Raspberry Pi 4 met Octoprint start soms niet op.
  • Xyphoid
  • Laatst online: 31-10 18:08
Ik heb een Raspberry Pi 8Gb met een 32Gb sd kaart met daarop Octorpint.
Deze gebruik ik om mijn 3D printer aan te sturen.
Ik heb Octoprint er op gezet met het Raspberry Pi Imager programma.
Op de sd kaart heb ik octopi.txt aangepast, zodat mijn webcam ook werkt.
Ik sluit de Raspberry Pi elke keer goed af met een shutdown command voordat ik de stroom er af haal.
Maar soms, als ik hem aan doe, dan blijft de groene LED 8 keer knipperen en gebeurt er verder niks.
Ook als ik de laatst werkende image (gemaakt met Win32DiskImager) er weer op zet (op de originele kaart of een andere), werkt het nog niet.
Als ik dan een hele schone installatie op de SD kaart zet, dan start het weer op.
Dit is met verschillende SD kaarten.
Ik heb dit ook een keer op een andere Pi gehad, waar ik via USB stick wilde opstarten (wat wel gelukt is uiteindelijk).
Heb toen met het Raspberry Pi Imager programma de EEPROM hersteld. Maar wil dit niet elke keer doen bij mijn Octoprint installatie.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Toshiba e755 Pocket PC>Panasonic G500>Nokia 8210>Nokia 8850>Vario MDA (htc wizard 200)>Vario MDA III (htc tytn II)>HTC Hero>HTC Desire HD>Asus Transformer TF101>Asus Padfone>Oppo Find 5>LG Nexus 5>Wileyfox Swift 2X>Razer Phone>Pixel 8 Pro
  • DurkVell
  • Laatst online: 08-11 00:11
Heeft je voeding wel voldoende vermogen?
  • Xyphoid
DurkVell schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 00:20:
Hij krijgt precies 5V.
Kan proberen om de buck converter iets hoger in te stellen.
  • Xyphoid
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 13:43
Xyphoid schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 17:44:
Het zou eigenlijk 5.1V moeten zijn.
Als je te weinig levert zou je de keren dat booten wel werkt eigenlijk meldingen verwachten dat de spanning te laag is. Heb je die wel eens gezien?
  • Xyphoid
ninjazx9r98 schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 18:06:
Heb geen beeldscherm er aan, dus zou het niet weten.
Ga hem op 5.1V zetten. Kijken of dat beter gaat.
  • ninjazx9r98
Xyphoid schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 18:16:
Kun je ook zien in de logging. Inloggen met SSH en dan
sudo dmesg | grep -i under-voltage
  • Xyphoid
ninjazx9r98 schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 18:20:
Geen meldingen in de log.
Wel wat andere rode meldingen:
uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 3 on unit 2: -71 (exp. 1).
usb 1-1.4: 3:1: cannot set freq 22050 to ep 0x82
[ 61.958329] usb 1-1.4: 3:2: cannot set freq 32000 to ep 0x82
[ 61.959443] usb 1-1.4: 3:3: cannot set freq 48000 to ep 0x82
[ 61.960538] usb 1-1.4: 3:4: cannot set freq 48000 to ep 0x82
[ 61.961651] usb 1-1.4: 3:5: cannot set freq 96000 to ep 0x82
[ 61.962738] usb 1-1.4: 3:6: cannot set freq 44100 to ep 0x82
[ 61.963841] usb 1-1.4: 3:7: cannot set freq 48000 to ep 0x82
[ 61.965040] usb 1-1.4: 3:8: cannot set freq 96000 to ep 0x82
[ 61.967964] usb 1-1.4: 3:2: cannot get min/max values for control 2 (id 3)
[ 61.972302] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 8
[ 62.274911] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 63.185588] usb 1-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 64.164973] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 64.705164] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 65.805202] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 65.925551] usb 1-1-port4: attempt power cycle
[ 66.584953] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 66.695437] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=145f, idProduct=02aa, bcdDevice= 0.09
[ 66.695459] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 66.695477] usb 1-1.4: Product: Trust Full HD Webcam
[ 66.695494] usb 1-1.4: Manufacturer: SC
[ 66.695511] usb 1-1.4: SerialNumber: 202001010001
[ 66.702746] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Trust Full HD Webcam (145f:02aa)
Ik zal eens mijn webcam loshalen en kijken of het probleem nog terug komt.
Thanks voor de tip.
  • memphis
  • Laatst online: 12:46
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
5.0 of 5.1 zou niet zo'n verschil moeten zijn, het gaat om de stroomtoevoer, wat kan je buck converter aan? Welke heb je eigenlijk want sommige chinese dingen zijn nogal ruim met de specs maar hebben vaak lagere limieten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Xyphoid
memphis schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 18:41:
Ik heb deze gekocht.
  • memphis
memphis
Die kan wel tot 5A leveren maar niet zo ongekoeld. Maar de benodigde 2.5A max dat een RPi toch wel nodig zou moeten hebben moet lukken. En waar haalt die buck converter zijn spanning op zijn beurt vandaan?
https://magpi.raspberrypi.com/articles/power-supply
  • Xyphoid
memphis schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 20:02:
Van de voeding van mijn 3d printer. Dat is 24V.
Heb wel extra fans in de behuizing gestopt die over alle buckconverters blazen.
Het rare is dat het alleen bij het opstarten mis gaat.
Als de Pi eenmaal opgestart is, kan ik uren blijven printen.
Ik sluit de Pi altijd eerst af en dan doe ik de stroom er af. Afsluiten gebeurt door de LifePo4wered batterij die ik er op heb gezet. Als de 5V er vanaf gaat (omdat ik de printer uit doe), dan stuurt de LifePo4wered een shutdown signaal naar de Pi. Zodra deze afgesloten is, wordt ook de batterij uitgeschakeld.
Heb ik ook zo op een andere Pi met Volumio en die sluit ook gewoon goed af.
Hoe kan ik zien of de Pi niet correct afgesloten is geweest?
Staat dat in
cat /var/log/messages
en
last -5 reboot shutdown root
Meestal als ie niet boot, dan blijft ie al gelijk hangen met LED die 8 keer knippert. Dus ik neem aan dat ik in de /var/log/messages kan zien wat er tijdens shutdown daarvoor is gebeurd?
  • Xyphoid
Ik zag in de logs, dat de resolutie van de webcam niet goed stond.
Heb die aangepast en een aantal foutmeldingen is verdwenen.
Ik kijk het nog even een week aan. Als de pi gewoon blijft opstarten, dan ga ik er van uit dat dat het probleem was.
  • Xyphoid
Update:
Pi lijkt weer normaal op te starten.
Lag dan toch aan de instellingen van de webcam.
  • tjempeng
  • Laatst online: 01-08 12:19
Misschien een rare vraag maar waarom zet je de raspberry pi uit ?
Ik heb de mijn met Octoprint continu aan staan.
Ik heb de 3D printer op een smart plug aangesloten en met HomeAssistant wordt die aangezet als ik vanuit cura een print opdracht stuur.
Ik moet hem dan nog wel in Octoprint zelf nog de print opdracht geven, ben nog aan het uitvogelen hoe ik dat automatisch krijg.
En als de print klaar is wordt na 5 minuten inactiviteit de printer weer uitgezet.
  • cyclone
  • Laatst online: 12:41
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
8x knipperen is gewoon een fout melding (wel type pi afhankelijk) maar voor de 4 is dit :
* 8 flashes: SDRAM not recognized. You need newer bootcode.bin/start.elf firmware, or your SDRAM is damaged
Bron
Gezien je het over een 8GB Pi hebt durf ik de aanname wel aan dat je het over een Rpi 4 hebt :-)
Je schreef dat je de Rpi al geupdate had (of was dit een andere ? if so dan even je Pi firmware updaten sudo rpi-eeprom-update -d -a .. en als dat niet helpt ben ik bang dat dan het toch je SDRAM is.
Zit gewoon 2 jaar garantie op dus die zou ik dan gaan claimen en hem omruilen.
[ Voor 20% gewijzigd door cyclone op 13-08-2022 15:30 ]
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Xyphoid
tjempeng schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:15:
Ik heb de Raspberry ingebouwd in mijn printercase en aangesloten op de voeding van mijn printer.
Dit om zo min mogelijk wandcontactdozen bezet te houden. Afgezien van dat, wil ik op zolder, waar de printer staat, zo min mogelijk constant aan hebben.
  • Xyphoid
cyclone schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 15:27:
Bron
Ja, dat van die 8 keer knipperen wist ik. Maar als ik een nieuwe installatie doe, dan werkt het gewoon weer. En soms werkt het weer na paar keer rebooten.
Alle updates zijn geïnstalleerd.
Maar voorlopig werkt ie weer na aanpassen van webcam instellingen.
