Fritzbox 7590 LAN port configuratie
  • Starmaster
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 02-08-2022
Best mensen,
Ik heb eindelijk glasvezel binnen van T-Mobile.
Bijna 1TB Up en Down.
Tevens heb ik een TV box erbij.
En dag daarna heb ik de Zyxel modem vervangen voor een Fritzbox 7590 AX.
Waar ik de WAN port gebruikt.
Na het lezen van de verschillende forms moet ik deze box aansluiten op port 3 of 4 uiteraard nadat ik gekozen heb voor de T-mobile configuratie.
Na verschillende pogingen werkt deze box niet op port 3 of 4.
"Geen netwerk" word er aangegeven.
Nu blijkt dat wanneer ik de netwerk kabel overzet naar poort 1 of 2 de box gewoon werkt.
Door deze configuratie mis ik port 3 en 4.
Ik heb verschillende provider configs gebruikt waarvan sommige werken en sommige niet.
Die wel werken zet mijn intern IP adres om.
En wanneer ik deze verander heb ik opeens geen internet meer.
Mijn vraag is hoe kan ik weer gebruik maken van porten 3 en 4 zodat ik hier weer wat op kan aansluiten.
Mvg,
Ruud
  • OverTheTop
  • Laatst online: 23:21
Waarom sluit je hem niet gewoon aan op de WAN-poort ?
zie:
https://nl.avm.de/service...aansluiting-configureren/
Als je hem op Lan1 tot 4 aansluit dan zal de Fritzbos als simpele switch gaan werken en niet meer als router ....
  • Starmaster
OverTheTop,
De aansluiting zit ook in de WAN poort.
En vervolgens moet ik een provider kiezen.
Ik heb overigens ook de backup file binnen gehaald.
Dit .export bestandje aangepast en de aanpassing voor de porten 3 en 4 verwijderd.
Ook een portforwarding gemaakt voor mijn VoIP abonnement gemaakt.
Nu krijg ik deze niet meer in de Fritzbox omdat ik een foutmelding krijg.
"Geen geldig importbestand"
Als je misschien weet hoe ik dat bestand erin kan krijgen ben ik er ook uit.
Alvast hartelijk bedankt.
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Gefeliciteerd met je verbinding, denk niet dat er veel Tweakers zijn die (bijna) een TB Internet verbinding hebben:
Wat is de reden om de Zyxel te vervangen?
En waarom heb je deze FRITZ!Box gekozen?
  • Starmaster
Beste Mensen,
Bedank voor jullie reacties.
Het is inmiddels gelukt.
Kreeg het bestand er niet in ivm de checksum.
Door het bestand aan te passen via de url https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool
Word de checksum in het bestand toegevoegd.
Mijn Sip nummer werkt en ook p0orten 3 en 4.
Ik heb de Fritzbox gekozen vanwege zijn Wifi sterkte, de voorbereiding van Wifi 6 en de geïntrigeerde telefoon centrale.
Op mijn GSM kan ik de FON app installeren voor de telefooncentrale.
Dan ben ik ook in het buitenland via mijn sip nummer op de Fritzbox bereikbaar.
De NAS is grappig maar heb zelf 2 Synology's en een Qnap.
Ook had ik nog een Fritzbox over die nu samen met de nieuwe een Mesh configuratie heeft.
  • synoniem
Starmaster schreef op zondag 31 juli 2022 @ 10:57:
Best mensen,
Mvg,
Ruud
Zover ik bij mijn eigen Fritzbox na kan gaan kies je voor "other internet service provider" en Connect via "Connecting to a cable modem.
  • Starmaster
Beste Synoniem,
Voor de Fritzbox zit geen extra modem.of router.
Misschien had het gelukt maar dan had ik nog steeds het probleem met mijn VoIP abonnement die niet van T-Mobile is.
