  • Klotsred
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 05-02 10:29
Op dit moment heb ik al twee omvormers van Growatt met respectievelijk 10 panelen en 8 panelen. Waarvan de 8 panelen op het platte dak van de schuur.
Nu kan ik op een nog klein stukje dak nog twee panelen kwijt.
Aansluiten op een van de twee omvormers is niet mogelijk omdat dat de string niet ten goede komt en ik zit met een garantieverhaal van de leverancier. De 8 panelen omvormer is te ver weg en niet haalbaar.
Ik moet dus zelf aan de haal met óf een tweetal micro-omvormers óf en duo micro-omvormer met een aansluiting voor twee panelen óf een kleine omvormer geschikt voor twee panelen in een string. Dat laatste heeft mijn voorkeur vanwege het uitlezen van de data op RS485.
Ik zou graag dezelfde zonnepanelen willen hebben als ik nu heb, te weten: Suntech Ultra 405Wp.
Panelen komen onder een hoek van ongeveer 30 graden te liggen op het westen.
Nu mijn vraag:
Waar ik niet echt uit kom bij een stringomvormer is het volgende...
Het nominale voltage van bijvoorbeeld 360V bij een Goodwe 750-XS.
Maar heb ik niet te weinig nominaal voltage? En wat wil dat nominale voltage zeggen?
Het start-up voltage zou hij met deze zonnepanelen halen. (36V per paneel)
Is deze omvormer net zoals zijn concurrerende broer Growatt MIC 750-X geschikt voor het aansluiten van slechts twee zonnepanelen van 405Wp? met een spanning van rond de 36V?
Zo niet dan moet ik dus over naar een micro-omvormer maar daar vind ik het nadeel van dat ik ze niet met RS485 kan uitlezen. Zijn er micro-omvormers die wel uit te lezen zijn zonder dure losstaande portal-device's die je weer ergens neer moet zetten?
Victron: https://vrm.victronenergy.com/installation/250785/share/73944a6f
Beste antwoord (via Klotsred op 08-08-2022 08:47)
  • Ronald
  • Laatst online: 11:53
Nominaal is de string spanning dat de omvormer het meest efficiënt werkt.
Je moet kijken naar de som van Voc paneel tegen start spanning omvormer.
En dan liefst Som Vmpp ruim boven de minimum Vmpp omvormer.
De Growatt heeft een minder onrealistische nominale spanning (120V)
Beide oplossingen zijn wel duurder dan een APS DS3-L dual micro.
  • Beste antwoord
  • Ronald
  • AUijtdehaag
Elke omvormer is toch met rs485 uit te lezen?
https://webshop.domoticx....t/product&product_id=4112
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Een soladin :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OtTU6d2RBrEC05TiU3ZrI4dWwL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KAzVN61VyORarn3mlPmbHBNh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 91% gewijzigd door Rol-Co op 07-08-2022 21:54 ]
  • dunklefaser
  • Laatst online: 09:03
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Als de kWh-meter dan voor deze prijs ook nog MID-gecertificeerd is . . .
  • AUijtdehaag
@dunklefaser
Maakt niet uit, dat zijn zijn chinese omvormers ook niet.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
AUijtdehaag schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 22:06:
@dunklefaser
Juist daarom - als ik bedoel wat je snapt.
  • Klotsred
Ronald schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 21:41:
Kijk! Daar heb ik wat aan! Dus die nominale spanning is je richtlijn of je in de buurt komt met het aantal panelen en je omvormer qua efficientie.
De som van de Voc is dan in mijn geval 35V + 35V = 70V en de opstartspaning is 50V.
Dat zit ook snor.
De nominale spanning van de Growatt is dan eigenlijk voor het mooie een 50V te hoog waardoor ik niet heel erg efficiënt bezig ben.
Maakt dat dan veel uit? of heb je het over enkele procenten?
Die micro-omvormers zijn echter niet uit te lezen tenzij je een gateway hebt van datzelfde merk.
Growatt en Goodwe hebben wel zo'n poort waar gedetailleerde informatie uit komt.
  • Klotsred
Op zo'n manier wel maar dan zijn de gegevens te minimaal maar ik bedoel per paneel of per string de voltages en de andere gegevens.
Ik wil in Grafana via via alle details loggen dat ik bij wijze van spreken kan kijken of een van de panelen onder gescheten is zonder dat ik een ladder moet pakken of de drone om hoog moet sturen elke dag.
  • Klotsred
Dit is dus ook een mooie oplossing en nog tegen een redelijke prijs op marktplaats te krijgen ook.
En MET RS485 uitlezen wat ik zoek.
Ik ga eens kijken hoeveel deze unit kan presteren. Bedankt voor de tip!
  • Ronald
Efficiëntie van die soladin is naar huidige maatstaven gewoon ruk. Scheelt zo 5% met modern spul …
Wat betreft de aps: er is een ecu van 6 tientjes bedoeld voor systemen tot 4 panelen. Geen idee of je daar mee kan wat je wil. Totaal niet duurder dan de growatt.
  • Klotsred
Inmiddels heb ik een Hoymiles HM-800 omvormer gevonden voor de twee nieuwe panelen die ik kan uitlezen met een Wemos D1 mini met NRF24 antenne. Ding spuugt MQTT messages uit die ik in een database zet.
