Ethernet kill switch
  • aseliot
  • Laatst online: 21-11-2025
Ik zoek een soort ethernet/internet kill switch waar mee ik op een knop kan drukken om internet aan of uit te zetten, het is de bedoeling dat dit vlug kan (omdat redenen).
Heb verder niet echt interesse om het zelf te maken, mag ongeveer 10-30 euro kosten. Meer kan ik ook wel overwegen.
Zelf gezocht en wel een kabel gevonden op Amazon met een knop in het midden, maar het is wel de bedoeling dat de knop aan een uiteinde zit of iets dergelijks zodat ik er makkelijk bij kan.
  • Detmer
  • Laatst online: 20:26
Detmer
Professioneel prutser
Slim stopcontact en de modem daar achter hangen?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • kraats
  • Laatst online: 20:10
kraats
Ik rol
Een geschakelde powerplug op je router? Zonder spanning heb je weinig internet meer 😄
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • FoxLenny
  • Laatst online: 25-10 16:39
Ethernet switch met stekker? Kan je stekker eruit halen of schakelaar tussen zetten
  • BCC
  • Laatst online: 20:32
BCC
Verlengsnoer met schakelaar.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
als je bij het uiteinde van de kabel kunt, kun je toch gewoon het stekkertje lostrekken?
  • aseliot
mcDavid schreef op zondag 31 juli 2022 @ 17:01:
Ja kijk maar ik ben lui en dit is nogal vervelend als je iets test waarbij 1-2 seconden het verschil kan maken, omdat die kabels soms niet altijd even makkelijk eruit willen.
Kan eventueel dan beter overwegen om de stroom eraf te halen ja, helaas heeft de switch op mijn bureau dus geen aan/uit knop. Dus of kill-switch achtig iets voor de stroom of een switch met knop zal ook wel een uitkomst zijn.
En iets met hotkeys in Windows ofzo heb ik wel overwogen alleen vertrouw ik het niet echt als een applicatie op de voorgrond draait. Dan moet je maar hopen dat die de hotkey meteen werkt, dan doe ik het liever fysiek.
  • rally
  • Laatst online: 20:59
rally
Deyterra Consultancy
Je kant toch gewoon een schakelaar tussen je switch zetten d.m.v. Een schakelaar tussen een verlengsnoer te monteren?
Kan de schakelaar op je bureau liggen en als de switch uit moet, haal je gewoon de schakelaar over en je switch gaat uit…
http://www.deyterra.com
  • rally
rally
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Gewoon een switch met een kaku op remote op de voeding. Klik uit :)
  • Valentino-46
  • Laatst online: 20-10 17:57
I'm trying to see things from your perspective, but I can't get my head that far up my ass
  • The_Doman
Je kan het ook versimpelen door een UTP koppelstukje hiervoor te gebruiken.
Er is trouwens nog wel wat commentaar op de uitvoering en welke aders hiervoor te gebruiken?
YouTube: DIY: Internet on/off button (coupler kill switch)
Afbeeldingslocatie: https://img.youtube.com/vi/vhFKb8b_UAY/0.jpg
Je hebt ook nog RJ45 schakel kastjes, die kan je daarvoor natuurlijk ook gebruiken.
Maar heel veel schakelen daarmee lijkt mij niet zo goed voor op de lange duur.
  • aseliot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JIs56gxBRCvFfM1UuBZX20cGe7E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9bzTaMH6t82Hx8b9blPPCQ2M.png?f=fotoalbum_large
Het is dan toch dit geworden, bedankt voor de suggesties in ieder geval.
Hoop dat de switch wel even mee gaat zo :P
En het stekker blok heeft ook een knop mocht die andere het begeven ofzo
[ Voor 7% gewijzigd door aseliot op 03-08-2022 12:45 ]
