• bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 21-10 15:56
Beste Tweakers,
Recent heb ik mijn PC geupgrade met een 5800X3D en een Arctic Freezer II 280mm. Dit alles gaat gepaard met een 6900XT en 3600cl14 geheugen (G.Skill Trident Z) in een BeQuiet! 500DX. Echter wordt tijdens een lange sessie PUBG mijn geheugen nogal warm (48°C). Dit leidt ertoe dat er af en toe framedrops ontstaan door een te hoge dimm temperatuur.
De configuratie is als volgt:
Front mounted AIO met push pull fans:
  • 2x push PureWings 2 1000rpm 140mm
  • 2x pull Arctic 2000rpm (included) 140mm
Casefans:
  • 2x top exhaust PureWings 2 900rpm 140mm
  • 1x back exhaust Purewings 2 1000rpm 140mm
  • 1x Noctua NF-A12 120mm gericht op mijn geheugen
Mijn GPU (6900XT) draait lekker door en pompt tijdens een lange sessie PUBG vrijwel constant 250watt uit. Mijn CPU wordt niet warmer dan 60°C met deze cfg.
Ik zou denken dat de casefan orientatie en setup voldoende zou moeten zijn om de warmte af te voeren. Maar ik voel aan mijn case dat er gewoon erg veel warmte blijft hangen. Mijn fancurves staan redelijk agressief ingesteld via Fan Control.exe (super programma, check het!) met 100% bij 60C CPU temp.
Hoor graag of jullie nog advies hebben over een betere configuratie. Het liefst beperk ik niet mijn max framerate zodat de responsiveness optimaal blijft.
ps. top mounted AIO is niet mogelijk door ruimtebeperking. Mijn moederbord heeft nogal hoge heatsinks en mijn geheugen is aan de hoge kant.
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • chrisborst
  • Laatst online: 19:49
@bjvdven Een normale cpu-cooler blaast de lucht over je RAM of haalt de warmte erbij weg. Nu heb je rondom je processor en dus RAM minder luchtstroming.
Dus ik zou eens kijken of je een directe lijn kan krijgen tussen je inlaat-fan en de ram. En anders een losse fan plaatsen bij je RAM en kijken of dat iets veranderd.
  • bjvdven
chrisborst schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:01:
Heb net de post geupdate ;). Heb een 120mm Noctua 2000rpm op mn gpu staan richting het geheugen. Maar die blaast gewoon warme lucht van de GPU naar het geheugen nu.
  • bierschuit
48c is meer dan koel genoeg. Pas als je op het randje gaat zitten met geheugen overklok en timings tweaking dan kan +50c wel voor instabiliteit zorgen en dan is het vooral bij het stresstesten ervan.
Er is vast iets anders aan de hand.
  • bjvdven
bierschuit schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:57:
Het geheugen is nogal strak getuned:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ok3rTy4vjFsme0OUnXNefhkpikE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KRBy0TtbQmBTaelribvqxlBX.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een foto van toen mijn 5600X er nog in zat. Echter zijn deze settings overgenomen en met 25 cycles 1USMUS getest op stabiliteit in TM5. Vooral B-die is erg gevoelig voor temperaturen boven de 45C
[ Voor 3% gewijzigd door bjvdven op 02-08-2022 09:06 ]
  • bierschuit
Dus een nieuwe cpu met overgenomen tuning en overklok waardes. Dat wordt opnieuw tweaken van het geheugen.
Geheugen van 3600MT/s B-dies in 2x8GB configuratie werken out of the box tot hoge temps. Maar je hebt nu ook een nieuwe memory controller en die vind je oude getweakte settings wellicht niet zo fijn.
  • bjvdven
@bierschuit het geheugen is stabiel onder normale omstandigheden en stress tests. Echter is de hoge load van de GPU de oorzaak dat de interne temperaturen van de case te hoog worden en de warme lucht richting het RAM geblazen wordt. Ik heb het geheugen nog teruggezet naar XMP en daar heb ik dezelfde issues mee. Ik weet niet wat het naast het RAM nog kan zijn. Wat kan ik nog doen om de warme lucht afvoer te verbeteren? Ik zal later vandaag een foto sturen van de setup.
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Dit ligt dus niet aan de luchtstroom, maar aan de OC van je RAM. Met B-die’s moet je niet hoger willen gaan dan 1,50V.
  • bjvdven
Djarune schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 10:31:
Excuse my french maar dat is dus gewoon niet waar. B-die kan afhankelijk van je ProcODT en andere settings gemakkelijk boven de 1.5V draaien. Zolang je het maar kunt koelen. Er zijn mensen die 1.6V daily draaien zonder issues.
  • Djarune
bjvdven schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 10:33:
Klopt. Er zijn talloze OC’ers die tot 1.55V en 1.60V werken, maar je bent hopelijk met mij eens dat de hoge temp door de OC komt en niet vanwege het verhaal uit je topic start.
De VSOC van 1.175V vind ik ook hoog. Ik zou die terugbrengen naar 1.15V.
  • OMD
  • Laatst online: 20:19
OMD
Deel de data is waar dit uit blijkt?
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • Markozv
  • Laatst online: 02-10 08:27
Ik zou de AIO top mounten (push) en aan de front normale koelers (pull) plaatsen en de back ook op push
Dit snap ik niet waarom zou je dit doen? als ik het goed begrijp blaas je warme lucht van je radiator zo over het geheugen en ook nog je videokaart in.
[ Voor 65% gewijzigd door Markozv op 02-08-2022 11:17 ]
  • bjvdven
Djarune schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 10:42:
Ik snap je beredenering alleen ontkracht ik je verhaal direct wanneer ik mn sidepanel loshaal. Dan verlaagt de dimm temp direct naar 35C. De hete lucht in de kast die grotendeels van m'n GPU komt wordt rechtstreeks naar het RAM geblazen. De kast voelt heet aan zonder dat er bijzonder veel hitte uit de exhaust fans komt. Ik zoek dus een manier om te warmte beter af te voeren. Dan wordt mijn geheugen ook automatisch minder heet.
  • bjvdven
Markozv schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 10:55:
bjvdven schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 07:57:
Dit kan dus niet door ruimtebeperking. De lucht die uit de radiator de kast in komt is nog vrij koel. Ik heb geen manier om de watertemp uit te lezen maar ik verwacht niet dat dat een issue is.
  • Djarune
bjvdven schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 11:27:
Dan is dat uitgesloten en is het inderdaad een airflow probleem.
De Pure Wings 2 zijn top voor airflow, maar hebben niet veel statische druk. Niet de eerste keus voor intake en zeker niet voor een radiator. Die zou ik vervangen voor static pressure fans. Is er een mogelijkheid om de AIO naar boven te verplaatsen?
  • Markozv
Dan zou ik zeggen tijd om de GPU verticaal te zetten of verder naar beneden, en anders een grotere case met betere airflow, ik vind de 500DX best compact en dat kan ook voor meer warmte opbouw zorgen
[ Voor 8% gewijzigd door Markozv op 02-08-2022 11:41 ]
  • bjvdven
Djarune schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 11:37:
Ik zal de purewings die aan de push kant van de radiator zitten eens weghalen of verwisselen met de Arctic fans. Misschien werkt dat beter
[ Voor 10% gewijzigd door bjvdven op 02-08-2022 11:59 ]
  • Djarune
Ik heb ook het idee dat er negatieve druk opbouw in de kast is. Oftewel exhaust > intake. Je wil graag intake > exhaust.
  • Markozv
bjvdven schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 11:40:
kijk anders of je doormiddel van rook enzo de airflow kan zien / volgen
