Stringspaning Growatt omvormer blijft laag na opstarten
  • LecramR
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-05-2025
Ik heb een Growatt omvormer met twee strings en per string 17 stuks 400 Wp zonnepanelen (totaal dus 34). Na het opstarten 's ochtends blijft geregeld één string laag in de panning, ca 200 Volt ipv ruim 500 Volt. Na een reset op de omvormer (hoofdschakelaar even spanningsloos maken) of een reboot via de portal gaat de stringspanning weer naar normale waarden.
Wat kan er mis zijn? De netspanning is normaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LJbOA_WqpCHJDURZ1sb39DdEiGQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tb97yiHmhPsfQ6GA1tN0Nwrv.png?f=fotoalbum_large
  • AUijtdehaag
Gaat het om een 1-fase of 3-fase omvormer?
Je zou de strings even om kunnen wisselen en kijken of het aan de ingangen ligt.
[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-08-2022 09:44 ]
  • LecramR
AUijtdehaag schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 09:42:
Het is een driefase omvormer.
Ik heb de strings omgewisseld en de problemen werden ook omgewisseld. Alhoewel vanochtend de andere string achterbleef
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Wat is de oriëntatie van de strings?
  • LecramR
Lardman schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 10:05:
String 1 west, string 2 oost
Dat zou op zich geen probleem moeten zijn. Op bewolkte dagen gaat de spanning van String 1 vaak wel mee, op zonnige dagen kan die weer achterblijven.
  • Lardman
Heb je ook inzicht in de amperes van de strings als het probleem zich voordoet? Het hoeft geen probleem te zijn als de amperes oplopen
  • LecramR
Lardman schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 17:55:
De stroom loopt inderdaad op, maar als de spanning laag blijft is het opgewekte vermogen ook laag. Dit was vanochtend, om 8 uur heb ik de omvormer gereset:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/upObEprKNSofW1TPkn1Q-rCTZ1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NY5WSJuUeOwgZmaYKYPGUtd9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_s0lVLgRnmsal8t7ijLV1zSJYI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gMCEqEvxgm4PDUG3lt0lz32j.jpg?f=fotoalbum_large
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 11:29
Kun je een grafiek van de hele dag laten zien, zonder dat je er iets aan herstart? Want voor 9 uur smorgens zal een west-string sowieso niet veel doen, dat lijkt me logisch.
Je ziet in de grafiek immers dat ook de oost-string hetzelfde doet, alleen die springt eerder naar het werk-voltage. Logisch, want dan begint de productie.
  • LecramR
hesselbeertje schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 09:07:
Het is vandaag de oost string die achterbleef. Plaatjes zijn wat verwarrend, want in de eerste is string 1 blauw en in de tweede zwart.
  • hesselbeertje
Okey, dan is het net alsof het MPPT algoritme niet helemaal lekker is. Is dit altijd zo geweest, of spontaan gekomen?
  • LecramR
hesselbeertje schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 09:12:
Het is al wat langer zo. De omvormer en eerste serie panelen zijn in december 2021 geplaatst. In februari zijn de panelen door de storm vergaan en half maart zijn er nieuwe geplaatst op dezelfde omvormer. Volgens mij was het bij de oude panelen niet zo
Hier is een voorbeeld van 15 februari met de 'oude' panelen. Je ziet elke ochtend wel na het opstarten dat de spanning hoog is, dan even laag en na korte tijd loopt die weer op. Het is ook lastig vergelijken omdat voor 15 februari de vermogens veel lager waren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RxlYitJrcH1ZmzbGmed4SlTKqZE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YEjpf45k1FeIG463MEgqFMO5.png?f=fotoalbum_large
  • hesselbeertje
Ja dat is idd lastig vergelijken. Maar ik begrijp dat (als je er zelf niets aan doet) de spanning soms laag blijft, terwijl de zon wel vol op die string staat? Dan is een MPPT fout eigenlijk de enig mogelijke oorzaak.
Je zou eens (via je leverancier) kunnen informeren of Growatt een firmware update heeft.
  • LecramR
hesselbeertje schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 09:22:
Vandaag staat de zon er idd vol op. Ze liggen op een plat dak, zonder schaduw. Het is inderdaad opmerkelijk dat na een reboot of even spanningsloos maken met de schakelaar op de omvormer de spanning wel hoog blijft.
