Duurzame oplossing bij onregelmatig gebruik vakantiewoning
  • streetwise
  • Laatst online: 29-11-2024
Wij hebben een vakantiewoning gekocht. Dit gaat om een woonboot van 12 jaar oud, 150m2 over 2 lagen.
Omdat we er voornamelijk weekenden zullen zijn door het jaar heen en zo'n 6 weken in de warme weken, is ons energieverbruik veel onregelmatiger dan in een hoofdwoning. Doordeweeks hoeven we doorgaans dus niet te verwarmen/koelen omdat we er niet zijn.
Op dit moment ligt er vloerverwarming onder een tegelvloer met oorspronkelijke CV ketel. De vloerverwarming moet waarschijnlijk vervangen worden omdat we de tegels willen vervangen door een betonvloer. We overwegen een warmtepomp (lucht-water monoblock in nabijgelegen schuur) icm zonnepanelen. Alleen begrijp ik dat je die het liefst constant laat verwarmen (iig op een lage temperatuur).
Hoe zou je in een situatie als de onze de afweging maken tussen lucht-water t.o.v. bijvoorbeeld elektrische vloerverwarming+boiler en lucht-lucht warmtepompen? En is het realistisch dat die laatste 2 de hele week uit kunnen staan zolang er geen vorst is?
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
ik zou gewoon wat aircootjes ophangen. minste gedoe qua verbouwen en kan zowel koelen als verwarmen afhankelijk van de situatie/weer. ben je ook vrij in vloerkeuzes en je verbouwschema. zou wel wifi modules en een 4g routerje erbij nemen zodat je de verwarming aan kan zetten een paar uur voor je aankomt.
  • streetwise
Dank! Ja gaat dan zeker oplossing met wifi modules worden die op home assistant werken. In onze hoofdwoning ben ik tevreden met daikin airco’s die makkelijk te koppelen zijn.
En zou je voor comfort nog elektrische vloerverwarming toevoegen op bepaalde plekken? Twijfel voor koude momenten of airco genoeg is en comfortabel is.
[ Voor 8% gewijzigd door streetwise op 03-08-2022 18:42 ]
  • flippy
flippy
streetwise schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 18:41:
Dank! Ja gaat dan zeker oplossing met wifi modules worden die op home assistant werken. In onze hoofdwoning hally met daikin airco’s hiervoor.
En zou je voor comfort nog elektrische vloerverwarming toevoegen opbepaalde plekken? Twijfel voor koude momenten of airco genoeg is en comfortabel.
als je ze de tijd geeft om de woning op te warmen is er geen verschil. de lucht kan wel warm zijn maar alles wat erin zit nog niet.
EV kan natuurlijk maar dat is weer vraagstuk of de kosten dat waard zijn om die vloer open te slopen. wat knalroze shagpile doet ook veel om warmte voetjes te krijgen. EV aanzetten duurt ook even voor je warme voeten krijgt en kost sloten met stroom. kan je net zo goed gewoon de airco wat eerder aanzetten of wat van die dikke scandinavische sokken bestellen....
vermogen hoef je niet druk te maken. plaatsing is belangrijkste.
[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 03-08-2022 18:47 ]
  • streetwise
Merci! Ik ben wel enthousiast over deze aanpak.. Denk dat we dan ook voor airco unit in badkamer en gang gaan zodat we echt alle ruimtes ermee afdekken (wel beetje mooi wegwerken in kasten en loze ruimtes).
Wat bedoel je met plaatsing is belangrijkste? De locatie in de ruimte?
  • Deshmir
  • Laatst online: 25-09 12:45
@streetwise is een IR paneel in de badkamer dan geen betere keuze?
Geeft gerichter en directer warmte af dan een airco.
  • Wilke
  • Laatst online: 25-09 21:55
Ik zou in de badkamer dan wel plafond IR + elektrische vloerverwarming nemen (aangenomen dat het vloeroppervlak beperkt is), airco in de badkamer lijkt me niet fijn. Voelt als tocht = koud. Bovendien moet je de lucht juist ook afzuigen dus dan is luchtverwarming sowieso al niet ideaal.
Filters zullen door hoge luchtvochtigheid ook vaak schoon moeten: als er eenmaal wat stof op zit en dat wordt vochtig, krijg je vast snel een schimmelboel van kleverig stof in de unit.
  • streetwise
Ok ik las juist dat airco in badkamer ook wel handig was omdat het vocht onttrekt. Maar goed das een leverancier dus subjectief.
Aangezien we vloer in badkamer juist niet willen vervangen is dan ir paneel idd een alternatief. Voelt trouwens wel zonde dat er nu al vloerverwarming in badkamer ligt, maar ja daar kunnen we dan niks meer mee denk ik (een soort mini warmtepomp ofzo alleen voor die ruimte via de verdeler).
  • flippy
flippy
streetwise schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 22:07:
ja, je wilt niet dat die dingen recht in je nek staan te hijgen de hele dag.
en badkamer en zo moet je niet doen, gewoon zon infraroodpaneel halen. veel goedkoper en makkelijker installeren. wil je airco moet je verder lezen of gewoon een deur openlaten.
als je de boel netjes wilt wegwerken en bereid bent om een luchtkanal aan te leggen moet je eens kijken naar de wat commericele binnendelen zoals sattelieten. kijk maar eens naar een SRR 35ZS-W om even snel wat uit mn mouw te schudden. 2 van die dingen door je huisje met een beetje tactvolle plaatsing en gat door een muur ergens om de ruimte ernaast mee te pakken via luchtrooster en dan ben je er wel.
vloerverwarming werkt gewoon slecht in weekeindbezetting. het duurt al 3 dagen voor je vloer beetje lekker warm is.
[ Voor 16% gewijzigd door flippy op 03-08-2022 22:33 ]
  • streetwise
Top ga ik induiken. En wat doe je in de winter bij vorst? Laat je ze dan wel aanstaan om leidingen etc. in je huis te beschermen?
  • flippy
flippy
streetwise schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 22:31:
gewoon airco op verwarmen zetten op 10 graden of zo. de meeste hebben een optie daarvoor op de AB of kan je instellen via zon app.
  • kevineppo
  • Laatst online: 25-09 08:51
Als je gaat voor koppeling met home assistant, overweeg dan zeker Mitsubishi Heavy Industries. Ook een mooi A-merk en er zijn een aantal tweakers in de V&A die bordjes aanbieden om ze lokaal in te koppelen aan Home Assistant via MHI-Ac-Ctrl. Heb het zelf ook en ben er erg tevreden mee!
28kWh IONIQ, 8kWp O/W, 7kW Panasonic L, Wanas WTW
  • streetwise
Goed om te weten van Mitsubishi koppeling met zo'n bordje. Overigens vind ik Daikin ook top lokaal werken met HA.
En wat vinden jullie ervan om de huidige CV ketel op gas met vloerverwarming in stand te houden voor koude winterdagen? Die dan aanzetten zodat je wat comfort hebt en het makkelijk op temp krijgt? En verder alles met airco koelen/verwarmen door het jaar heen.
En zou ik die CV ook nog voor warm water kunnen blijven gebruiken?
Ik zou dan de ketel uitzetten en op afstand aanzetten X dagen (voor vloer) of X uren (voor warm water) voor aankomst.
Alternatief is CV er toch helemaal uit en elektrische boiler nemen voor water.
[ Voor 16% gewijzigd door streetwise op 04-08-2022 09:09 ]
  • Sport_Life
  • Laatst online: 15:47
Sport_Life
Solvitur ambulando
Ik zou vloerverwarming laten liggen, zonder verdeler etc. Mocht je in de toekomst alsnog ltv willen verwarmen (of bij verkoop nieuwe eigenaar) dan hoeft die tegelvloer er niet uit ;).
[ Voor 6% gewijzigd door Sport_Life op 04-08-2022 09:10 ]
  • streetwise
Dank voor alle inzichten. Mijn plan na deze adviezen en verder lezen is nu:
- aanleggen zonnepanelen en isoleren wanden die nu niet heel goed geisoleerd zijn
- op beletage 75m2 een airco kanaalunit wegwerken naar een buiten unit lucht lucht wp
- water vloerverwarming aanhouden op beletage (wrsl opnieuw na vervangen afwerkvloer)
- water vloerverwarming aanhouden in souterrain waar ook badkamer zit (deze is best koel omdat deze etage onder waterniveau ligt)
- cv ketel aanhouden (verplaatsen naar schuurtje naast woonboot)
- buizen naar soutterain voor evt airco units daar in toekomstj
- ir paneel badkamer
Hoe helpt me dit:
- ik kan de warme maanden wanneer we er het meeste zijn (ook in vakanties) dan goed koelen op beletage mbv zonnepanelen.
- Ik kan in de koude maanden verwarmen met airco op woonverdieping en daarbij cv op lage temp zetten om mee te verwarmen (koud uit vloer voor comfort)
- ik kan met cv badkamer en slaapkamers verwarmen in koude maanden (zonder overal airco of ir units op te moeten hangen of weg te werken).
Ook houd ik dan de ruimte om in toekomst stap te maken naar water warmtepomp of andere technieken, of toch airco’s in slaapkamers als we het niet koel genoeg vinden.
Maar vlg mij ben ik met beperkt gas stoken niet veel geld kwijt tov nu al investeren in overkill techniek in een woning waar we niet permanent verblijven.
[ Voor 8% gewijzigd door streetwise op 05-08-2022 14:49 ]
  • -DarkShadow-
Goed idee om de vloerverwarming te houden, maar die CV ketel zou ik er uit gooien. Die kost enkele tientjes per weekend dat je er bent in de koude periode aan vastrecht. Daarnaast is van het gas af gaan dit jaar nog gratis.
[ Voor 8% gewijzigd door -DarkShadow- op 06-08-2022 11:06 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
