Thermostaat oven vervangen
  • Wouter
De thermostaat van mijn oven is kapot.
Het is een heel simpel dingetje met een bimetaal. Het probleem is dat hij niet meer uitschakelt, ongeacht de positieve van de draaiknop én het stelschroefje. Hierdoor wordt de oven meer dan 300 graden, wat misschien handig is als pizza-oven, maar voor veel doeleinden nét iets te heet.
De fabrikant (Inventum) kan me helaas niet verder helpen, want de oven is 26 maanden oud. Koop maar een nieuwe zeggen ze.
Ik ben dus op zoek naar een vervangende thermostaat. Het blijkt alleen best lastig om exact dezelfde te vinden. Dus ik vroeg me af of ik ook een andere kan gebruiken met dezelfde specificaties.
De thermostaat die er nu in zit is deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HCYphuaxlZMt1tB3E0A-f1FAcw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FUg9c9BYDCiMz7KOb0skYFA0.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/znTvpb_pQyeC4a2PLm_1f31yDj8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LfKPGSyZWKImvnvAqzxasPRV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7VEM3Q8ovK0qvQzZ12g073Xb9KI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lxfHCe6TMHer12S3iyxJLXzH.png?f=user_large
KST201-A
10A 250 / T220
Ik kwam in mijn zoektocht deze tegen:
https://usefulrare.com/pr...in?variant=42518960210088
Zelfde typenummer, maar T250 i.p.v. T220.
T staat voor temperatuur denk ik? Hij ziet er ook niet exact hetzelfde uit verder. Dus ik vraag me af of het een geschikte vervanger is.
Iemand die me hiermee kan helpen? Met welke thermostaat kan ik m'n oven weer aan de praat krijgen? :*)
[ Voor 5% gewijzigd door Wouter op 05-08-2022 14:22 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Gelukkig is een bi-metaal thermostaat niet zo heel bijzonder. Voor 5 euro is het de poging waard, je kan er moeilijk nog meer kapot maken :)
Waarschijnlijk is de thermostaat compleet hetzelfde maar is het pieletje waar je je knop aan monteert anders. Die van jou heeft er een ring in gefreest en de t250 heeft zo te zien een D-stijl montage voor je knop.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Wouter
Fordox schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 14:42:
Het origineel heeft ook een vlakke kant, volgens mij zijn ze hetzelfde, afgezien van die ringetjes.
Wat is die auxillary pin eigenlijk? Want dat heeft de originele ook niet. Die heeft maar twee aansluitingen.
  • Slappyjoez
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 14:11
https://www.amazon.nl/-/e...3+0984%2Caps%2C534&sr=8-1
Eind augustus in huis.
OF
https://www.ebay.com/itm/...oePx%7Ctkp%3ABFBMsJ_44c1g
Uit Italië, volgende week in huis.
[ Voor 59% gewijzigd door Slappyjoez op 05-08-2022 15:09 ]
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
  • Wouter
Thanks, maar die vind ik best aan de prijs voor een component dat waarschijnlijk 10 cent kost om te maken.
Ik kom deze tegen op AliExpress:
Link
Dat is een KST-168 16A 250V T250, maar in de tekst hebben ze het over 90 graden celcius.
Wat is die 90 graden dan? Is dat het verschil tussen minimum en maximum? Of betekent die T220 / T250 iets anders dan de temperatuur?
Weet iemand hier meer vanaf?
  • Frank__B
  • Laatst online: 14:54
Bij Jumo staat de Txxx temperatuur volgens mij voor "switch head temperature". Ik weet niet exact wat dit betekent, maar het lijkt mij de maximale temperatuur die de schakeling (bimetaal oid) zelf kan hebben. Sommige modellen hebben een probe of gasprobe die bijvoorbeeld 400°C aan kan, maar het daadwerkelijke schakelen gebeurt dan aan het einde van de probe, in de thermostaat zelf. Ik denk dat die temperatuur wordt bedoeld daarvoor. In jouw geval is het bimetaal zelf het materiaal wat moet schakelen door de omgevingstemperatuur dus vandaar de T waarde gewoon de maximale waarde is die je thermostaat aan kan.
Je had een T220, die andere is T250. Er staat ook "up to 250°C" bij die nieuwe dus naar mijn idee kan je deze prima gebruiken. Alleen moet je zelf de temperatuur afstellen, ik weet niet wat de default waarde is wanneer je een nieuwe krijgt.
Je kan ook van de oude de contacten voorzichtig openbreken en schoonmaken. Maar de kans bestaat dat dit geen blijvende oplossing is...
  • Wouter
Frank__B schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 16:06:
Maar hoe werkt dat dan bij dit soort ovens? Want de thermostaat zit niet in de oven zelf, maar direct achter de temperatuurknop. De omgevingstempatuur daar is een stuk lager dan in de oven zelf.
Schakelt ie dan op basis van de temperatuur in het zijcompartiment van de oven?
Welke contacten bedoel je? En waarmee kan ik die schoonmaken?
Dit is het contactpunt dat zorgt dat de warmte-elementen aanslaan. Deze blijven nu altijd contact maken. Ook al wordt de stelschroef er helemaal in gedraaid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OOy8nxh-ZzArTxcZtIjLjDq2j0k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g5OeOfHRp6F8lMeZuuC08OnT.png?f=user_large
[ Voor 42% gewijzigd door Wouter op 05-08-2022 16:22 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Die contacten inderdaad, schoonmaken met een hele fijne vijl (bijv voor nagels).
