  • marjet
  • Laatst online: 28-08 09:38
Mijn vraag
...Om mijn processor te vervangen moet ik de koeler verwijderen.
2 van de 4 pootjes gingen makkelijk los. Helaas gaat dit niet op voor de andere 2 pootjes.
Die zitten muurvast.
Iemand een tip
met een hamertje en een drevel met een holle punt een flinke tik gegeven. Geen resultaat....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Misschien handig om aan te geven wat voor koeler het is, op welke socket en nog handiger; foto's.
Meestal is het een kwestie van gewoon meer kracht zetten met ene fatsoenlijke schroevendraaier.
  • ImNotnoa
Watvoor type moederbord/koeler gaat het om? En foto's zeggen meer dan duizend woorden
Try SCE to Aux
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Als het een standaard Intel koeler is met vier “pushpins” moet je de pootjes een kwartslag naar links draaien en dan het bovenste deel omhoog trekken. Dan komt de pushpin los.
Wel weer terugdraaien als je de koeler er weer op gaat klikken, anders gaat-ie niet vast.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Dat lukt me al 30 jaar zonder?
  • marjet
nelizmastr schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 18:19:
Inderdaad een standaard Intel koeler.
En het losmaken gaat dus goed bij 2 van de 4 pushpins. En dus bij de andere 2 niet. Die blijven muurvast zitten na de kwartslag naar links.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Heb je de andere pins al weer een keer vastgemaakt en daarna de andere pinnen geprobeerd los te krijgen? Haal je ze kruislings los of twee aan één kant?
Is je moederbord uit je computer of in de kast? Lukt het als je em uit de kast haalt?
Self reflection is the school of wisdom
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
moederbord uit de kast,
en dan vanaf de achterkant de pin terug duwen wanneer deze ontgrendeld is
  • The Reeferman
  • Laatst online: 15-11 05:07
Als je de 2 pinnen helemaal niet meer kan ontgrendelen moederbord er uit en zelf de "weerhaken" terug forceren met een tang en de pinnen er door duwen. De pinnen zijn dan waarschijnlijk niet meer herbruikbaar dus of zelf een andere bevestigingsoplossing maken zoals schroeven en moeren met wat isolatie tussen het mobo en bevestigingsconstructie of een andere koeler installeren.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
Dit vragen we niet voor niets. Ook "standaard Intel koeler" is er in verschillende vormen en maten, We vragen op GoT niet dat je alles al weet, wel dat je de moeite neemt om je situatie duidelijk te maken. Dat is hier - ook na meerdere vragen van anderen - niet het geval, dus ik sluit dit topic.
Oslik, blyat! Oslik!
