  • Jaywalkers
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-02 10:23
Beste Tweakers,
Ik heb net een nieuw systeem gebouwd met deze specs:
1ProcessorsIntel Core i7-12700K Boxed€ 422,90€ 422,90
1MoederbordenGigabyte Z690I AORUS ULTRA (rev. 1.0)€ 326,64€ 326,64
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR€ 899,-€ 899,-
1BehuizingenLian Li A4-H20 (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 149,89€ 149,89
1MonitorenGigabyte M32U Zwart€ 829,-€ 829,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X53€ 124,90€ 124,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK64GX5M2B5200C40€ 389,90€ 389,90
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 150,49€ 150,49
2Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 246,26€ 492,52
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.785,24
Als ik deze via de Displayport of HDMI van de GPU aansluit op de monitor dan krijg ik enorme audio distortion.
En bij wat langer gebruik (20 seconden oid) van de audio, bijvoorbeeld een youtube filmpje crashed de hele pc -> Gaat uit geen BSOD.
Als ik de nvidia audio uitzet in de device manager en bv een headphone gebruik via de jack of de HDMI gebruik van het moederbord dan is er geen probleem.
Ik heb het volgende geprobeerd:
Verschillde Nvidia drivers -> Geen effect Zowel de laatste studio als game ready drivers hebben hetzelfde probleem.
Verschillende Audio drivers -> De MS Driver geeft ook hetzelfde probleem.
Verschillende resoluties / refresh rates.
De GPU in een ander systeem -> Werkt naar behoren.
Een andere GPU in dit systeem -> Werkt naar behoren (Ik heb wel alleen een 1060 liggen)
De monitor speakers werken ook zonder probleem op andere systemen.
Nog misschien interessant is dat een Aida64 stress test van GPU+CPU geen crash oplevert (nvidia audio staat uit).
Ik dacht nog misschien de riser cable? Maar heb eigenlijk geen idee meer.
Ik zou natuurlijk het systeem zo kunnen gebruiken zonder audio via hdmi of displayport maar das niet echt wenselijk bij een nieuw systeem.
Alle ideeen zijn zeer welkom!
Bios is up to date.
XMP staat aan (zelfde probleem wanneer deze uitstaat)
Extreme Memory Profile v3.0:
Profile Name Profile 1
Memory Speed DDR5-5200 (2600 MHz)
Voltage (VDD) 1.25 V
Voltage (VDDQ) 1.25 V
Voltage (VPP) 1.80 V
Voltage (Memory Controller) 1.20 V
[ Voor 3% gewijzigd door Jaywalkers op 31-07-2022 11:05 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:44
Uszka
Riser cable kan makkelijk het probleem zijn. Ben wel vaker tegen issues aangelopen met die dingen. Heb je de mogelijkheid om zonder riser cable te testen?
Is het BIOS van het moederbord up to date?
Wat zijn de settings van het RAM? XMP staat aan?
  • Jaywalkers
Zonder riser testen is wel een goeie, ik ga eens kijken of dat te doen is!
Bios is up to date.
Ik ben trouwens een beetje aan het benchmarken (uniengine heaven) om te kijken of ik iets kan vinden en dit lijkt ook inconsistent.
Ik ga zonder riser proberen, dit duurt wel even heb geen goeie opstelling dus zal iets moeten improviseren.
Dank zover!
  • Jaywalkers
Ik had nog een 3.0 Riser en deze geeft dezelfde problemen helaas. Dus ik denk niet dat het de riser is.
