i5 12th gen / rtx 3080 ti loopt niet lekker
  • willemdb
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 03-01-2025
Hi,
Ik heb in februari dit jaar voor het eerst in 15 jaar weer een pc gebouwd.
Begin dit jaar gebouwd icm met een RTX 3050, maar onlangs heb ik een RTX 3080 ti op de kop kunnen tikken waarvan ik dacht dat dit alleen maar ten goede van de machine zou komen.
Ik merk helaas dat m'n pc af en toe vast hangt. Zeker tijdens spelen van Warzone heb ik regelmatig dat 'ie gewoon een paar seconden bevriest (geluid & beeld) wat uiteraard bloed irritant is. Ik vraag me dus nu af of de rest van m'n setup wel geschikt is voor deze combi.
Onderstaand mijn huidige setup. Is dit een hardware mismatch of zou het in het tweaken van de hardware zitten? Mijn gevoel zegt namelijk dat m'n processor / geheugen te laag is voor de videokaart combi?
Processor: Intel Core i5-12600KF
Moederbord: Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 aRGB
GPU: MSI GeForce RTX 3080 Ti GAMING TRIO 12G
Waterkoeler: CoolerMaster MasterLiquid ML240 Illusion
Met 3x CF120 DeepCool aRGB fans front
Fan back: 1x CoolerMaster MasterFan MF120 Halo
RAM: 16GB > 2x Corsair DDR4 8GB 3600MHz Vengeance RGB Pro Geheugenmodule
PSU: Corsair RM750x PSU PC voeding
SSD: Samsung 980 1TB M.2 SSD
Voelde als een vrij aardige setup 8)7
  • willemdb
https://www.userbenchmark.com/UserRun/54365275
Benchmark score mocht het nuttig zijn?
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 22:21
Gebruik je de nieuwste drivers? Zijn de temperaturen in orde?
  • willemdb
Zeker nieuwste drivers en temperatuur rondom gamen 70 graden, dus ook prima volgens mij.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 22-10 09:58
Bios update?
Userbenchmark zegt een bios date van 10-11-2021?
Even snel gekeken en er is nieuwer.
  • Drs_Ben
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21-10 08:28
Heb je deze melding gezien in de benchmark?
High background CPU (22%). High background CPU reduces benchmark accuracy. How to reduce background CPU. CPU throttled at 91% by Windows. Ensure maximum processor state is set to 100% via Settings > System > Power & sleep > Additional power settings > Change plan settings > Change advanced power settings > Processor power management > Maximum processor state.
  • willemdb
Edit - bios aan het updaten. Dat gaat throttelen al oplossen denk ik
[ Voor 78% gewijzigd door willemdb op 04-08-2022 14:41 ]
  • willemdb
Drs_Ben schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 11:57:
Had ik gezien ja, meting daarna na een Razor CPU / Memory boost was 5% background.
Nu, na een bios update, (thnx @Hell-Slave) heb ik voor het eerst sinds het bouwen van de pc geen CPU throttle meer. Blijkbaar zat in de laatste update pas een CPU power update voor 12th gen....
Helaas is de GPU score nog om te janken; https://www.userbenchmark.com/UserRun/54369089
  • Drs_Ben
willemdb schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 15:00:
Probeer dit nog eens?
NVIDIA G-SYNC can cap benchmark fps/score to the monitor's refresh rate. (Disable G-SYNC/VSYNC or any other frame capping technologies during the benchmark)
  • willemdb
Drs_Ben schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 15:07:
Dit gedaan + X.M.P. weer enabled voor 3600 Mhz DDR = https://www.userbenchmark.com/UserRun/54369354
We're getting there, haha. Is het verschil in CPU / GPU op dit moment dan nog enkel wel/niet overclocken denk je? Heb dit aantal keer geprobeerd, maar niet het idee dat ik er stabieler mee ben.
En laatste vraag; Disabelen van gsync alleen voor de benchmark, toch? Gamen doe ik wel met gsync neem ik aan?
  • Hell-Slave
willemdb schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 15:14:
Correct. :)
  • Hell-Slave
In welk slot heb je de video kaart in gedaan?
  • willemdb
Hell-Slave schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 15:44:
In PCI 4.0 :)
  • Johan Bogle
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15-02 13:02
Is die voeding niet net wat te krap?
  • willemdb
Geen idee, hoopte hier het antwoord te vinden op totale build, haha.
Bij het bouwen leek de voeding nog overkill voor de build, maar misschien dat de 3080 ti daar verandering in heeft gebracht? Die gaat iig op 3x 8pins.
  • Hell-Slave
Ik vroeg welk slot. :) (snelste is het slot dichtst bij de cpu)
Als het een PCI slot is vind ik het knap dat het werkt. :9 (Zal wel een PCI-E slot zijn) ;)
  • Hell-Slave
willemdb schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 10:42:
YouTube: The Brewing Problem with GPU Power Design | Transients
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
750 watt psu is kiele kiele voor een 3080 ti, Waarschijnlijk belast Warzone je kaart net met een piek die je psu niet kan hebben.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
