Na upgrade Zen+ naar Zen3 in loop
  • pulsaris
  • Laatst online: 24-10-2025
MB: Asrock Steel Legend (X570) bios v.3.80
CPU: 7 2700 upgrade naar 7 5800X
GPU: RX 6500
Geheugen: HyperX 16GB
Ik ben reeds 70 jr (geen gamer ;) ) maar heb toch nog interesse voor computers.
Ik heb onlangs mijn 7 2700 verruild voor een 7 5800X. Als ik de pc inschakel kom ik echter in een soort loop terecht. De pc gaat aldoor even aan en weer uit.
Nou lees ik bij Asrock support: To support Renoir/ Ryzen™ 5000 processors, it requires to update the BIOS with Matisse CPU.
Dient het bios eerst geupdate te worden met een Matisse cpu?
Alvast dank voor reactie(s)
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 24-11 18:04
youridv1
Het idee is inderdaad dat je de bios update met een cpu geinstalleerd die wel werkt. Bij sommige moederborden kun je de bios updaten zonder cpu geinstalleerd. Als dit kan, staat dat beschreven in de manual
Maar je hebt geen bios update nodig. Dat moederbord support de 5800X al sinds bios 3.00.
Ik zou de bios batterij er eens even uittrekken of de clear cmos pins bridgen. Kan gewoon zijn dat je moederbord in een bug loopt omdat de CPU is gewisseld en dit niet correct verwerkt wordt
[ Voor 41% gewijzigd door youridv1 op 04-08-2022 22:28 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:53
Die Matisse is nodig als je op BIOS P2.80 of ouder zit. 5800X wordt ondersteunt vanaf P3.00 dus met P3.80 zou het geen probleem op hoeven leveren. Misschien ff updaten naar P3.90. Dit kan gewoon met de 5800X.
  • nhanssen
  • Laatst online: 21-11 18:41
nhanssen
QVL is non-tweakers
Gezien het Asrock betreft; "load UEFI defaults" selecteren vanuit de BIOS onder het "Exit" tabblad, save and exit, herstarten en weer middels "del/F12" terug in de BIOS. Daar wat persoonlijke instellingen wijzigen (wanneer noodzakelijk) en voila.
Had vrijwel hetzelfde waardoor mijn R5 2600 constant op 4 Ghz base clock bleef houden met foute voltages na een bios update waardoor deze in een bootloop kwam.
Spec's PC
  • pulsaris
Het zou met bios v.3.80 inderdaad moeten werken. Bijkomend probleem is dat ik niet in het bios kan komen. POST led's voor cpu & ram branden. Kan het wellicht zijn dat het geheugen niet compatibel is?
[ Voor 9% gewijzigd door pulsaris op 04-08-2022 23:25 ]
  • pulsaris
Het blijkt dat ik onderstaande update moest uitvoeren. Na deze update kreeg ik de 5800X inderdaad up and running :)
https://download.asrock.c...X570%20Steel%20Legend.pdf
