Tweede interne SSD M.2 wordt niet herkend.
  • bobbluenote
  • Laatst online: 13-09-2023
Op mijn moederbord B450 AORUS ELITE (zie https://www.gigabyte.com/...450-AORUS-ELITE-rev-1x#kf) zit een SSD (WD Blue WDS100T2B0B - Solid state drive1 TB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s). Op deze SSD is W11 geïnstalleerd.
Omdat deze SSD vol begint te raken heb ik een nieuwe SSD besteld (Western Digital WD Blue - Interne SSD M.2 - 1 TB, https://www.bol.com/nl/nl...=#product_specifications.) Maar deze wordt niet herkend, niet in windows, niet in schijfbeheer en niet via diskpart.
Als ik de beschrijving op de gigabyte site bekijk (zie eerste link), en dan naar Spec Overview en Aorus Performance ga, zie ik bij Specs dat er twee M2 connectors inzitten, bij Connectivity een overzicht van het moederbord en een specificatie van de twee connectors. De bovenste is een PCIe 3.0 x4 / SATA Dual Mode Type 22110 (110mm), de onderste een PCIe 3.0 x2 Type 2280 (80mm).
Op mijn moederbord zit in het bovenste slot de M2 2280. In de onderste heb ik nieuwe SSD geplaatst. Ik heb de bios ingesteld op Plug and Play, zelfs Raid uitgeprobeerd. Maar zonder resultaat.
Wat doe ik verkeerd, heb ik de verkeerd SSD besteld, is er een verkeerde BIOS instelling (staat nu op default ingesteld) of zou de SSD stuk zijn? Graag jullie mening.
  • Lumics
  • Laatst online: 16:19
Welke Bios versie zit je? Ik zie dat er vanaf bios F41 een M2 compatibility fix is doorgevoerd.
In je je gaat updaten , lees even de opmerkingen bij F40 en F41 door!
  • bobbluenote
F61, die was nodig om Cyberpunk te kunnen spelen.
[ Voor 88% gewijzigd door bobbluenote op 31-07-2022 20:04 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Het onderste slot doet volgens jouw eerste post alleen PCIe. De nieuwe SSD die je er in geplaatst hebt is een SATA-ssd. Dat gaat inderdaad niet werken.
  • bobbluenote
dcm360 schreef op zondag 31 juli 2022 @ 21:34:
Kun je zeggen wat er dan in moet?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:31
bobbluenote schreef op zondag 31 juli 2022 @ 21:49:
pricewatch: WD Blue SN570 1TB bijvoorbeeld
  • bobbluenote
Maar die heeft maar 1 uitsparing aan de kant waar hij in het slot moet en ik ben er volgens mij 2 nodig.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Elke M.2-ssd met PCIe (/ nvme) zou het in dat slot moeten doen. Kijk vooral uit dat M.2 alleen het formaat is, en niet het protocol dat de SSD gebruikt.
bobbluenote schreef op zondag 31 juli 2022 @ 22:03:
Volgens de specificaties op de site van Gigabyte zou het slot M-key moeten zijn, dus dan zou 1 uitsparing voldoende moeten zijn. Met 2 uitsparingen zou er B+M moeten staan (maar zou ik ook wel ondersteuning van SATA verwachten).
[ Voor 60% gewijzigd door dcm360 op 31-07-2022 22:05 ]
  • bobbluenote
Dus de ssd die Uszka noemt zou passen? Het aantal uitsparingen maakt niet uit?
  • White Feather
  • Laatst online: 29-11 17:02
bobbluenote schreef op zondag 31 juli 2022 @ 22:23:
De genoemde ssd zal inderdaad gewoon werken.
Houd er echter wel rekening mee dat de ssd zijn opgegeven snelheden van 3.500 MB/s lezen en 3.000 MB/s niet zal halen omdat er maar 2 lanes (ipv 4) naar het slot gaan. Max is dus een theoretische 2.000 MB/s.
Maar daar zul je met iedere ssd tegenaan lopen.
  • bobbluenote
Oké, dank jullie allemaal. Ik ga de ssd bestellen, kan nog net voor 12 uur😀
