andere leiding leggen langs het plafond aangezien ze het niet zagen zitten de betonnen vloer open te halen en de lekke leiding vervangen. Was niet de meest elegante oplossing maar het was in de gang en op zich ook geen probleem. Alleen waren ze vergeten hem wit te verven voordat ie geplaatst werd, en verven terwijl ie vol staat met koud water was niet zo'n succes.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • synoniem
Zorgen dat je de leiding goed vrij hakt zodat de loodgieter er gemakkelijk bij kan. Dan heb je voorrijkosten, een uurtje werk en wat materiaalkosten. Als je het hem laat uithakken, als hij het al doen wil, lopen de uren snel op.
  • sypie
Zorg er ook voor dat je aan beide kanten van de beschadiging een cm of 15-20 vrij bikt. Zo heeft de loodgieter ruimte om te werken.
De kans is groot dat de loodgieter er een stukje tussenuit haalt, 2 sokken en een stukje flex gaat gebruiken, die vast geperst worden.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als je niet zeker bent van dat je het zelf kan, gewoon een loodgieter laten komen. Met gas wil je echt niet rommelen, want een lekkage zie je niet (snel) en het kan ook na volledig herstellen van de vloer nog door blijven gaan.
Versneld een warmtepomp is altijd een optie, maar dit wil je toch laten herstellen. Stel dat een keer de gaskraan weer open gaat voor je helemaal afgesloten bent dan heb je alsnog een lekkage.
  • runeazn
Bamboozled schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 00:52:
Het is inderdaad koper alleen is een centimeter of 5 plat gedrukt door de boor. Ik zal wel wat uit hakken en dan nader kijken hoe het er verder uitziet.
Zal meteen even een loodgieter bellen om te kijken of iemand happig is om dit te repareren. Als iemand een betrouwbaar loodgieter kent regio Tilburg kan je mij pben.
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
[oe succes, met een zware klopper op zo'n plek werken om dat beton weg te krijgen bij de leiding is geen pretje.
Toen ik jaren geleden een klus moest doen waar zon boorkamer voor nodig was stond ik voor de keuze huren of kopen, huur goed merk zelfde kosten als koop budget.
iets als dit gekocht https://www.hornbach.nl/s...00BH/6569724/artikel.html
Absoluut budgetding van Fl50,- lol. En nu ruim 20 jaar later heb ik er hier nog steeds veel aan, door dikke muren en betonnen platen de gaten geboord met een 1 meter lange 2cm dikke boor, en bikken doet ie ook nog steeds goed, nog elke keer blij dat ik niet iets gehuurd heb.
  • Erik15678
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 04:16
Gewoon een loodgieter laten komen zodat je naderhand ook je gasleiding kunt af laten persen. Zo weet je zeker dat alles goed dicht is na de werkzaamheden en heb je bewijs mocht er toch iets misgaan in de nabije toekomst
  • Audi-Arjan
  • Laatst online: 26-11 11:50
Audi-Arjan
PB gestuurd, succes ermee!
  • Bamboozled
runeazn schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 07:41:
Dan moet het er tussen weg. Is niet zoveel werk, maar je moet wat ruimer beton weghalen.
  • Timorad
  • Laatst online: 23:52
Waarom denk je dat het een gasleiding is? Ziet er meer uit als een koperen waterleiding. Wel bijzonder dat ie zo ondiep ligt.
Is het niet gewoon een waterleiding naar bv een buitenkraantje? Met een leidingzoeker kun je het beloop ook wel volgen.
  • Stokertje
  • Laatst online: 21:56
Silent7 schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 08:05:
Top ding inderdaad, heb er ook een. Volgens moj wordt hetzelfde ding onder tientallen labels verkocht. Er hier ook al heel veel plezier van gehad, en nu toevallig ook een boor 22mm van een meter klaarliggen voor het doorboren van vloer/muren voor wat elektrakabels. Hakken en bikken gaat inderdaad ook prima. Voor het klusje van deze leiding inderdaad prima, vaak zit er ook een beitel bij.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 22:53
Wat voor vloer is het? Het is niet voor ieder soort vloer bevordelijk om daar zomaar in te gaan hakken. Als er gewoon een dekvloer op ligt, of het verder geen dragende constructie is zal 't niet direct kwaad kunnen though.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Drawer
Freeaqingme schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 09:15:
Een gas danwel waterleiding ligt echt niet in de dragende constructie. Dit zal gewoon een dekvloer zijn. Misschien ook gelijk de reden dat 'ie zo dicht aan de oppverlakte lag.
  • (RSH)
  • Laatst online: 20:06
(RSH)
Rotorhead
Weet je zeker dat dit een gasleiding is? het ziet er eerder uit als een oude cv of waterleiding
Gasleidingen in een appartementgebouw lopen meestal via schachten. en bij woonhuisen meestal via een standleiding of o.i.d
[ Voor 39% gewijzigd door (RSH) op 08-08-2022 09:40 ]
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • Michael_OsGroot
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 15-11-2022
Michael_OsGroot
Yes... Yes!
Wellicht ten overvloede, maar maak wat extra foto's en stuur die mee voordat de loodgieter komt. Dan weet je van te voren zeker dat hij niet extra uren nodig heeft om de vloer uit te bikken. En voor hem is het ook fijn dat hij weet waar ie aan toe is
Chebyshev said it, and I'll say it again; There's always a prime between n and 2n | De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been; Ze lopen op vier poten, en ze kijken heel gemeen
  • Harm_H
  • Laatst online: 20-11 23:23
Gasleiding zou je ruiken denk ik...?
(kenmerkende gas geur zit er expres in in Nederland)
Ik vraag me ook af hoe dat ene huis in Almelo geëxplodeerd is door boren in een gasleiding.
Beschikaar voor freelance opdrachten, stuur pm
  • Rofdof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-08-2023
ruim loshakken zodat je er goed bij kan met de persbek van een perstang.
twee van deze en een stukje koper of wicu leiding.
Als originele leiding ook wicu is dan MOET je steunhulzen gebruiken.
Alleen het hakken is rotwerk en kan soms precisie werk zijn maar de rest is echt peanuts.
(wel de leuke klussen omdat dit spoedjes zijn :+ )
  • N3tMonk
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11-11 16:39
Persoonlijk zou ik niet zelf aan gasleidingen willen sleutelen maar altijd professionele mensen erbij halen (al dan niet in de familie- of kennissenkring). Een foutje is snel gemaakt..
  • Thijsmans
  • Laatst online: 21:13
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Timorad schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 09:12:
True: TS heeft natuurlijk niet de slimste zet gedaan door blind in het beton rond de meterkast te boren. Maar om hem nu aan te leunen dat het eigenlijk een waterleiding is, terwijl TS de gaskraan heeft dichtgedraaid en de ruimte heeft gelucht, geeft toch wel duidelijk aan dat het niet de waterleiding is. Tenzij er nu nog steeds water uitspuit, natuurlijk - maar dan hadden we geen foto's gezien van droog beton :+
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Timorad
Thijsmans schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 11:45:
TS heeft niet genoemd dat hij ook daadwerkelijk gas heeft geroken of dat hij het heeft horen stromen. Op de foto's kan ik niet duidelijk een gat zien, mogelijk is de leiding alleen wat gedeukt. Wellicht wat vergezocht maar TS kan hier wel uitsluitsel over geven; heb wel vaker waterleiding op rare plaatsen gezien maar nooit gasbuizen.
[ Voor 8% gewijzigd door Timorad op 08-08-2022 11:54 ]
  • mark-k
  • Laatst online: 28-11 14:34
mark-k
AKA markkNL
Mijn oude gasleiding was ook een zielig koperen buisje dat je kon aanzien voor een waterleiding, dus ik zou niet zomaar afgaan op het uiterlijk om te stellen dat het water zou zijn.
  • Lapa
  • Laatst online: 26-11 17:00
mark-k schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 11:59:
Inderdaad, mijn kruipriumte en schachten zaten ook vol met allerlei dunne koperen gasleidingen uit de tijd dat de woning overal losse gaskachels had.
Maar wat is, mocht er reden voor twijfel zijn, voor TS een goede manier om zeker te weten wat voor leiding het is, zonder meer schade te maken?
  • Nicootje077
  • Laatst online: 22:42
Ik zou zeggen ruim vrijmaken
Beschadigd stuk er tussenuit zagen of beter nog met pijpensnijder
Stukje pijp met 1 mof en 1 schuifmof er tussen solderen
Lektest doen
Gaatje dicht, klaar
  • Jellabie
  • Laatst online: 22:16
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Nogal offtopic, is het in Nederland niet verplicht dan om een gasbuis af te schermen met een stalen driehoek over de buis? Of een stalen buis die over de gasleiding word getrokken?
De Nederbelg !
  • Japser
  • Laatst online: 25-11 14:24
Japser
Jeej!
Ik had dit dus ook: door gasleiding heen gefreesd. Kan je niet de leiding via een flexbuis laten omleggen via kruipruimte? Zo is het bij ons opgelost, dus afzagen bij CV en Meterkast en via een flexbuis een nieuwe leiding via kruipruimte aangelegd.
  • mark-k
mark-k
AKA markkNL
Jellabie schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 12:34:
Nope
  • runeazn
Het is nieuwbouw dus kruipruimte is afgedicht.
De foto is gemaakt staand waar normaal de kruipruimte zou horen te zijn.
Het is gas, het stonk en het geluid verdween na de gaskraan dicht te hebben gedraaid. Het zit pal naast de waterleiding.
Het onderlaag is beton dan paar centimeter cement waar de gas en waterleidingen door lopen. Ik weet niet hoe groot die tang is maar hij hangt minder dan een centimeter boven het beton.
Ik heb nogmaals de bouwtekeningen bekeken. Het is er op getekend maar het gedeelte waar we boorden hoort geen buizen te zitten maar dan hadden de buizen een onlogische hoek moeten hebben gemaakt uit de meterkast. Het is afgetekend met 45 graden. Maarja dit maakt het niet beter op.
Uithakken gaat heel lastig lukt bijna niet zonder beschadiging. De buizen worden gedragen op plastic dragers dat weer in het beton zit.
The Reeferman schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 00:52:
beton? Meestal liggen die leidingen in de zandcement vloer die weer op het funderingsbeton ligt maargoed.
Zandcement is relatief makkelijk los te bikken, zeker nu die gasleiding open ligt.
  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 29-11 17:03
Horen gasleidingen niet in een mantelbuis te liggen? Of is dat in de vloer niet nodig?
[ Voor 24% gewijzigd door fmrama op 08-08-2022 17:20 ]
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
fmrama schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 17:16:
Volgens de loodgieter wel:
https://www.loodgieter-ex..._een_gasleiding_aanleggen
Leiden door een pvc mantel
Als een gasleiding door de vloer, kruipruimte, of wanden heen loopt zal deze door een pvc leiding ( mantel ) geleid moeten worden. De mantel zal de koperen buis extra beschermen tegen vocht en beschadigingen.
Lijkt me ook wel gezond verstand eerlijk gezegd. Beton en cement zijn een agressief goedje op een koperen leiding. Ik zou het geheel opnieuw aanleggen en daarna iemand laten komen om de leidingen af te laten persen. Mits je kan solderen of uit de voeten kunt met knelmeuk natuurlijk.
[ Voor 17% gewijzigd door evilution op 08-08-2022 17:30 ]
  • runeazn
evilution schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 17:29:
Tja misschien dachten ze er in 2000 anders over, een mantel buis zou inderdaad handig zijn geweest. De buizen zijn dus ook verroest, het is geen blauwe koper roest maar meer richting zwart.
Hoeveel ruimte heeft de loodgieter nodig? Ze komen pas maandag, ik weet niet of ik nu iemand anders moet inschakelen of dat dit normaal is tijdens de vakantie periode.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zC4rtQ_3ji4VIM0ILoNjphGx8EU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/py5E6iuZB1b3S0Z50d7KDmYu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uLePNKW31YawUD414MVnwD-uY8A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mErf7YeZgwN5MSPYXy2esjNm.jpg?f=fotoalbum_large
  • eBoR
  • Laatst online: 29-11 09:02
Dat is wel een rot plek bovenste is smeerlaag dus dat hak je zo weg. (En smeer je ook zo weer aan). Zou minimaal 20 cm aan elke kant weg halen
  • Drawer
Hier kan ie niks mee. Én in een bocht én niet ver genoeg uitgehakt. Krijg je amper wat fatsoenlijks op gesoldeerd.
Hak er eens werkruimte voor die persoon die je komt helpen vrij en maak je niet druk om zo'n plastic klem. Die haalt de loodgieter zelf ook weg als die erbij moet zijn.
  • significant
  • Laatst online: 23:07
Los van het het stuk wat lek is ziet die pijp wat nu bloot ligt ook niet bijzonder fris uit. Dat zwarte is 1 ding maar al die butsen wil je liefst ook gesaneerd hebben.
  • MaNdM
  • Laatst online: 23:00
MaNdM
1000-dingen-doekje
runeazn schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 16:58:
**knip**
runeazn schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 17:51:
**knip**
Ik zou een huis uit 2000 geen nieuwbouw meer noemen, dat is toch echt al 22 jaar geleden. In de tussentijd is er vanalles anders geworden in hoe de dingen horen te zijn. De afgelopen 4 jaar moet gas bijvoorbeeld toch echt in een gele mantelbuis zitten.
In dit geval zou ik gewoon zoveel mogelijk vrij kappen zodat desnoods de hele bocht kan worden vervangen. Het is de smeervloer dus dat kan ook maar zo weer aangesmeerd worden. Zoals @Drawer ook al zei: niet druk maken om een klem en gewoon plek maken.
To be determined...
  • Wolly
Heb je geen betere foto? Als de gasmeter in de buurt staat is het wellicht makkelijker om gewoon een nieuw pijpje bovengronds te trekken tot voorbij de kapotgeslagen bocht.
  • runeazn
significant schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 21:51:
Maar dieper gaat niet daaronder ligt beton...
Zoals eerder aangegeven dat cement is wat 5 centimeters dik?
Ik heb ook geen tijd gehad om het weg te hakken.
  • squashedraven
  • Laatst online: 29-11 12:14
Doet me denken aan de tijd dat ik een schroef in de waterleiding draaide. Ver genoeg uitbikken is belangrijk dan kan de loodgieter er snel bij (en dus ook snel weer weg). In mijn geval heeft de loodgieter er een halve sok overheen gesoldeerd en klaar was de beste man. Kregen nog wel de tip mee om het nadien af te smeren met tegellijm aangezien dit schijnbaar wat minder agressief is (heb hier totaal geen onderbouwing voor maar geloofde de beste man op zijn woord)
Maar gezien de staat van de leiding bij jou zou ik zelf neigen naar het hele spul te laten vervangen :X
  • htca
  • Laatst online: 18:09
Ik verwacht dat de loodgieter er een stukje tussenuit haalt. Iets verder bikkelen, Zandcementt is over het algemeen zo verwijderd. Niet druk maken om de klem iig. Mogelijk komt de loodgieter nog wel met een alternatief, maar dat ligt aan je meter kast en waar je gas naartoe moet in je huis (als in, de hele leiding vervangen).
