  • rb92nl
  • Laatst online: 12-11 07:08
Ik heb een Creality Ender 3 V2 en zit met een issue waarbij jullie misschien kunnen helpen. De setup bestaat uit de printer, nieuwe bedlevel veren, BLTouch, magnetisch bed, en inmiddels ook nieuwe PTFE slangen, bowden tubes, nieuwe extruder.
Ik heb +- een jaar lang prima kunnen printen met de 3D printer en was ondanks het vele onderhoud aan de printer wel tevreden.
Na een jaar bleek ineens dat de extruder geen filament meer pakte van de spindel, na een kort onderzoek bleek dat de plastic extruder was gebroken. Na wat Googlen op het internet bleek dit een bekend probleem te zijn van de Ender 3 v2, en bij sommmige mensen werd al aangeraden om vanaf het begin te upgraden naar een alternatieve extruder (https://www.3djake.nl/cre...etal-extruder-upgrade-kit).
Ik heb toen een een Creality Metal Extruder kit gekocht en deze gemonteerd op de 3D printer. Nadat ik deze had gemonteerd, bleek echter nog niet dat mijn probleem was verholpen. Het geval is nog steeds dat de extruder niet goed het filament kan door voeren, wat resulteerd in een klikkend geluid. Ik had verwacht met deze upgrade het probleem te verhelpen maar ben er niet veel verder mee gekomen. Ik heb al wel veel dingen geprobeerd om het aan te pakken, maar helaas zonder success.
De volgende stappen heb ik geprobeerd:
- Bed opnieuw geleveld, omdat mogelijk de nozzle te dicht bij bed zou kunnen zitten waardoor extruder het filament niet kwijt kan en dus niet genoeg kracht heeft om door te duwen. Geen oplossing.
- Strakker zetten veer extruder, geen oplossing, zie wel dat de tandjes in het filament worden gedrukt dus strak zit hij zeker.
- Losser zetten veer extruder, geen oplossing.
- Check of gear vast zit aan de stappen motor, ja dat zit hij, hij slaat niet over, geen oplossing.
- Nozzle vervangen, omdat er mogelijk vuil in opgehoopt zou kunnen zitten, geen oplossing.
- Nozzle en rest schoongemaakt, omdat er mogelijk vuil in opgehoopt zou kunnen zitten, geen oplossing.
- Nieuwe bowden tubes en PTFE slangen, geen oplossing.
Ik ben eigenlijk nu in de modus dat ik niet echt weet hoe ik dit kan oplossen. Heeft iemand misschien een suggestie hoe dit op te lossen? _/-\o_
Zie video van het issue hier:
Bed leveling lijkt oke.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wytp002JL1v9BBJ3rJsbuD5YUTI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7EmQJeFa6NHVYqG89HEDSFpN.jpg?f=fotoalbum_large
Prints missen filament wat resulteert in bijvoorbeeld het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWYrj8a8iS7rjaPzoQ0a-6Vmr2k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y3jR8ZwszAVNsOOBlPcSz3iz.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via rb92nl op 17-08-2022 18:38)
  • wPlayNL
  • Laatst online: 20:51
Heb je toevallig ook gelijk de ptfe geüpgrade van de witte naar de blauwe? (Capricorn).
De blauwe heeft een nauwere diameter waardoor je filament wel echt in spec moet zijn. Anders loopt het wel eens vast.
  • Legoracers
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 06-05-2024
Hallo rb92nl,
Ik heb het probleem gehad dat het wieltje wat op de extrudermotor zit geen/niet voldoende tanden meer had om in het filament te grijpen. Het klikken van de extrudermotor doet me alleen denken aan een te lage nozzle temperatuur.
Je kan de volgende dingen nog controleren.
- Kan je het filament wel handmatig door de bowdentube heen duwen? Zit hier niet extreem veel weerstand op?
- Als je de motoren uit zet in de instellingen (wat je ook gebruikt voor het levelen), kan je dat met het opzetstukje voor de extruder wel het filament doorvoeren?
- Is het tandwieltje op je extruder niet versleten? Bij mij had het filament hier een baan in gesleten
  • Beste antwoord ✓
  • wPlayNL
  • rb92nl
Dank voor jullie reactie. Ik ben even bezig geweest met jullie vragen/antwoorden en ben tot een conclusie gekomen.
Het was inderdaad het geval dat het filament moeizaam door de bowden tube heen kwam, het was zelf zo dat hierdoor aan het eind van de PTFE een hele klodder filament zat waardoor alles nog zwaarder werd. Ik ben toen los met het PTFE slangetje gaan testen en heb deze weer eens getest met het witte PTFE slangetje, en kwam eigenlijk tot de conclusie dat de witte inderdaad veel soepeler loopt. Sterker nog, ik heb de witte slang nu weer gemonteerd en alles loopt nu weer als een zonnetje en de prints komen er weer goed uit.
Ter info nog: de extruder is nieuw en alle tandwieltjes zien er goed uit.
Het is mooi dat dit nu weer werkt uiteraard, maar had verwacht dat wel alles prima zou gaan door het blauwe PTFE. Blijkbaar is dit dus een bekend fenomeen? Heeft misschien ook nog de dikte van het filament ermee te maken, dat die misschien niet overal gelijk is?
  • fayt64
  • Laatst online: 24-05 07:11
fayt64
WC Eendje
Ja zeker heeft de dikte er mee te maken. Als je merk filament koopt zal het dikte verschil (meestal) minimaal zijn.. bij de Aliexpress rollen heb ik redelijke verschillen meegemaakt wat ook zorgt voor afwijkingen in je prints.
