• pposthoorn
  • Laatst online: 21-06 01:39
pposthoorn
Constructeur
Voor mijn vader ben ik aan het kijken of we zijn huidige zuid opstelling kunnen ombouwen naar oost-west om meer energie van de beschikbare vierkante meters te halen.
Hij heeft al twee PV sets, een van 9x240Wp en een van 5x310Wp, beiden met een eigen omvormer (uit m'n hoofd 2kW en 1,5kW). We willen graag zo veel mogelijk onderdelen hergebruiken om de kosten te drukken. Plan is nu als volgt:
9x240Wp naar het westen te leggen met de bestaande 2kW omvormer (dit kost niks, alleen wat werk om de panelen te draaien).
5x310Wp=1550Wp naar het oosten + 5x460Wp=2300Wp erbij kopen, ook naar het oosten en dan een nieuwe omvormer kopen met 2 trackers om beide oost strings op een eigen tracker aan te kunnen sluiten.
Specs van de panelen:
JA-Solar 310Wp Voc=40.3V
JA-Solar 460Wp Voc=50V
De panelen komen op 10 graden te liggen en een Azimut van -63 (WZW), geen schaduw.
Ik heb zelf een Growatt omvormer en ben daar tevreden over + weet hoe alles werkt qua uitlezen enzo (HomeAssistant), dus dat is waar ik nu naar kijk, maar is geen must.
Mijn vraag:
Welke maat omvormer is de beste keuze?
Totaal komt er 3850Wp op, maar omdat het alleen naar het westen ligt kan de omvormer denk ik een stuk kleiner dan dat. Ik twijfel nu tussen de Growatt MIN 3000TL-XE en de 3600TL-XE, specs:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ua5I4dt.png
Max DC van de 3000TL-XE: 500V
5 x (40.3V + 30C x 0.121V) = 220V
5 x (50V + 30C x 0.272V) = 290V
Totaal 510V, net te veel dus dan zou ik toch de 3600TL-XE moeten nemen met Max DC van 550V?
Heel verhaal geworden, maar ik wilde zo veel mogelijk info geven. Hopelijk kan iemand ons helpen :)
Edit: Als ik het hele zooitje in Sunny Design gooi krijg ik met een SB3.0 een Nominal power ratio van 83% en met een SB3.6 een NPR van 101%. Echter is de verwachte jaaropbrengst in kWh bij beide gelijk met 3493kWh...
[ Voor 7% gewijzigd door pposthoorn op 02-08-2022 11:40 ]
  • migjes
  • Laatst online: 13:20
oost-west, heeft wat ruimte voordeel.
alleen dat is niet alles.
zie mijn oost-west:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
door dat oost en west op andere momenten hun top halen, kun je aardig wat meer Wp als W omvormer gebruiken.
ik heb al 6430Wp op een 4000W omvormer. ;)
(dit is afhankelijk van de hoek van de panelen, zo heb ik best wel veel verschil met mijn 45 graden dak hoek.
platter is natuurlijk minder.)
bedenk ook dat je kabels en groepen voor omvormers nodig hebt, ga je voor meer omvormers heb je ook meer kabels en groepen nodig.
vergeet dat niet dat kost ook geld.
ik kan niet alles overzien, maar even simpel.
9x240Wp + 5x310Wp = 3000W nieuwe omvormer met 2x een mpp.
oude 2kW omvormer voor de 5x460Wp.
de 1,5kW omvormer verkopen.
dit kan toch niet al te moeilijk zijn lijkt mij.
je hebt geen verandering aan de meter kast nog de kabel dan nodig als het goed is. ;)
klinkt mij eigenlijk zo simpel als oplossing, dat ik me af vraag waarom je er nog niet zelf aan gedacht hebt?
maar kan ook zijn dat ik iets over het hoofd zie. :?
  • pposthoorn
pposthoorn
Constructeur
migjes schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 11:56:
zie mijn oost-west:
Ik zat al te wachten op jou reactie :P Jou setup heeft mij 2 jaar geleden al geïnspireerd om bij mezelf een oost-west opstelling neer te leggen. Alles zelf gedaan met 2e hands materiaal 22mnd later investering al terugverdiend dus sinds deze week draait mijn huis op gratis stroom. Dus bedankt voor de tip :D
Er zijn al 2 groepen beschikbaar dus dat komt goed.
Goed idee, idd redelijk voor de hand liggend. Ik denk dat ik daar zelf nog niet op gekomen was omdat ik te veel dacht in "de oude set van 9x240Wp met omvormer kunnen we gewoon naar het westen draaien en klaar" :F
Ik ga even uitzoeken wat de specs van de oude 2kW omvormer zijn.
Edit: Het gaat om een SMA Sunny Boy 2000 HF
  • migjes
@pposthoorn
oke een HF omvormer, dat is geen TL.
dus pas op.
5x460Wp geeft dat voldoende Voc en Vmpp?
met de 10% marge die je nodig hebt, dus:
220V + 10% = 242Voc
175V + 10% = 192Vmpp
kom je daar boven uit?
