12V voeding van Dometic koelbox repareren
  • Bowen_HAFX
  • Laatst online: 10-08 00:46
Hoi Tweakers!
Sings eergisteren zijn we op vakantie en wachtte ons een onaangename verrassing. Toen ik de koelbox aansloot op 220V van de camping, hoorde ik een 'pets' en ging de koelbox niet meer aan.
De 12V aansluiting van de auto werkte nog wel. Daarom toen maar op zoek in een bouwmarkt naar een universele 12V, maar bedacht me toen dat het nog slimmer was om eentje te kopen bij een auto materialen zaak, zodat ik meteen de 12V aansteker stekker kan gebruiken. Dat is gelukt!
Maar zodra we thuis zijn, wil ik eigenlijk wel even proberen de voeding te maken. Het was toch een vrij dure koelbox en zou deze graag gerepareerd hebben (Dometic TCX35).
Ik had even snel gekeken, maar het lijkt een vrij standaard voeding te zijn die als een aparte printplaat in de koelbox zit, met het verschil dat er een soort van schakelaar op lijkt te zitten die schakelt wanneer er AC of DC aangesloten is.
Nu is mijn vraag, is er een componentje die vaak als eerste stuk gaat, vooral met een 'pets' geluidje? Ik heb wel gegoogled op het repareren van een voeding en een soort van stappenplan heb gevonden, lijkt het mij niet heel simpel. Hoewel ik wel kan solderen en een multimeter heb, heb ik dus niet veel verstand van electronica.
Kan ik eventueel niet gewoon die hele voeding vervangen door een nieuwe? Ik sluit toch nooit DC en AC te gelijkertijd aan. Kan het kwaad als er 12V op de uitgaande kant van een voeding gezet wordt als de AC niet aangesloten is? Trekt dan de voeding mogelijk de accu van de auto leeg? Of is bijvoorbeeld een Meanwell voeding hier netjes tegen beveiligt?
Ik vervang dan meteen ook even de ventilator, die nogal luidruchtig is.
Heel erg bedankt alvast voor het leren van mijn vraag :)
Every magical journey begins with a single step
Beste antwoord (via Bowen_HAFX op 26-08-2022 09:29)
  • memphis
  • Laatst online: 20:00
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Hoeveel ampere moet die voeding zijn en wat is het formaat van de print?
Met die gegevens kan je altijd even kijken of je iets anders kunt vinden van bv. Meanwel of een 12v LED voeding/
http://www.meanwell.nl/pr...b-12V-62A__LPS-75-12.aspx
[ Voor 19% gewijzigd door memphis op 07-08-2022 17:33 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 19:38
CyBeRSPiN
sinds 2001
Heb je geen garantie meer? Je mag daarbij van de verwachte economische levensduur uit gaan. 5 jaar lijkt me in dit geval zeker redelijk.
Zou er niet zelf mee kloten, zeker niet zonder de nodige kennis en ervaring.
Bedenk ook dat het onderdeeltje dat “pets” deed niet zomaar kapot ging, je zult de oorzaak ook moeten achterhalen en oplossen.
  • ISaFeeliN
  • Laatst online: 01-10 19:23
Kan van alles zijn, condensatortje, maar ook halfgeleiders kunnen met een pets het leven laten. Ik zou gewoon, als het tenminste niet obvious is welk component de pets heeft gegeven, en als je dat kunt vervangen, gewoon de hele voeding vervangen.
  • memphis
memphis
Als er iets knalt is het meestal aan de 220v kant in de vorm van het voedings IC of de schakel FET/Transistor. En dat kan vele oorzaken hebben zoals rotte condensatoren tot een verbrande wikkeling in de trafo.
  • Bowen_HAFX
En als ik dus de hele voeding vervang, kan het kwaad wanneer er 12V op de uitgang van de AC voeding komt te staan, geleverd door bijvoorbeeld de auto accu?
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Een foto van de print zou het een stukje duidelijker maken.
Misschien is het een kleinigheidje wat je voor een paar centen kan vervangen.
  • Bowen_HAFX
TRAXION schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 11:03:
Zal deze later vandaag even uploaden!
  • ISaFeeliN
Had je deze al gezien? https://www.hesta.pl/en/1...idge?id_category=197&n=23
En misschien is het deze wel? https://www.hesta.pl/en/w...ol-tc14-tc21-tc35-fl.html
[ Voor 14% gewijzigd door ISaFeeliN op 07-08-2022 12:20 ]
  • Bowen_HAFX
Nee! Daar had ik nog niet opgezocht, vreemd genoeg. De voeding is inderdaad hetzelfde als de laatste link. Wel prijzig, bijna 100 dollar voor een simpeler voeding?
  • Evertt
  • Laatst online: 08:51
Zal eerst proberen te claimen bij de fabrikant ook heb je geen garantie. Voordat jezelf gaat rommelen.
Zit er geen zekering tussen?
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • Bowen_HAFX
memphis schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 17:27:
60 Watt, dus 5A. Die voeding zou dus voldoen. Maar kan ik ook 12V spanning op de uitgang van een voeding zetten?
Dus als ik geen netstroom gebruik, zal de 12V DC stroom direct op de output van de voeding komen te staan. Gaat dit problemen geven en moet er iets specials in de voeding zitten of is dit geen probleem?
  • memphis
memphis
Dat moet normaal kunnen omdat zo'n voeding aan de uitgang een gelijkrichtdiode heeft zitten. Je kunt natuurlijk voor alle zekerheid een relais of een diode op de uitgang van de voeding zetten zodat er nooit een stroom van de 12v accu naar de voeding kan lopen.
Als die voeding qua maat ook gaat passen heb je een goedkoop alternatief. Anders even rond kijken of er iets beters in de maatvoering valt.
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:19
thof
FP ProMod
Niet bekend met deze shop, maar zijn dit soort producten niet een (tijdelijke) oplossing? Kun je na je vakantie proberen een garantieclaim af te handelen en eerst genieten van je vakantie :-)
https://www.kabeldirect.nl/230v-naar-12v-adapter-5a.html
https://www.ledclear.nl/p...v-12v-koelbox-5a-60w.html
Edit: excuus, over het hoofd gezien dat je dit al had geprobeerd/bedacht :+
[ Voor 22% gewijzigd door thof op 10-08-2022 12:55 ]
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • memphis
memphis
thof schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 11:27:
Als je de startpost goed leest......
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Bowen_HAFX schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 18:32:
Eventueel een externe originele voeding: https://www.amazon.de/dp/B00HQKYJ36
  • Bowen_HAFX
Great minds think alike :)
Bedankt voor het meedenken! Zal na mijn vakantie even in detail naar het Meanwell assortiment kijken en hier een update van de oplossing posten!
  • Bowen_HAFX
Oke, gerepareerd!
Ik heb via Conrad een nieuwe 12V 60W voeding aangeschaft. Dit was niet heel makkelijk, want blijkbaar zijn bijna alle voedingen niet meer verkrijgbaar?
https://www.conrad.nl/nl/...65-w-12-v-dc-2250813.html
Nu blijkbaar 40.99 euro, toen ik die kocht nog een euro goedkoper :D.
Ik had via Mouser een openframe gekocht, maar deze bestelling werd geannuleerd omdat deze niet aan particulieren geleverd mocht worden 8)7 .
Daarnaast heb ik een simpele automotive relais bij conrad gekocht:
https://www.conrad.nl/nl/...isselcontact-1366562.html
Ik wilde eerst iets nog een framepje 3D printen om alles op vast te zetten n de oorspronkelijke gaten te gebruiken. Toen bedacht ik me dat dit wel een beetje overdreven was en heb ik de voeding simpel weg direct in het plastic geschroefd met kleine parkertjes en de relais aan twee kanten met ongelofelijk sterk dubbelzijdig tape bevestigd. Gaat niks meer mee gebeuren.
Het relais heb ik zo aangesloten, dat als er AC spanning aangesloten is, de relais schakelt en de min van de AC/DC voeding naar de PCB van de koelbox gaat. Als dit niet het geval is, dan is de min van de DC geschakeld met de min van de PCB van de koelbox.
De plus van de AC/DC voeding en de DC aanvoer is simpel weg op elkaar aangesloten en gaan samen naar de PCB van de koelbox.
Ten slotte heb ik de zeer luidruchtige goedkope fan vervangen voor een Noctua met hetzelfde volumedebiet, want we stoorden ons toch wel behoorlijk aan het fan geluid 's nachts.
Wat foto's ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/diQryGLnt7mImQNpP9Vu1jT-oaM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l8DHUA0xCh7VZfd2Y8dOkigq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D2xrn6poqzQ8PclJQM7gduiB1No=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k0WTPm2h4qnIfMt3D91SRJ1V.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SaWCHjFDvVZ0YyUGMx2003dvpRw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XO0x4BGVBZv2ZEElrMqup0s2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CGU3DswzbHQtxijREs5N9hHQiZc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nBi2rrAh1LZ3vGwmY6Qd72WY.jpg?f=fotoalbum_large
Bedankt voor alle hulp en suggesties!
  • _Eend_
  • Laatst online: 22:04
_Eend_
Bowen_HAFX schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 09:28:
Klein beetje off-topic misschien, maar ik had laatst precies hetzelfde bij Mouser. Ik heb er lang geleden wel eens wat besteld en had nu een flesje conformal coating besteld. Kreeg ik een dag later een mailtje dat er niet aan consumenten geleverd mocht worden.
En dat is best jammer, want dat spul heb ik nog niet bij een NL winkel gevonden (in ieder geval niet op voorraad)
  • Bowen_HAFX
_Eend_ schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 12:09:
Stond in kleine lettertjes dat het enkel als OEM geleverd werd. Blijkbaar hebben ze 5x per dag wel iemand aan de telefoon met dit probleem. Suggereerde nog dat ze voor die producten het invullen van een BTW nummers verplicht moeten maken, wat ook de werknemer van Mouser zijn idee was zo'n 3 jaar gelezen:)
  • styno
  • Laatst online: 06-10 22:15
styno
Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr
Toevallig een vrijwel identieke constructie gemaakt om mijn 12V koelkast van spanning te voorzien (230V Meanwell voeding en relais zodat de 230V voorkeur heeft over de 12V auto spanning), ook met een automotive relais van Conrad. Het werkt perfect maar ik vind het relais wel warm worden (160mA spoelstroom @ 12VDC). Dus een volgende keer zou ik een solid state relais pakken mits die in wisselcontact vorm te krijgen zijn.
Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp SMA SB2100TL / MY SR '22
  • Bowen_HAFX
styno schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 09:16:
Ik heb de relais nog niet voor langere tijd getest. Zal dit binnenkort even gaan doen!
