RTX 3070 geeft geen signaal/fans stoppen na paar seconden
  • JuanDeMarc
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 24-11-2022
A few days ago I plugged in my new gpu. The fans worked for a few seconds and after that it quit. The RGB however is working fine. There is no signal at all.
I have tried, DDU the drivers, plug it in firmly, i put the bios boot on legacy instead of UEFI, installed the drivers with a diverent GPU but when I put the RTX 3070 back in it did nothing. I even changed my hdmi cable and tried it on the tv.
Could you please help me out somehow? I really dont know what to do.
Thanks in advance!
Het betreft hier een Gigabite RTX 3070 Gaming 8 OC kaart.
Heeft iemand enig idee wat ik kan doen. Ik probeerde het laast met een Gigabite RX 6750 XT kaart maar daar gebeurde precies hetzelfde.. maar met mijn oude GTX 970 is er niks aan de hand.
In het Nederlands reageren mag ook
Ik heb een i5-9600k processor, z390 eagle moederbord, 750 Watt voeding
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:08
Merk en type voeding?
BIOS van het moedebord up to date?
GeForce drivers verwijderen met DDU en opnieuw installeren.
Gebeurt het ook als je Windows opstart in safemode?
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat(t) voor 750W voeding? Een Sweex of iets beters?
Het kan ook by design zijn dat de fans stoppen na de power-on, dan is de kaart semi-passief gekoeld. Dat je geen beeld krijgt hoort natuurlijk niet.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • JuanDeMarc
Het is een coolermaster 750 watt voeding. En hoe start ik windows op in safe mode als ik geen beeld heb?
  • Wylana
  • Laatst online: 30-10 23:02
JuanDeMarc schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 10:51:
Hoe heb je de drivers met DDU dan kunnen verwijderen????
Daar heb je ook beeld voor nodig toch?
Maar Safe Mode start je op over het algemeen door bij het BIOS scherm op F8 te drukken.
En anders hier nog tal van opties: https://www.digitalcitize...oot-safe-mode-windows-10/
Maar heb je ook het BIOS al bijgewerkt?
Check wel goed welk specifiek model je hebt want ik ken geen moederborden die Z390 eagle heten.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Uszka
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
De 970 werkt dus wel.
vreemd, een 550W voeding zou in theorie genoeg moeten zijn voor een 3070.
Hoe heb je de stroom verbonden ? serieel of parallel ? serieel zou kunnen, maar het beste is parallel.
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • Remi
  • Laatst online: 08:14
Remi
Moo!
Staat je PCIe instelling op Gen3 ipv Auto in het bios? Je ziet dan wel vaker dat kaarten niet werken terwijl het stiekem allemaal backwards compatible zou moeten zijn.
En voor de zekerheid. Je GPU zit rechtstreeks op het moederbord? Je gebruikt dus geen riser cable?
  • JuanDeMarc
Ik heb een z390 A pro moederbord van Gigabite. Ik gebruik mijn oude GTX 970 om in de bios te komen. Hoe kan ik mijn bios updaten?
Ja hij zit rechtstreeks in het mobo
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
De laatste bios *.rom van de Gigabyte site downloaden en op een FAT geformatteerde USB stick zetten.
Vervolgens met de End toets de flash utility opstarten bij het aanzetten van je PC.
  • Uszka
JuanDeMarc schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 17:28:
Bestaat niet, net als de Z390 Eagle die je noemt in de OP. Check ff welk bord het echt is.
Kan ook met de iGPU en de HDMI kabel in het moederbord.
Check de handleiding van het moederbord.
En nogmaals; welke Cooler Master voeding is het exact?
  • Ludewig
Gigabyte Z390 Aorus Pro?
When a man finds a conclusion agreeable, he accepts it without argument, but when he finds it disagreeable, he will bring against it all the forces of logic and reason
  • JuanDeMarc
Ja dat klopt z390 aorus pro moederbord
En een G750M coolermaster voeding!
  • Ludewig
JuanDeMarc schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 18:12:
Deze BIOS update instructies zouden moeten werken:
https://global.aorus.com/...date-Your-BIOS-Part-1.php
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
10 Jaar oude Bronze voeding maar eens vervangen
  • JuanDeMarc
Ik ga eerst die Bios update morgen eens proberen. Daarna zal ik wel kijken voor een andere voeding
  • JuanDeMarc
Helaas heeft het updaten van de Bios niet geholpen
  • JuanDeMarc
Iemand enig idee dit te verhelpenM
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Je zegt "geen beeld" maar ik denk dat je eens een stap terug moet doen, want het klinkt alsof je hele systeem niet wil starten. Dat de fans (alle fans?) stoppen zegt genoeg.
De videokaarten waarmee je systeem niet opstart vragen behoorlijk wat energie en er wordt door meerdere mensen gewezen op de voeding. Hoe oud is deze en heb je de mogelijkheid om eens een andere te testen?
