  • flythierry
  • Laatst online: 19:15
Goedemorgen,
Gisteren ben ik bezig geweest om de electronica en PSU van m'n Ender 3 v2 3d-printer in een externe behuizing te plaatsen vanwege het maken van een enclosure voor de printer.
Nadat ik alles weer netjes aangesloten heb ben ik de printer weer aan het calibreren gegaan, maar na ongeveer een kwartiertje kwam er ineens een klein plofje en stank uit de externe behuizing.
Gelukkig was ik er snel bij en heb gelijk de stroom er vanaf gehaald.
Na nadere inspectie blijkt de transistor die naast de fan aansluiting zit (positie Q122 op het bord) van de Meanwell voeding (LRS-350-24) ontploft te zijn.
Ik kwam er daarna achter dat ik per ongeluk twee fans verwisseld had, waardoor de fan met een buckconverter (ingesteld op 24v -> 12v) aan de PSU zat aangesloten terwijl de fan zelf en de PSU fanconnector beide al 12v zijn.
Waarschijnlijk deed hij het eerst goed omdat de fan nog uit was, maar toen de PSU de fan wilde inschakelen is het denk ik fout gegaan.
Nu ben ik geen expert in electronica en heb alleen wat huis-tuin en keuken ervaring met solderen.
De voeding doet het nog wel, maar ik vertrouw hem niet met een kapot component erin en ik zou toch graag de transistor vervangen.
Ik heb het nummer wat op de transistor staat (A562 Y CZX) opgezocht op internet, maar ik kan weinig over deze exacte transistor vinden.
Kan ik deze transistor gewoon vervangen door een andere transistor uit de A562 serie, of moet het exact dezelfde zijn?
Alvast bedankt!
(Ik weet dat rommelen met voedingen gevaarlijk kan zijn en ik ben dan ook erg voorzichtig. Ik heb al een nieuwe voeding besteld, maar ik zou het leuk/leerzaam vinden om deze te repareren)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T4BHcNYRrbNTGnafeDnnx3TqygA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V0zPY7o08H4QuIWnRcmOtBvc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 19:12
Mijn Google kungfu is waarschijnlijk sterker maar ik heb wel wat gevonden:
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=61640
Als de psu nog werkt dan is waarschijnlijk alleen je fan sturing stuk.
Als je deze transistor vervangt zou het weer moeten werken.
(vanuit gaand dat er niks anders stuk is gegaan.)
  • TMDC
[ Voor 99% gewijzigd door TMDC op 04-08-2022 13:56 ]
  • memphis
  • Laatst online: 20:18
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het is de 2SA562
http://www.secosgmbh.com/...ansistor/TO-92/2SA562.pdf
Als je transistoren hebt die met 1 letter A, B, C of D beginnen moet je er 2S voor zetten
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • flythierry
Hell-Slave schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 12:02:
Ik hoop dat dit het enige is wat stuk is idd.
Voor de rest kan ik niets bijzonders aan het bord ontdekken.
TMDC schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 12:15:
Check wel even de pinout. De A562 die je linkt is EBC, maar op het bordje hier lijkt ECB te staan.
Er staat idd ECB op het pcb.
memphis schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 12:44:
Het is de 2SA562
Ah thanks! Blijkbaar niet een hele gangbare transistor om als consument te kopen.
Ik zal er een paar bij Aliexpress kopen en dan hopen dat het ook daadwerkelijk degenen zijn die ik moet hebben :)
  • Hell-Slave
flythierry schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 13:03:
Je kan ook op de A562 Transistor Equivalent Substitute - Cross-Reference Search link klikken en een andere transistor kiezen die misschien beter verkrijgbaar is. (Dit is wat de site zelf voorstelt)
Uiteraard opletten op de aansluitingen maar dat spreekt voor zich. >:)
  • Hell-Slave
Misschien kan ik ook wat leren maar waar zie je EBC staan?
Als ik op de eerste link klik en de pdf open zie ik ECB. ;)
  • TMDC
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18:01
Hell-Slave schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 13:31:
Ik dacht ik zeg niks.
  • TMDC
Nuttige bijdrage wel.
  • Hell-Slave
TMDC schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 13:36:
De pinouts kunnen verschillen, dat wilde ik er mee zeggen. Vooral als je vervangende transistoren zoekt.
Nee dat zei je niet, je zei de A562 is verkeerd met een EBC pinout.
A562=A562=ECB zie pdf eerste link.
Iedereen snapt dat de ene transistor anders is dan de andere, uiteraard moet je opletten als je een andere transistor neemt.
Gelukkig kan je transistors makkelijk verdraaien zodat je aansluiting past.
  • TMDC
[ Voor 99% gewijzigd door TMDC op 04-08-2022 13:57 ]
  • Xander
  • Laatst online: 20:45
TMDC schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 13:49:
Prima joh. Dan weet jij beter wat ik wou zeggen.
Je zei dit:
Maar de gelinkte is dus ook ECB.
  • TMDC
Xander schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 13:54:
Je zei dit:
Je hebt gelijk.
  • Hell-Slave
Prima joh. Dan weet jij beter wat ik wou zeggen. Nu blij?
TS geeft aan weinig ervaring te hebben met electronica, dus nee: niet iedereen snapt het dat de ene transistor anders is dan de andere. Het staat ook niet voor niks op de silkscreen van de bordje.
Wat een kinderachtige reactie als je een foutje maakt.
Ik acht de TS slimmer in en dat hij/zij niet zomaar de transistor erin propt.
  • TMDC
Hell-Slave schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 13:58:
Je hebt gelijk.
