• zonnepaneelxl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 10:26
Zoals velen van jullie ondertussen weten zijn omvormers zeer slecht leverbaar.
Wij hebben de volgende zonnepanelen liggen
Zuid
16x300w BenQ 35 graden (2018) 4800wp
Oost
9x 535w Longi dakhelling 35 graden (2022) 4850wp
4x 535w Longi platdak 10 graden (2022) 2140wp
Noord
14x410w Longi 35 graden (2022) 5740wp
West
18x 320w JINKO 35 graden (2020) 5760wp
Ik heb een Solax x3 30.0-t-d op het oog. (Gebruikt)
https://www.solaxpower.co...3_30-36kW_User_Manual.pdf
2x mppt
34a dc mppt 1 en 34a dc mppt 2
Op beide mppt kunnen 4 strings op worden aangesloten.
Gaat dit werken?
5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP
  • migjes
  • Laatst online: 13:20
denk het niet, maar kan slecht je plan uit het verhaal toveren. :?
1 mpp nodig per kant die panelen opkijken. (je wil in een serieel string alles de zelfde kant oplaten kijken.)
dus met 2x mpp maar 2 dakvlakken te gelijk. :-(
(en dit geld ook voor 35 en 10 graden, allen er mag wel een beetje gesmokkeld worden als het echt moet.)
(uitzondering: parallel Stringen, je kunt 2(of meer met extra maatregelen) stringen serieel ook parallel op 1 mpp zetten, wat dus de 4x aansluiting dus ook is op de omvormer, dat is parallel..
geen probleem werkt best oke.
maar er is een maar: de 2 stringen die je parallel zet moeten dan even veel cellen serieel bevatten.
anders werkt het niet echt tof.
dus 10x zuid + 10xnoord kan op 1 mpp, maar 10xnoord + 15xzuid kan weer niet.)
[ Voor 14% gewijzigd door migjes op 05-08-2022 19:23 ]
  • migjes
@zonnepaneelxl
zit even te puzzelen, maar kom er ook niet echt uit.
dus geef je even de basis waar je rekening mee kan houden.
kijk eens of je niet iets kan met 1 fase omvormers, die hebben 2x een mpp, maar je kunt er 3 op een 3fase ophangen, dus dan heb je 6x een mpp om mee te puzzelen.
(ik zie alleen niet een snelle simpele oplossing, dus denk zelf ook)
oost-west zo als mijn dak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
doordat oost en west op andere momenten hun max halen heb ik zonder problemen 6430Wp op een 4000W omvormer hangen.
dit is ook zo voor noord-zuid.
dit kan je veel kW omvormer vermogen besparen. ;)
en houd er rekening mee: 3x25A dat is leuk betaalbaar, alles wat groter is als dat, dat is gewoon weg duur te noemen.
dus probeer echt op maximaal 3x25A te blijven.
(check het vastrecht van je netbeheerder, daar zie je al snel een 600€ extra kosten per jaar.)
en boven de 3x25A, dan val je officieel ook buiten de saldering regeling, check die ook even.
(weet niet precies hoe het nu zit als je er boven gaat, kan weer veranderd zijn.)
  • Wilke
  • Laatst online: 22:20
30 kW, dat is me niet niks. Houd je er rekening mee dat je dan een zakelijke aansluiting van min. 3x50A nodig hebt om dat in te pompen? En dat hiervoor saldering niet opgaat, en je niet zomaar zoveel mag leveren, en in veel gebieden hiervoor momenteel geen toestemming gaat krijgen van de netbeheerder?
Dit afgezien van de technische problemen met meer dakvlakken dan MPTT's.
Overigens is werken met die stromen ook wel een dingetje. Ga je dat allemaal zelf doen?
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 15:36
Wilke schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 20:05:
als ik dit lees zou je haast zeggen neem 3 omvormers:
Noord
Zuid
En oost/west
En onderdimensioneer indien nodig zodat je onder de 17 is blijft
Dan heb je ook ruimere keuze uit type en merken omvormers.
  • Ronald
  • Laatst online: 21:00
Ik zie maar liefst 5 oriëntaties. Nee dit gaat gewoon niet werken op die Solax.
Stap 1: linea recta naar Sunny Design.
Dit worden 2 stuks omvormer met 2 MPPT en 1 met 1 MPPT en zeer lage start spanning.
  • BarryH
  • Laatst online: 22:46
En dan wordt het ook nog belangrijk om niet boven de 17kW + minimaal eigen verbruik te komen.
Je kan met pvgis uurwaarden per oriëntatie modelleren. Zo heb ik uitgevonden dat mijn 8.6 kWP niet boven de 6kW omvormer vermogen nodig heeft, zonder aftoppen.
Je kan natuurlijk de gok nemen dat je netaansluiting er niet uit knalt bij hogere belasting.
Volgens mij kan je recente sma omvormers dynamisch afknijpen via modbus
  • BarryH
30kW op 17kW omvormer capaciteit kost maar weinig opbrengst en dan is gewoon 3x25A genoeg
  • Ronald
De hele installatie komt niet boven de 17kW... Die Solax is onzinnig zwaar, ongeschikt... etc...
Prive versie van Thomas Bergers tool, met de 2 orientaties op oost op 1 hoop (Ik heb er zelf maar 4 nodig....) maakt de wereld van verschil in deze berekening niet...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_rFVjhyvd1Wzud3zGiLIbs5MAaA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yEkdztfiLp66L5f5seweNVjJ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Ronald op 05-08-2022 23:15 ]
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Benq panelen zijn vaak hoog in volts.
Houd daar rekening mee
  • zonnepaneelxl
Bedankt voor jullie informatie.
zijn er ook omvormers te koop met 5mpp trackers of meer?
  • Ronald
Met de Kostal Pico Plenticore met 3 mppt houdt wel op.
Maar dergelijke zware 3 fase omvormers kunnen niet met korte strings om gaan... Dus de 3 omvormer oplossing zoals ik eerder riep is de knappe oplossing.
  • AUijtdehaag
6 mpp trackers
https://www.elektrobode.n...kopp-omvormer-stp-50tl-41
Of 2 van deze met 3 mpp trackers
https://solarmagazine.nl/...tasheetsunnytripowerx.pdf
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-08-2022 14:13 ]
  • Ronald
@AUijtdehaag _/-\o_
Maar die start niet met de string van 4, en kan geen schaduwmanagement doen op alles.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s5YMQ-6veDkYSN3At2-XiJAFcKg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jaFJSAkXGe0Mme3P22Ap735P.png?f=user_large
En die Tripower X blijft niet werken met string van 4 ;-)
[ Voor 9% gewijzigd door Ronald op 06-08-2022 14:15 ]
  • AUijtdehaag
Ik heb nog 4 sunpower staan van 61 vmpp ps.
  • migjes
zonnepaneelxl schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 13:51:
power-one - abb - fimer (ja het merk heeft een aantal naams wijzigingen onder gaan. maar is zeker goed spul, zeg maar vrij profesioneel)
https://www.fimer.com/
die hebben dat wel, maar dat soort omvormers koop je niet van de plan, maar bestel je op maat.
met dito prijs. ;)
alleen dan heb je nog steeds geen oplossing voor de 3x25A als max die we aanraden.
(of je hebt een hele speciale situatie, maar dan nog moet je dat uitzoeken wat dan kan.)
en eigenlijk is de max van 3x25A al veel te veel, maar als je niet bang bent om wat regels te breken, dan kan het soms wel. ;)
boven de 3x25A krijg je gewoon een kosten post van 600€ per jaar extra, en dat betekend eigenlijk dat je de eerste 1500-2000kWh gewoon de winst weer van weg gooit.
3x een 1fase omvormer van +/-5-6kW met 2x een mpp.
misschien kan het, dan heb je 6x een mpp om mee te spelen.
gebruik https://www.sunnydesignweb.com/ en dan als test omvormer een SMA SB 6.0 en probeer of je alles kunt ophangen op 3 van die omvormers.
(die benQ b.v. dat zal waarschijnlijk al parallel moeten of op 2 mpp's anders is de Voc/Vmpp te hoog.
en andere stringen zit je weer met een te laag Voc/Vmpp.
en zo heb je wel meer spul wat het wat lastig kan maken.)
maar denk niet: ik vind hier even een simpele oplossing.
dat kun je wel vergeten, je zult er echt wat verstand van moeten hebben of flink meer info moeten geven en hopen dat iemand je kan helpen. ;)
