Heggenschaar schoonmaken. Tips gevraagd
  • potverdikkie
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 28-09-2022
Ik heb sinds kort een fijne Makita DUH601 heggenschaar.
Na de taxus gesnoeid te hebben, zag ik wat groene residue op de bladen.
Ik heb de schaar ingespoten met Agealube bio heggenschaar spray, maar het groene komt er niet vanaf, ook niet nadat ik de machine heb laten lopen.
Volgens de handleiding is alcohol en water uit den boze en raden ze een staalborstel aan.
Nou, dat lijkt me niets dat gekras op een bladen. Wel geprobeerd, maar ik zie het niet erg zitten zo'n zwaar geschut in te zetten op de delicate bladen en je komt ook niet in alle kiertjes.
Mijn vraag aan jullie is wat jullie doen om de bladen weer schoon te krijgen.
Een paar foto's ter illustratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S996IX3PqIO_OvS9lDNtualAiaY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/geKcgq4eBPA9hxQl2XDygDOC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NgVXQaIp0WVb_kWaXrNyZbpxMYk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nqe9nlLhvHQMoONviepdc6DQ.jpg?f=fotoalbum_tile
Beste antwoord (via potverdikkie op 10-08-2022 16:22)
  • Managelorian
  • Laatst online: 12:38
Managelorian
“This is the workflow.”
Ik heb een goede heggenschaar (een gewone, dus niet elektrisch) en als ik me begin te ergeren aan de aanslag dan borstel ik 'm met wat groene zeep en warm water af. Daarna afspoelen, afdrogen en inspuiten met WD40. Paar minuutjes werk en ik denk graag dat 'ie niet alleen mooi schoon is, maar dat dit ook beter voor het gereedschap is.
Misschien dat schoonmaken voor handgereedschap niet heel belangrijk is, maar voor een elektrische heggenschaar is het wel degelijk belangrijk dat je 'm niet al te vies laat worden. Door harsaanslag zullen de bladen minder makkelijk over elkaar glijden waardoor het snijvermogen minder wordt. Zeker bij veelvuldig gebruik bij bijv. coniferen zal er echt wel wat harsaanslag optreden.
  • Flozem
  • Laatst online: 07:30
Ik spuit de heggenschaar voor en na gebruik in met WD40. Gaat al aardig wat jaren mee nu.
Groene aanslag moet je je niks van aantrekken. Het blijft een gebruiksartikel, en zal nooit meer als nieuw uit zien.
  • teacher
  • Laatst online: 09:50
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
  • No Hands
  • Laatst online: 12:04
Waarom moet dat eraf dan? Ga je het als ongebruikt retour sturen?
  • B-lex
  • Laatst online: 10:04
Ik heb al een jaar of 15 dezelfde heggenschaar en het is nog nooit in me opgekomen om die schoon te maken.
Die doet hier nog steeds trouw dienst om 2x per jaar 50 meter hedera te kortwieken.
Resumé: ik zou me er niet al te druk om maken als ik jou was.
[ Voor 3% gewijzigd door B-lex op 07-08-2022 08:05 ]
  • mb1
  • Laatst online: 11:57
mb1
Na gebruik even wat WD40 of kruipolie er op, nog even laten lopen en de volgende gelegenheid weer gewoon aan de slag ermee!
  • Beste antwoord ✓
  • Managelorian
Managelorian
  • hansie_k
  • Laatst online: 09:11
WD-40 is een goed schoonmaak middel, maar zorgt ook dat smeermiddel verdwijnt.
Na de schoonmaak klus, wel even smeren met bijvoorbeeld ptfe (teflon) spray.
Live from Denmark
  • JukeboxBill
Welke WD40 vraag ik mij dan altijd af? WD40 is een merk en heeft zo'n 10 verschillende producten onder die naam.
Ik gebruik een multispray om de heggenschaar te smeren voor het gebruik en na het gebruik om schoon te maken en vocht te verdrijven.
Merk doet er niet zo veel toe, maar i.i.g. niet het veel te dure WD40.
Dat die viezigheid is blijven kleven, duidt er op dat de schaar niet voldoende is gesmeerd voor ingebruikname.
[ Voor 15% gewijzigd door JukeboxBill op 07-08-2022 11:57 ]
  • PROnline
  • Laatst online: 26-10 10:14
JukeboxBill schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 11:56:
De WD-40 multi-use. Dat is het originele product. De rest is nieuwe producten die ze mee laten liften op 't succes van de originele WD-40 naam.
  • hansie_k
@JukeboxBill WD-40 heeft tegenwoordig een hele lijn aan probleemoplossers.
Ik gebruik de orginele (multi) om te reinigen en oud smeermiddel te verwijderen.
Daarna er voor zorgen dat alle residu weg is, en dan smeermiddel er op.
PTFE kleeft (bijna) niet, en blijft alles dus schoon.
Let wel dat je dan de droogsmeer variant pakt.
Live from Denmark
  • rimave
  • Laatst online: 26-10 19:20
Flozem schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 22:42:
Same here. Werkt prima. Siliconen spray werkt ook prima (vd action bijv).
  • Bamboozled
  • Laatst online: 10:09
WD40 gebruik ik, staat bij de action, en er is maar 1 WD40 (multi use). de overige producten zijn WD40 silconen spray, contact spray wat allemaal later erbij kwam. ATF olie werkt ook fantastisch reinigend en smerend en dan ben je in in 1x klaar, maar dat heeft niet iedereen staan. Kost tientje 1 liter bij de meeste pomp stations, bv de Shell.
[ Voor 29% gewijzigd door Bamboozled op 07-08-2022 12:47 ]
  • Bamboozled
B-lex schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 08:04:
Er staat wel degelijk in de handleiding dat je moet reinigen en smeren.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je kunt het knippen van dunne takjes hedera niet vergelijken met het knippen van taxus.
Taxus laat een harsachtige stof achter op de bladen, wanneer die stof zich ophoopt dan gaat je heggeschaar minder goed knippen omdat er een 'spleet' ontstaat op de snijvlakken, het hars voorkomt dat de messen echt vlak naast elkaar blijven 'knippen'.
Oplossing is een harsoplosser kopen (bijv. Stihl Superclean) en na het knippen de heggeschaar inspuiten, even laten inwerken en dan de machine even laten lopen zodat de snijvlakken weer vrij zijn van hars. Eventueel losgekomen vuil met een doek afvegen. Nooit staalborstels o.i.d. gebruiken, daar wordt de schaar alleen maar bot van. En ja, elk stuk tuingereedschap, of het nou een spade of een elektrische heggeschaar is, heeft onderhoud nodig. Om goed te blijven werken en om de levensduur te verlengen.
  • rimave
Ik knip buxus, portugese laurier, coniferen en spaanse aak met de heggenschaar.
Ik ‘vet’ hem alleen in met wd40 of siliconen spray voor en na het knippen.
  • Yaksa
rimave schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 13:39:
En ik koop om de 5 jaar een nieuwe.
fixed
Na gebruik gewoon zo goed mogelijk schoonmaken met WD40 of Ballistol.
Maar helemaal als nieuw is niet nodig hoor, of moet hij terug de showroom in? :+
  • potverdikkie
Daar heb je een goed punt, ik heb hem niet van tevoren ingespoten.
Hij is nieuw, dus niet nodig dacht ik.
Nee hij gaat niet terug, daar is ie veel te fijn voor :*)
Ik ga eens aan de slag met het spul van STIHL. Heb nog getwijfeld tussen de aqualube en het spulletje van STIHL
Hij loopt nu nog als een zonnetje dus het kan nog geen kwaad, maar wil erger voorkomen.
Blij met alle tips
  • 42erik
Yaksa schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 12:37:
Ik hap wel even... Welk onderhoud wil je aan een spade uitvoeren?
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
42erik schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 18:55:
Voor je 'm in de klei steekt eerst in de diesel. Dan plakt 't niet zo...
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • 42erik
warhamstr schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 19:14:
Diesel de grond in...? :/
  • warhamstr
Was vroegah heel gebruikelijk ja. In de tijd dat men nog kanalen uitgroef met een spaai.
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
@potverdikkie je benomed het helemaal verkeerd, op die plekken, dat is geen groene aanslag, dat is patina, karakter wat bewijst dat het jouw machine is die je lekker gebruikt :) (zoals een onderkant van een RVS pan die helemaal blinkt, dat is geen echte tool van een echte kok :))
[ Voor 22% gewijzigd door Silent7 op 07-08-2022 19:30 ]
  • No Hands
Na elke gebruik schoonborstelem en net voor de winter in de zuurvrijevaseline zodat ie niet roest. Voor het voorjaar weer vetvrij maken en slijpen. Steel natuurlijk altijd met gekookte lijnzaadolie insmeren om de steel in topconditie te houden.
Basis gereedschapskennis :9
  • 42erik
warhamstr schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 19:23:
Tja, vroeger deden we meer opbersyandige dingen ;)
  • 42erik
No Hands schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 21:02:
Poe, wat een werk :p
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
Slijpen? Een goede gesmeedde spa - zoiets dus -hoef je niet te slijpen. Maar je moet m wel vaak genoeg gebruiken en schoon houden, inderdaad af en toe wat vaseline. Maar slijpen (en slijten) doet ie zelf door t gebruik.
  • Yaksa
DjoeC schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 23:15:
[...]Slijpen? Een goede gesmeedde spa - zoiets dus -hoef je niet te slijpen. Maar je moet m wel vaak genoeg gebruiken en schoon houden, inderdaad af en toe wat vaseline. Maar slijpen (en slijten) doet ie zelf door t gebruik.
En gij geleuf dah?
Mijn scheermes slijpt zich nochthans helemaal niet door 't gebruik, bot worden en slijten doet 'ie wel.
  • No Hands
Daar ben ik het niet mee eens, als jij je goed gesmede spa een keer slijpt dan gaat ie echt makkelijker door de grond als je daarna gaat graven. Slijten gaat idd vanzelf, maar slijpen niet.
